数据机房散热监测之MEMS风速传感器PAV3015D
机房
AI技术的普及,对承载AI训练集群的高密度数据中心提出了前所未有的严苛要求。算力的跃升直接导致热负荷急剧攀升。在传统数据中心内,即便昂贵的液冷系统能够承担高达95%的散热任务,剩余5%的残余热量依然是决定整个数据中心能否稳定运行的致命隐患。展望未来,“风液协同”将成为高密度数据中心散热方案的主流趋势,而借助MEMS固态传感技术,可以以较低成本补齐热管理闭环的最后一块拼图。
PAV3000系列MEMS风速传感器正是针对这一工程需求而研发。无论是面向存量数据中心的改造,还是全新AI算力集群的建设,该系列传感器都能提供最具性价比的确定性感知能力,为精细化热管理奠定数据基础。
PAV3000系列搭载了Posifa第三代热式流量芯片,其核心原理是通过微型热电堆精确检测由质量流量引起的温度梯度变化,从而实现精准测风。具体而言,该产品具备以下三大核心技术优势:
纯固态设计,卓越抗污堵能力
芯片内部无任何机械运动部件,独特的固态热隔离结构彻底摒弃了传统竞品中常见的表面空腔或脆弱薄膜结构,对粉尘堵塞和风压冲击具备极强的免疫力,确保在恶劣环境下长期稳定运行。
毫秒级动态响应,抢占干预先机
典型响应时间仅125ms。当风扇异常或滤网堵塞导致气流突变时,系统可在0.125秒内捕捉到底层风速的真实变化,为调控系统赢得宝贵的响应窗口,有效避免局部过热。
工程级精度,覆盖全场景监测
重复性达1%(满量程),准确度为5%(满量程),提供7m/s与15m/s两种测量范围,可完整覆盖微风区监测与强风道检测两类典型应用场景。
PAV3015D采用紧凑型SMD封装,工作电压为3.3V DC,支持数字I²C信号直接输出,便于系统集成。系统板卡商可将其贴装于AI服务器主板、液冷覆盖不足的内存阵列周边,或大功率VRM供电模块等散热死角,精准反馈底层流场数据,为精细化局部风扇调速提供实时可靠的决策依据。
风液协同散热
风液协同散热是一种结合风冷和液冷两种散热方式的技术,旨在通过两者的协同工作,提高数据中心等高密度算力场景的散热效率和稳定性。以下是其核心要点:
技术原理
风液协同散热通过统一的接口和控制系统,实现风冷与液冷的动态结合。系统根据服务器的实际功率和散热需求,自动选择风冷、液冷或混合模式。例如,当服务器功率较低时优先使用风冷,功率升高时自动切换为液冷或混合模式,以确保散热效果。
优势
高效散热:液冷技术(如冷板式液冷)能高效带走高发热芯片(如CPU、GPU)的热量,而风冷则负责处理液冷无法覆盖的周边组件(如内存、存储设备)的残余热量,两者互补,提升整体散热效率。稳定性提升:通过精确监测和控制风速、温度等参数,可及时发现并解决局部热点问题,避免因散热不足导致的系统降频或故障。兼容性与灵活性:支持现有风冷基础设施的改造,也可与液冷系统无缝集成,适应不同功率密度和业务需求,降低改造成本和风险。
应用场景
主要应用于AI训练集群、高性能计算(HPC)等高密度算力场景,如单机柜功率密度达到40-100kW及以上的数据中心。例如,维谛技术推出的CoolLoop RDHX冷冻水背板空调,可与冷板液冷方案协同部署,单机柜制冷量最高达80kW,有效解决高密度散热难题。
关键技术支撑
MEMS风速传感技术:通过高精度、毫秒级响应的风速传感器,实时监测风道内的风速变化,为智能风机调速和散热控制提供数据支持,弥补传统温度监测的滞后性。智能控制系统:集成温度、功耗、风速等多维度数据,实现风冷与液冷的自动调度和能效优化,确保系统在不同负载下的稳定运行。机房
