ADP1614:650 kHz/1.3 MHz、4 A 升压型 PWM DC - DC 开关转换器的深度剖析
在电子设计领域,电源管理芯片的性能和特性对整个系统的稳定性和效率起着至关重要的作用。今天,我们就来深入探讨一下 Analog Devices 推出的 ADP1614 升压型 PWM DC - DC 开关转换器。
文件下载:ADP1614.pdf
一、特性亮点
1. 电流限制灵活
ADP1614 提供了可调电流限制和固定电流限制两种选项。可调电流限制最高可达 4 A,通过外部电阻连接到 CLRES 引脚来设置;而固定电流限制版本的电流为 3 A。这种灵活的电流限制设置,能让工程师根据具体应用需求来选择合适的方案,优化系统设计。
2. 宽输入电压范围
其输入电压范围为 2.5 V 至 5.5 V,这使得它可以适配多种不同的电源,增加了应用的灵活性。无论是小型电池供电设备,还是其他低压电源系统,ADP1614 都能稳定工作。
3. 可选开关频率
该转换器提供 650 kHz 或 1.3 MHz 的固定频率选项。较低的 650 kHz 频率能优化设备效率,而 1.3 MHz 频率则允许使用更小的外部组件,有助于实现更紧凑的设计。
4. 可调输出电压
输出电压可调,最高可达 20 V。这一特性使得 ADP1614 能满足多种不同电压需求的应用场景,如 TFT LCD 偏置电源等。
5. 其他特性
还具备可调软启动功能,可防止启动时的浪涌电流;欠压锁定(UVLO)能在输入电压过低时自动关闭电源开关,避免系统不稳定;热关断(TSD)则在芯片温度过高时保护芯片,防止损坏。
二、应用领域
1. TFT LCD 偏置电源
TFT LCD 需要稳定的偏置电压来保证显示效果,ADP1614 的高输出电压和良好的稳定性使其成为理想选择。它能为 TFT LCD 提供可靠的电源支持,确保显示质量。
2. 便携式应用
由于其采用 3 mm × 3 mm、10 引脚的 LFCSP 封装,高度仅为 0.8 mm,非常适合空间受限的便携式设备。同时,其低静态电流和高效的转换性能,能有效延长电池续航时间。
3. 工业/仪器设备
在工业和仪器设备中,对电源的稳定性和可靠性要求较高。ADP1614 的多种保护功能和宽输入电压范围,使其能够适应复杂的工业环境,为设备提供稳定的电源。
三、工作原理
1. 电流模式 PWM 控制
ADP1614 采用电流模式 PWM 控制方案来调节输出电压。通过电阻分压器在 FB 引脚监测输出电压,内部跨导误差放大器将 FB 引脚的电压与内部 1.245 V 参考电压进行比较,产生误差电压。开关电流被内部测量并与稳定斜坡相加,所得结果与 COMP 引脚的误差电压进行比较,从而控制 PWM 调制器。这种控制方式能实现快速的瞬态响应,同时保持输出电压的稳定。
2. 可调电流限制
在可调电流限制版本中,通过连接从 CLRES 引脚到地的外部电阻来设置电流限制。这一特性允许根据具体应用选择合适的外部组件,优化系统性能。
3. 频率选择
可调电流限制版本的 ADP1614 可内部编程为 650 kHz 或 1.3 MHz 工作。而固定电流限制版本则可通过 FREQ 引脚选择频率,连接 FREQ 到 GND 为 650 kHz 工作,连接到 VIN 为 1.3 MHz 工作。
4. 软启动
为防止启动时的输入浪涌电流,可在 SS 引脚连接一个电容来设置软启动时间。启动时,SS 引脚以 5 µA(典型值)的电流为软启动电容充电,直到达到 1.23 V。随着电容充电,它限制了芯片允许的峰值电流,避免启动时电流过冲。
5. 热关断(TSD)
当芯片温度超过 150°C(典型值)时,TSD 保护功能会关闭 NMOS 功率器件,显著降低器件的功耗,防止输出电压调节异常。直到芯片温度降至 130°C(典型值),NMOS 功率器件才会重新开启。
6. 欠压锁定(UVLO)
如果输入电压低于 UVLO 阈值,ADP1614 会自动关闭电源开关,进入低功耗模式,防止在低输入电压下的不稳定运行。UVLO 电平具有约 100 mV 的滞后,确保启动时无干扰。
7. 关断模式
通过 EN 引脚可以控制 ADP1614 的开启和关闭。将 EN 引脚拉低,调节器进入关断模式,输入电流降至 0.25 µA(典型值);将 EN 引脚拉高,调节器开启。
四、设计要点
1. 输出电压设置
ADP1614 的输出电压可通过电阻分压器 R1 和 R2 进行设置,公式为 (V_{OUT}=1.245×(1 + R1/R2))。工程师可以根据具体需求选择合适的电阻值来获得所需的输出电压。
2. 电感选择
电感是升压型开关转换器的关键组件,它在功率开关导通时存储能量,在关断时将能量传递到输出。为了平衡电感电流纹波和效率,建议选择 4.7 µH 至 22 µH 的电感值。同时,要确保电感的峰值电流低于额定饱和电流,最大额定 rms 电流大于调节器的最大直流输入电流。
3. 输入和输出电容选择
输入电容应选择低等效串联电阻(ESR)的 10 µF 或更大的电容,以防止输入噪声。输出电容的选择要考虑输出电压纹波和稳定性,建议使用低 ESR 的陶瓷电容。
4. 二极管选择
为了提高效率,应选择正向电压降小的二极管。对于大多数应用,推荐使用肖特基整流器;但在高电压、高温应用中,当肖特基整流器的反向泄漏电流变得显著时,可使用超快结二极管。
5. 环路补偿
ADP1614 使用外部组件来补偿调节器环路,以优化环路动态性能。要确保调节器的交叉频率小于或等于右半平面零点的五分之一,以保证系统的稳定性。
6. 软启动电容选择
软启动电容的大小会影响启动时的过冲和启动时间。对于大多数应用,68 nF 的软启动电容可以实现启动时可忽略的输入电流过冲。
7. PCB 布局
良好的 PCB 布局对于实现高效、稳定的电源至关重要。要尽量缩短高电流路径,减少寄生电感和噪声;将反馈电阻和补偿组件靠近相应引脚放置,避免噪声拾取;合理设计散热路径,提高芯片的散热性能。
五、总结
ADP1614 是一款功能强大、性能优异的升压型 PWM DC - DC 开关转换器。其灵活的电流限制、宽输入电压范围、可选开关频率和可调输出电压等特性,使其适用于多种不同的应用场景。在设计过程中,工程师需要根据具体需求合理选择外部组件,并注意 PCB 布局等细节,以充分发挥 ADP1614 的性能优势。大家在实际应用中是否遇到过类似芯片的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
