差示扫描量热仪测聚丙烯PP的结晶度
    结晶度是影响高分子材料机械性能、热学性能及光学性能的关键参数。差示扫描量热法(DSC)因其操作简便、重复性好,成为测定聚合物结晶度的常用技术。本篇测试文章通过实验步骤及数据分析方法,并结合实际测试图谱,展示了如何通过熔融焓计算材料的结晶度,为材料研发与质量控制提供可靠依据。
    一、实验的操作步骤
    1、测量仪器:DZ-DSC300差示扫描量热仪(南京大展仪器)
材料
    2、测量样品:以常见的半结晶性聚合物:聚丙烯PP进行测试。称取5-10mg样品,放入铝坩埚中,压制成型。同时准备一个空铝坩埚作为参比。
    3、实验前的准备:打开仪器,连接配套软件。设置氮气气氛,流速为50mL/min,以保护传感器并防止样品氧化。
    4、实验参数设置:快速升温至200℃(高于熔点),恒温3-5min以消除热历史。
    以10℃/min的速率降温至室温,记录结晶曲线。
    再次以10℃/min的速率升温至200℃,记录样品的熔融曲线用于结晶度分析。
    5、测量图谱:
材料
    6、测量图谱分析:
    如图1所示,横坐标为温度(℃),纵坐标为热流率(mW,吸热向上)。随着温度升高,样品在154.5℃附近出现一个尖锐的吸热峰,这对应于聚合物结晶区域的熔融过程。通过南京大展DSC分析软件对熔融峰进行数据处理和计算,得出这个样品的结晶度在40.9%。该数值表明材料内部同时存在结晶区和无定形区。峰形尖锐说明结晶尺寸分布较为均匀,结晶结构完善。若样品结晶度发生变化,会直接反映在熔融峰的面积上。
    二、实验结论
    南京大展DZ-DSC300差示扫描量热仪凭借其高精度的温控系统和灵敏的热流检测能力,能够准确地测定聚合物熔融过程中的热效应。通过熔融峰面积的积分计算,可以快速、有效地量化材料的结晶度。该方法不仅适用于聚烯烃、聚酯等通用塑料,也可拓展至生物基材料、共混改性材料等的性能评估,为高分子材料的研发、工艺优化及质量控制提供了重要的数据支撑。
