慧能泰推出全新数字CCM双相交错PFC控制器HP1011A
传统的单相Boost PFC在应对日益增长的功率需求时,面临着诸多瓶颈。随着功率等级的提升,单个功率器件(开关管、二极管)和磁性元件(电感)需要承受巨大的电流和热应力,导致器件成本、体积和损耗急剧增加,系统效率和功率密度会受到一定的限制。
而双相交错并联Boost PFC通过180°的相位差,使电感电流纹波相互抵消,输入电流纹波大幅减小,等效纹波频率翻倍,输入滤波器体积缩小,EMI设计更易达标。这允许设计者使用更小体积、更低成本的电感和电容,从而提高系统的功率密度。同时总功率由两路均分,器件应力降低,效率与热管理也可以实现优化。因此,慧能泰推出了国内首款数字CCM双相交错PFC控制器HP1011A,其在PF值、THD、效率、动态等指标上处于业内领先水平,同时提供了丰富的系统功能。
近些年来,随着SiC的技术与市场的不断成熟,其价格也是逐年走低,性价比不断提升。由于SiC MOSFET具有开关速度快,开关损耗低,高温导通阻抗变化小等优点。因此HP1011A搭配SiC的交错PFC方案可实现更高的效率与功率密度,具有极强的市场竞争力。
控制器
图一:HP1011A引脚定义和封装图
HP1011A芯片特性
灵活的PWM控制
– PWM频率范围为20 kHz至200 kHz
– 抖频功能可改善EMI
高性能控制环路
– 25 MHz ADC用于线路电压、输出电压和电流检测
– 动态性能优越
– 支持高压直流输入
多模式工作
– 重负载条件下的连续导通模式 (CCM)
– 轻负载条件下的断续导通模式 (DCM)
– 零负载条件下的打嗝模式
– 高低压可分别配置模式参数
故障保护
– 输入过压和欠压保护
– 输出过压和欠压保护
– 输出采样短路保护
– 电流CBC保护
– 过功率保护
– 外部NTC过温保护功能
– 输出冗余过压保护
系统功能
– 输出电压参考值跟随功率变化
– Relay的节电模式降低待机功耗
– Relay延时补偿功能减小冲击电流
– 功率计量功能
– SKIP功能可在burst模式下关闭外部驱动供电
– PFC OK指示功能
– PS ON功能
– X电容补偿功能以提升PF值
−40℃到+125℃的环境工作温度
HP1011A的典型应用
HP1011A采用4 mm x 4 mm QFN-24L封装,集成高速ADC、比较器等高性能模拟前端,外围电路精简,整体方案紧凑,占用PCB面积小,节省电路板空间,有效降低BOM成本。可广泛用于空调和白色家电、高性能计算机、5G/ 电信电源、工业电源、超高密度 (UHD) 电源等场景。
控制器
图二:HP1011A典型应用电路图
HP1011A系统方案的优势
HP1011A相对于同类友商产品,具有更高的集成度、更好的灵活度、更丰富灵活的保护配置并支持多种外部通讯接口。相关对比信息如下表所示。
控制器
效率指标
采用HP1011A的1 kW交错PFC参考设计,高压满载效率98.1%,低压满载效率96.3%。
控制器
图三:1 kW交错PFC评估板效率曲线
PF值&THD指标
采用HP1011A的1 kW交错PFC参考设计可以实现良好的PF值&THD指标,高低压下满载THD低于1.5%。
控制器
图四:1 kW 交错PFC评估板PF值&THD指标
稳态工作波形
高低压输入满载下,系统稳态波形,可以很好地实现两相均流。
控制器
图五:1 kW交错PFC评估板满载稳态波形
负载动态
基于1 kW交错PFC评估版测试,高压额定满载1 kW,低压额定满载600 W,输出电容480 uF。负载空载切满载测试,输出电压跌落小于35 V。
控制器
图六:1 kW交错PFC评估板动态指标
Phase Shedding
Phase Shedding功能,轻载时保持单相运行,可以进一步提升轻载时的效率以及PF值&THD指标。
控制器
图七:HP1011A Phase Shedding功能
HP1011A系统功能
PFC输出电压跟随功率变化的功能,配合后级DCDC变换器,可以帮助客户实现系统最优效率。
控制器
图八:HP1011A输出电压跟随功率变化的功能
轻载条件下,Relay的节电模式,可以关闭Relay的驱动,减少Relay的驱动功耗。以评估板实际使用的继电器为例,可以降低约400 mW的功耗,更适用于对待机功耗有严格要求的场合。
控制器
图九:Relay的节电模式
Relay的延时补偿功能,可以减小Relay闭合时的冲击电流。
控制器
图十:Relay的延时补偿功能
PFC OK指示功能,可以实现对后级DCDC变换器的控制。
控制器
图十一:PFC OK指示功能
HP1011A可以获得输入电压和输入电流的有效值,因此可以得到输入功率,并可以通过I2C或则UART上报给系统。
控制器
图十二:功率计量功能
HP1011A可以通过CTRL引脚,实现对PFC的开关机控制。
控制器
图十三:通过CTRL引脚实现对PFC的开关机控制
HP1011A 1 kW评估板
慧能泰同步推出了HP1011A 1 kW的评估板。该评估板基本参数如下:
输入电压范围:90 VAC~ 264 VAC
输出电压: 400 VDC
输出功率:1 kW
控制器
图十四:采用HP1011A的1 kW评估板
关于慧能泰半导体
深圳慧能泰半导体科技有限公司是一家专注于智慧能源控制技术的公司,主要面向智能快充和数字能源领域,提供高性能数模混合芯片产品。公司总部设立在深圳国际创新谷,同时在上海、浙江杭州、美国加州设有研发中心。慧能泰的核心研发团队来自国内外顶尖半导体公司,拥有强大的研发创新能力。公司现已获多项授权专利,拥有独立自主知识产权,并于2020年被评为“高新技术企业”,2023年获评国家级专精特新“小巨人”企业。
目前,慧能泰已完成了围绕USB Type-C生态链的整体产品布局,开发并量产了多款产品:供电端的多系列PD Source协议芯片,受电端的高性能PD Sink(PD 诱骗芯片)、Type-C端口控制器(CC Logic),线缆端的USB eMarker(电子标签芯片)。成立以来,慧能泰连续推出多款业界领先的产品并广受市场欢迎。公司芯片出货量逾10亿颗,标杆性客户有联想、小米、三星、HP、贝尔金和努比亚等。同时,慧能泰也致力于提高能源利用效率、研究能源控制技术,借助自身的技术研发优势,面向ICT(通信服务器)、数据中心、光伏逆变器、储能等工业应用,研发数字电源控制芯片、高压驱动芯片、电源转换芯片和模块等产品。
慧能泰半导体肩负着“芯智慧 芯能源,共建绿色未来”的使命,立志成为业界领先的智慧能源控制技术供应商。
