LoRa模块,高自由度的物理层无线扩频通信方案
在物联网规模化应用场景中,IoT终端通常分布范围广、数量庞大,且单次传输数据多为数据量小、周期性的状态或传感信息。同时,这类终端多采用电池供电,对功耗与续航有着严苛要求。
相比高带宽通信技术,具备远距离覆盖、低功耗、小速率特性的通信方案,更适配物联网规模化应用场景,能有效降低网络建设成本,提升系统可靠性与部署灵活性。
其中,LoRa模块就是一种面向物联网规模化应用场景的主流硬件单元,它通过扩频调制(Chirp Spread Spectrum(CSS))和前向纠错机制,可实现远距离、低速率、高接收灵敏度的数据传输能力。
在典型部署环境、低功耗运行条件下还能实现数公里至十余公里的通信覆盖,且部署灵活,能稳定支持电池供电设备的长期稳定工作,是现阶段智慧城市、智慧农业、工业监测等物联网场景中被广泛采用的通信解决方案之一。
RFM95,远距离、低速率通信的高效解决方案
例如,RFM95收发器就是一款由华普微自主开发的、支持LoRa调制技术的远程通信模块。
它仅需低成本晶体元件和物料清单,即可实现低至﹣140dBm的接收灵敏度,结合其内部集成的+20dBm功率放大器,RFM95还打造出了164dB的最大链路预算,是物联网终端实现远距离、低速率通信的高效解决方案。
LoRa
值得一提的是,除LoRa调制外,RFM95还兼容FSK、GFSK、MSK、GMSK、OOK等多种调制方式,并支持WMBus、IEEE 802.15.4g等行业标准协议,适用于智能抄表、工业物联网、智能家居等多个领域,跨行业复用性强,不用更换硬件就能满足不同通信需求。
LoRa
RFM95模块原理示意图
从系统架构上看,RFM95采用的是典型低中频(Low-IF)无线收发结构,在接收链路中 ,射频信号首先由低噪声放大器(LNA)进行放大,而后被转换为差分形式,从而提升系统的二阶线性度并增强谐波抑制能力。(LNA采用单端输入结构,可减少外围器件数量并简化射频前端设计)
随后,信号经混频器下变频,生成中频(IF)的同相(I)与正交(Q)分量。接下来,一对Σ-Δ(Sigma-Delta)模数转换器(ADC)会完成模数转换,后续的信号处理与解调均在数字域中完成。
芯片内部的数字状态机同时负责控制自动频率校正(AFC)、接收信号强度指示(RSSI)以及自动增益控制(AGC),并集成了用于数据包管理和协议处理的顶层序列控制器(TLS)功能。
在发射链路中 ,RFM95集成了三路射频功率放大器(PA)。其中两路分别连接至 RFO_LF和RFO_HF引脚,最大输出功率可达+14 dBm。
这两路PA采用非稳压结构以提高功率效率,并可通过简单的无源匹配网络直接与接收端RF输入连接,从而实现单天线端口、高效率的收发结构。
第三路PA连接至PA_BOOST引脚,通过专用匹配网络可实现最高+20 dBm的输出功率,并能够覆盖频率合成器支持的全部频段。
在频率合成方面 ,RFM95内部集成两套本振(LO)频率合成器:一套覆盖低UHF频段(最高至525 MHz),另一套覆盖高UHF频段(860 MHz以上)。
其锁相环(PLL)经过优化,可实现快速锁定时间与自动校准功能。在发射模式下,频率调制在PLL带宽内以数字方式实现,同时PLL还支持比特流预滤波功能,可进一步提升频谱纯度。
此外,RFM95还集成了RC振荡器与32 MHz晶体振荡器以满足不同工作模式下的时钟需求。所有射频前端参数以及数字状态机配置均可通过SPI接口访问寄存器进行灵活配置。
模块内部还集成模式自动序列控制器,能够在最短时间内完成芯片各工作模式之间的切换与校准,从而提升系统运行效率
与完整LoRaWAN设备不同,LoRa模块仅提供物理层无线通信能力,并不绑定固定的网络协议。
因此,在系统架构设计与协议实现层面,开发者能够获得更高的灵活性。基于这一特性,LoRa模块既能运行LoRaWAN协议,也能够构建私有点对点通信、私有星型网络或自定义轻量级通信协议,从而适配多样化的组网需求。
LoRa
LoRa和LoRaWAN的区别 图源:LoRa联盟
同时,由于上层通信协议与网络逻辑皆由开发者自主设计,系统在帧格式定义、通信速率、信道管理、功耗策略以及数据加密等方面都具备更高的可控性。
这种高度开放的设计方式可帮助开发者根据具体应用场景灵活优化通信策略,从而更好地满足差异化功能需求和特殊应用环境。
另外,由于不受固有协议栈限制,开发者还能更加灵活地设计休眠、唤醒与数据传输策略,使功耗管理更加可控,更易实现超长待机时间和微安级低功耗运行。这使LoRa模块在电池供电设备中具有明显优势。
凭借这些优势,LoRa模块可广泛用于遥控设备、本地传感器网络、简单数据采集系统、远距离无线通信以及私有物联网等场景。
在对系统复杂度要求较低、但强调低成本与高可靠性的无线通信需求中,LoRa模块往往具备不可替代的价值。
LoRa
而RFM95作为一款支持多种调制方式的无线收发模块,在远距离通信能力、低功耗特性以及成本控制方面均表现优异,一套硬件平台即可适配多种通信协议与应用场景,可有效帮助开发者在保证通信性能的同时实现更低成本、更高效率以及更广泛的应用拓展能力。
