在电源设计领域,一款性能卓越、易于使用的电源模块能为工程师们节省大量的时间和精力。今天,我们就来深入探讨一下Maxim Integrated推出的MAXM17505,这是一款4.5V至60V、1.7A的高效DC - DC降压电源模块,集成了电感,具有诸多出色的特性。
文件下载:MAXM17505.pdf
MAXM17505属于Himalaya系列,该系列的电压调节器IC、电源模块和充电器能够实现更凉爽、更小巧、更简单的电源解决方案。MAXM17505将开关电源控制器、双n沟道MOSFET功率开关、全屏蔽电感以及补偿组件集成在一个低轮廓、热效率高的系统级封装(SiP)中。它的输入电压范围为4.5V至60V,输出电压范围为0.9V至12V,可提供高达1.7A的连续输出电流,并且具有出色的线性和负载调节能力。该模块仅需五个外部组件即可完成整个电源解决方案,高度的集成化显著降低了设计复杂度和制造风险,真正实现了即插即用的电源供应,大大缩短了产品上市时间。
MAXM17505的应用范围十分广泛,涵盖了多个工业领域:
MAXM17505的电气特性在不同的参数条件下表现出色。例如,在输入电压范围为4.5V至60V,输出电压为0.9V至12V,输出电流为0A至1.7A的工作条件下,其输入静态电流、输出电压精度、负载调整率等参数都有明确的规定。具体的电气特性参数可以参考数据手册中的详细表格。
文档中给出了典型的应用电路图,展示了各个引脚的连接方式和外部组件的选择。在实际设计中,我们可以根据具体的应用需求对电路进行适当的调整。
通过使用从OUT到FB的电阻反馈分压器,MAXM17505可以实现0.9V至12V的可调输出电压。具体的电阻值可以根据所需的输出电压和输入电压进行计算。
需要根据输出电压、最大负载电流、最大开关频率等参数计算最小和最大工作输入电压。
输入电容的作用是减少从输入电源汲取的电流峰值,降低对IC的开关噪声。选择输入电容时,需要考虑平均输入电流、工作占空比、所需的输入电压纹波等因素。同时,建议选择陶瓷电容,因为它们对系统典型的浪涌电流具有较好的耐受性,并且低寄生电感有助于减少内部MOSFET关断时IN电源上的高频振铃。
在工业应用中,建议选择X7R陶瓷输出电容,因为它们在温度变化时具有较好的稳定性。输出电容的值可以根据阶跃负载瞬变、控制器的响应时间、允许的输出纹波电压等参数进行计算。
MAXM17505集成了内部补偿以稳定控制环路。只需要选择合适的输出电容和反馈电阻来编程闭环交叉频率。对于开关频率低于500kHz的情况,需要从CF到FB连接一个0402陶瓷电容来校正频率响应。
MAXM17505的开关频率可以通过连接在RT引脚和SGND之间的单个电阻进行编程。开关频率范围为100kHz至1.8MHz,具体的电阻值可以根据所需的开关频率进行计算。
通过在SS引脚和SGND之间连接一个电容来编程软启动时间。软启动电容的最小值取决于所选的输出电容和输出电压,具体的电容值可以根据所需的软启动时间进行计算。
在PWM模式下,降压控制器在所有负载下以恒定频率开关,在轻负载时具有最小的吸收电流限制阈值。PWM模式在轻负载时的效率相对较低,但适用于对开关频率敏感的应用。
在PFM模式下,控制器通过强制电感峰值电流来满足轻负载需求,从而保持高效率。当负载较轻时,输出电压超过反馈阈值的102.3%时,控制器进入休眠模式,关闭大部分内部模块。当输出电压放电到反馈阈值的101.1%时,控制器退出休眠模式,重新开始开关。PFM模式在轻负载时具有较高的效率,但输出电压纹波相对较大,开关频率在轻负载时不恒定。
DCM模式在轻负载时具有恒定的频率操作,不跳过脉冲。DCM模式的效率介于PWM和PFM模式之间。
MAXM17505可以通过SYNC引脚与外部时钟信号同步。外部同步时钟频率必须在1.1 x fSW和1.4 x fSW之间,其中fSW是由RT电阻编程的频率。
RESET输出用于监控输出电压的欠压和过压情况。当调节器输出电压低于额定调节电压的92%时,RESET输出为低电平;当调节器输出电压高于额定调节电压的95%时,RESET输出为高阻抗。
MAXM17505具有强大的过流保护(OCP)方案,当高侧开关电流超过内部限制时,会关闭高侧MOSFET。在过载或短路情况下,模块会进入打嗝模式,暂停开关操作,直到打嗝超时周期结束后再次尝试软启动。
当结温超过+165°C(典型值)时,热传感器会激活故障锁存器,拉低RESET输出,关闭调节器。当结温冷却10°C(典型值)后,热传感器会重新启动控制器。
在高环境温度环境中使用时,需要对MAXM17505的输出电流进行降额。降额的程度取决于输入电压、输出电压和环境温度。可以参考典型工作特性部分的降额曲线进行估算。
PCB布局对于实现低开关损耗和稳定的操作至关重要。以下是一些PCB布局的建议:
MAXM17505是一款功能强大、性能卓越的DC - DC降压电源模块,具有高度集成、灵活可调、可靠性高等优点。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择外部组件,优化PCB布局,以充分发挥该模块的性能。同时,在使用过程中,我们也要注意过流保护、热故障保护等特性的应用,确保系统的稳定运行。你在使用类似电源模块时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
