在电子工程师的日常工作中,电源模块的选择和设计至关重要。今天,我们要深入探讨一款优秀的电源模块——MAXM17504,它是一款4.5V至60V输入、3.5A输出的高效DC - DC降压电源模块,集成了电感,为我们的电源设计带来了诸多便利。
文件下载:MAXM17504.pdf
MAXM17504属于Himalaya系列,该系列的电压调节器IC、电源模块和充电器能够实现更凉爽、更小巧和更简单的电源解决方案。MAXM17504将开关电源控制器、双n沟道MOSFET功率开关、全屏蔽电感和补偿组件集成在一个低剖面、热效率高的系统级封装(SiP)中。
它的输入电压范围为4.5V至60V,输出电压范围为0.9V至12V,能够提供高达3.5A的连续输出电流,并且具有出色的线性和负载调节能力。该模块仅需五个外部组件即可完成整个电源解决方案,高度的集成化显著降低了设计复杂度和制造风险,提供了真正的即插即用电源解决方案,缩短了产品上市时间。
文档中详细列出了MAXM17504在不同条件下的电气参数,包括输入电源、逻辑输入、LDO、输出规格、软启动、RT和SYNC、MODE、电流限制、RESET和热关断等方面。例如,输入电压范围为4.5V至60V,输入静态电流在不同模式下有所不同,PWM模式下无负载时为9.5mA,PFM休眠模式下为125μA等。这些参数为我们在设计电路时提供了重要的参考依据。
文档中给出了典型应用电路,展示了各个引脚的连接方式。同时,还提供了大量的典型工作特性曲线,如效率与输出电流的关系曲线、负载调节曲线、输出电压纹波曲线、负载电流瞬态响应曲线等。这些曲线直观地展示了MAXM17504在不同输入电压、输出电压和负载电流条件下的性能表现,帮助我们更好地了解该模块的工作特性,为电路设计和调试提供了有力的支持。
MAXM17504共有29个引脚,每个引脚都有其特定的功能。例如,IN引脚为输入电源连接引脚,EN引脚为使能/欠压锁定输入引脚,OUT引脚为调节器输出引脚,FB引脚为反馈输入引脚等。此外,还有一些特殊的引脚,如EP1、EP2和EP3,它们分别用于模拟接地、开关节点和输出连接,并且在PCB布局中需要特殊处理以提高散热性能。
每个引脚的功能都在文档中进行了详细说明,我们在设计电路时需要根据这些说明正确连接引脚。例如,SYNC引脚用于频率同步,可将设备同步到外部时钟;SS引脚用于软启动输入,通过连接电容到SGND来设置软启动时间;MODE引脚用于轻载模式选择,可配置设备在PWM、PFM或DCM模式下运行。
通过使用从OUT到FB的电阻反馈分压器,MAXM17504可以支持0.9V至12V的可调输出电压。文档中给出了计算反馈电阻RU和RB的公式,我们可以根据所需的输出电压和开关频率来选择合适的电阻值。
需要根据输出电压、最大负载电流、开关频率等参数计算最小和最大工作输入电压,以确保设备在正常工作范围内。
输入电容的作用是减少从输入电源汲取的电流峰值,并降低对IC的开关噪声。我们可以根据平均输入电流、工作占空比、所需的输入电压纹波和开关频率等参数计算输入电容的值,同时要确保输入电容满足纹波电流要求。在选择输入电容时,陶瓷电容是首选,因为它们对系统典型的浪涌电流具有较强的耐受性,并且低寄生电感有助于减少内部MOSFET关断时IN电源上的高频振铃。
X7R陶瓷输出电容由于其在工业应用中的温度稳定性而被优先选择。文档中给出了计算输出电容值的公式,我们可以根据步长负载瞬态、控制器响应时间、允许的输出纹波电压、目标闭环交叉频率和开关频率等参数来确定输出电容的值。
MAXM17504集成了内部补偿以稳定控制环路,我们只需要选择合适的输出电容和反馈电阻来编程闭环交叉频率。对于开关频率低于500kHz的情况,需要从CF引脚连接陶瓷电容到FB引脚进行补偿。
通过连接一个电阻从RT引脚到SGND,可以对MAXM17504的开关频率进行编程。文档中给出了计算该电阻值的公式,我们可以根据所需的开关频率来选择合适的电阻。如果将RT引脚悬空,则设备将以默认的500kHz开关频率运行。
通过连接电容从SS引脚到SGND,可以编程软启动时间。我们可以根据所选的输出电容和输出电压来确定软启动电容的最小值,同时可以根据所需的软启动时间来计算软启动电容的值。
MAXM17504包含一个从EN到IN的内部上拉电阻(3.3MΩ),以提供默认的启动电压。我们可以通过连接一个电阻从EN/UVLO到SGND来设置可调的输入欠压锁定电平,确保设备在合适的电压下启动。
通过MODE引脚,我们可以配置设备在PWM、PFM或DCM控制方案下运行。不同的模式具有不同的特点,PWM模式适用于对开关频率敏感的应用,PFM模式在轻载时具有更高的效率,DCM模式的效率性能介于PWM和PFM模式之间。
通过SYNC引脚,设备可以与外部时钟信号同步。外部同步时钟频率必须在1.1 x fSW至1.4 x fSW之间,其中fSW是由RT电阻编程的频率。同时,外部时钟的高脉冲宽度和幅度、低脉冲宽度和幅度都有一定的要求。
RESET输出用于监控输出电压的欠压和过压情况。需要一个外部上拉电阻从10kΩ至100kΩ连接到VCC引脚或最大6V电压源。当调节器输出电压低于额定调节电压的92%时,RESET输出拉低;当输出电压高于额定调节电压的95%时,RESET输出变为高阻抗。
MAXM17504具有强大的过流保护(OCP)方案,在过载和输出短路情况下保护模块。当高端开关电流超过内部限制(典型值为5.1A)时,逐周期峰值电流限制会关闭高端MOSFET。在软启动完成后,如果FB节点电压低于其标称调节阈值的0.58V或出现一次失控电流限制(典型值为5.7A),模块将进入打嗝模式,暂停开关操作32,768个时钟周期。
当结温超过+165°C(典型值)时,热传感器会激活故障锁存,拉低RESET输出,并关闭调节器。当温度下降10°C(典型值)后,热传感器会重新启动控制器,软启动在热关断期间会重置。
如果设备需要在高环境温度环境下运行,需要对输出电流进行降额。降额量取决于输入电压、输出电压和环境温度。文档中提供的降额曲线可以作为参考,帮助我们确定在不同条件下的输出电流降额情况。
PCB布局对于实现低开关损耗和清洁、稳定的操作至关重要。以下是一些PCB布局的建议:
MAXM17504是一款功能强大、性能优越的DC - DC降压电源模块,具有高度集成化、宽输入电压范围、可调输出电压、多种控制模式、可靠的保护功能等优点。在设计过程中,我们需要根据具体的应用需求,正确选择和配置各个参数,同时注意PCB布局的合理性,以充分发挥该模块的性能优势。希望本文对大家在使用MAXM17504进行电源设计时有所帮助。大家在实际应用中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
