电子工程师实用指南:ADP2381同步降压调节器全解析
在电子设计领域,电源管理模块至关重要,特别是对于需要高效、稳定电源转换的应用。ADI公司推出的ADP2381是一款20V、6A同步降压调节器,集成了低侧驱动器,为众多高性能应用提供了出色的解决方案。下面就为大家详细解析ADP2381的特性、应用场景、工作原理以及设计要点。
文件下载:ADP2381.pdf
一、ADP2381的特性亮点
1. 宽输入电压范围
ADP2381的输入电压范围为4.5V至20V,这使得它能够适应多种不同的电源环境,无论是电池供电还是来自其他电源模块的输入,都能稳定工作。
2. 集成高效MOSFET
集成了44mΩ的高端MOSFET,有效降低了导通损耗,提高了转换效率。同时,低侧驱动器的集成也简化了外围电路设计,减少了元件数量。
3. 精准参考电压
具备0.6V ± 1%的参考电压,且在整个温度范围内保持稳定,为输出电压的精确调节提供了可靠保障。
4. 大输出电流能力
能够提供连续6A的输出电流,满足大多数中高功率应用的需求。
5. 可编程特性
  • 开关频率:开关频率可在250kHz至1.4MHz之间进行编程,也可固定在290kHz或550kHz,用户可以根据具体应用需求灵活调整,以优化效率和纹波性能。
  • 同步功能:支持与外部时钟同步,同步范围同样为250kHz至1.4MHz,且具有180°异相同步功能,有助于减少系统噪声。
  • 欠压锁定(UVLO):可编程的UVLO功能允许用户设置输入电压的启动和停止阈值,增强了系统的稳定性和可靠性。
6. 其他特性
  • 电源良好输出(PGOOD):提供简单可靠的电源排序功能,方便系统监控和管理。
  • 外部补偿:支持外部补偿网络,为设计提供了更大的灵活性,可根据具体应用优化系统性能。
  • 软启动功能:内部软启动可防止启动时的电流冲击,还支持外部可调选项,进一步满足不同应用的需求。
  • 预充电输出启动:能够在输出已预充电的情况下正常启动,避免输出电压的不必要放电。
二、应用场景广泛
ADP2381的高性能和灵活性使其适用于多种领域,包括但不限于:
  • 通信基础设施:为通信设备提供稳定的电源,确保信号传输的可靠性。
  • 网络和服务器:满足服务器和网络设备对高效电源的需求,提高系统的稳定性和性能。
  • 工业和仪器仪表:在工业自动化和仪器仪表中,为各种传感器和执行器提供精确的电源。
  • 医疗保健和医疗设备:为医疗设备提供安全、稳定的电源,保障设备的正常运行。
  • 中间电源轨转换:用于将较高的输入电压转换为合适的中间电压,为后续电路提供稳定的电源。
  • DC - DC负载点应用:在需要高效、紧凑电源解决方案的负载点应用中表现出色。
三、工作原理深入剖析
1. 控制方案
ADP2381采用固定频率、峰值电流模式PWM控制架构。在每个振荡器周期开始时,高端N - MOSFET导通,电感上施加正电压,电感电流增加。当电流检测信号超过峰值电感电流阈值时,高端N - MOSFET关断,低端N - MOSFET导通,电感上施加负电压,电感电流减小,低端N - MOSFET在周期剩余时间内保持导通。
2. 内部调节器(VREG)
内部调节器为内部电路提供稳定的电源,并为低侧栅极驱动器提供偏置电压。建议在VREG和GND之间放置一个1μF的陶瓷电容,以提高电源的稳定性。同时,内部调节器还包含电流限制电路,可在外部负载过大时保护电路。
3. 自举电路
ADP2381集成了自举调节器,通过差分传感在BST和SW之间产生5V的自举电压,为高端N - MOSFET提供栅极驱动电压。建议在BST引脚和SW引脚之间放置一个0.1μF的X7R或X5R陶瓷电容。
4. 低侧驱动器
LD引脚为低侧N沟道MOSFET提供栅极驱动。内部电路会监控外部MOSFET,确保先断后通的开关操作,防止交叉导通。
5. 振荡器
开关频率由RT引脚控制。当RT引脚连接到GND时,开关频率设置为290kHz;当RT引脚悬空时,开关频率设置为550kHz。通过在RT和GND之间连接一个电阻,可以根据公式 (f{SW}[kHz]=frac{57,600}{R{OSC}[k Omega]+15}) 对开关频率进行编程。
6. 同步功能
将外部时钟连接到SYNC引脚,可使ADP2381的开关频率与外部时钟同步,同步范围为250kHz至1.4MHz。同步时,开关上升沿与外部时钟上升沿相差180°。
7. 使能和软启动
当EN/SS引脚电压超过0.5V时,ADP2381开始工作。它具有内部数字软启动功能,软启动时间可通过公式 (t{S S{-} I N T}=frac{1500}{f{S W}[kHz]}(ms)) 计算。也可以通过在EN/SS引脚和GND之间放置一个电容来编程较慢的软启动时间,软启动时间可通过公式 (t{S S{-} E X T}=frac{0.6 V × C{ss}}{I{S S{-} U P}}) 计算。
8. 电源良好输出(PGOOD)
PGOOD引脚是一个高电平有效、开漏输出,需要一个上拉电阻。当FB引脚电压(即输出电压)高于参考电压的95%时,PGOOD引脚输出高电平,且有1024个周期的等待时间;当FB引脚电压低于参考电压的90%时,PGOOD引脚输出低电平,有16个周期的等待时间。
9. 峰值电流限制和短路保护
ADP2381具有峰值电流限制保护电路,可防止电流失控。在软启动期间,采用频率折返技术防止输出电流失控。对于重载保护,采用打嗝模式进行过流保护。此外,还提供灌电流限制,防止低侧MOSFET从负载吸收过多电流。
10. 过压保护(OVP)
当反馈电压增加到0.7V时,内部高端MOSFET和低侧驱动器关断,直到FB引脚电压降至0.63V,ADP2381恢复正常工作。
11. 欠压锁定(UVLO)
UVLO引脚的使能阈值为1.2V,具有100mV的滞回。内部电压分压器可被外部电阻分压器替代,以实现更精确的UVLO设置。
12. 热关断
当ADP2381的结温超过150°C时,热关断电路会关闭调节器。结温下降到125°C以下时,调节器会在软启动后恢复正常工作。
四、设计要点与注意事项
1. 输入电容选择
输入去耦电容用于衰减输入的高频噪声,应选择10μF至47μF的陶瓷电容,并放置在靠近PVIN引脚的位置。输入电容、高端NFET和低端NFET组成的回路应尽可能小,以减少寄生电感和电阻。输入电容的电压额定值必须大于最大输入电压,其均方根电流额定值应大于 (I{C{I N-R M S}}=I_{OUT } × sqrt{D times(1-D)})。
2. 输出电压设置
输出电压可通过外部电阻分压器设置,公式为 (V{OUT }=0.6 timesleft(1+frac{R{TOP }}{R{BOT }}right))。为了将由于FB偏置电流(最大0.1μA)导致的输出电压精度下降限制在0.5%以内,应确保 (R{BOT}) 小于30kΩ。
3. 电压转换限制
输出电压受到最小导通时间和最小关断时间的限制。最小输出电压可通过公式 (V_{OUTMIN }=V{IN } × t_{MINON } × f{SW }-left( R_{DSONHS }-R{DSONLS }right) × I{OUTMIN }× t{MIN ON } × f{SW }-left( R_{DSONLS }+R{L}right) × I_{OUT_MIN }) 计算,最大输出电压可通过相关公式计算。降低开关频率可以缓解最小导通时间和最小关断时间的限制。
4. 电感选择
电感值由工作频率、输入电压、输出电压和电感纹波电流决定。一般来说,电感纹波电流设置为最大负载电流的1/3至1/2。电感可通过公式 (L=frac{left(V{I N}-V{OUT }right)}{Delta I{L} × f{S W}} × D) 计算,其中 (D=frac{V{OUT }}{V{I N}})。同时,电感的饱和电流必须大于峰值电感电流,建议选择屏蔽铁氧体磁芯材料以降低磁芯损耗和电磁干扰。
5. 输出电容选择
输出电容的选择会影响输出纹波电压和调节器的环路动态。为满足负载瞬态和输出纹波性能要求,需要根据不同情况计算所需的电容值,并选择最大的电容值。输出电容的电压额定值应大于输出电压,其均方根电流额定值应大于 (I{C{OUT }-RMS }=frac{Delta I_{L}}{sqrt{12}})。
6. 低侧功率器件选择
低侧NFET的选择会影响DC - DC调节器的性能。所选MOSFET的漏源电压必须高于 (1.2 ×V{IN}),漏极电流必须大于 (1.2 ×I{LIMIT_MAX }),且能在8V的驱动电压下完全导通,总栅极电荷应小于50nC。为提高效率,应选择低导通电阻的MOSFET。
7. 编程输入电压UVLO
可通过外部电阻分压器来编程输入电压的UVLO阈值,以实现更精确的控制。
8. 补偿设计
ADP2381采用峰值电流模式控制架构,外部电压环路通过跨导放大器和简单的外部RC网络进行补偿。补偿网络可放置在COMP和GND之间或COMP和FB之间,根据不同的放置方式有不同的设计方法。
9. ADIsimPower设计工具
ADP2381支持ADIsimPower设计工具集,该工具可以帮助用户快速生成完整的电源设计方案,包括原理图、物料清单和性能计算等,还能根据用户需求优化设计。
五、设计示例
以一个具体的设计示例来说明ADP2381的应用。假设输入电压 (V{IN}=12V) ± 10%,输出电压 (V{OUT}=3.3V),输出电流 (I{OUT}=6A),输出电压纹波 (Delta V{OUT_RIPPLE}=33mV),负载瞬态为 ±5%(1A至5A,2A/μs),开关频率 (f_{SW}=500kHz)。
1. 输出电压设置
选择 (R{TOP}=10kΩ),根据公式 (R{B O T}=R{T O P} timesleft(frac{0.6}{V{OUT }-0.6}right)) 计算得到 (R_{BOT}=2.21kΩ)。
2. 频率设置
将一个100kΩ的电阻从RT引脚连接到GND,将开关频率设置为500kHz。
3. 电感选择
将电感纹波电流 (Delta I{L}) 设置为最大输出电流的30%,即1.8A。根据公式 (L=frac{left(V{I N}-V{OUT }right) × D}{Delta I{L} × f{S W}}) 计算得到 (L=2.659μH),选择标准电感值2.2μH。计算得到 (Delta I{L}=2.18A),(I{PEAK}=7.09A),(I{RMS}=6.03A)。选择具有6.8mΩ DCR和11.4A饱和电流的2.2μH电感,如Toko的FDVE1040 - 2R2M。
4. 输出电容选择
为满足输出电压纹波要求,计算得到 (C_{OUTRIPPLE}=16.5μF),(R{ESR}=15.1mΩ)。为满足 ±5%的过冲和下冲瞬态要求,计算得到 (C_{OUTOV}=63.1μF),(C{OUT_UV}=24.5μF)。建议使用一个100μF、X5R、6.3V的陶瓷电容和一个47μF、X5R、6.3V的陶瓷电容,如Murata的GRM32ER60J107ME20和GRM32ER60J476ME20,其ESR = 2mΩ。
5. 低侧MOSFET选择
选择一个低 (R{DSON}) 的N沟道MOSFET,如Fairchild的FDS6298,其在4.5V驱动电压下的 (R{DSON}) 为9.4mΩ,5V时的总栅极电荷为10nC。
6. 补偿组件
将交叉频率 (f{C}) 设置为 (f{sw}/10),即50kHz。计算得到 (R{C}=37.3kΩ),(C{C}=1.39nF),(C{CP}=5.04pF),(A=3.62 × 10^{7}),(B=1.46 × 10^{-6})。最终得到 (R{CEA}=73.3kΩ),(C{C{-} EA}=727.6pF),(C{CP _ EA}=2.56pF),选择标准值 (R{C underline EA}=73.2kΩ),(C{C underline EA}=820pF),(C_{CP underline EA}=2.2pF)。
7. 软启动时间编程
将软启动时间设置为4ms,根据公式 (C{S S}=frac{t{S S{-} E X T} × I{S S{-} U P}}{0.6}) 计算得到 (C{ss}=22nF)。
8. 输入电容选择
在PVIN引脚附近放置一个10μF、X5R、25V的陶瓷电容。
六、电路板布局建议
良好的电路板布局对于ADP2381的性能至关重要。建议采用以下布局原则:
  • 分离接地平面:使用单独的模拟地和功率地平面,将敏感模拟电路的接地参考连接到模拟地,功率组件的接地参考连接到功率地,并将两个接地平面连接到ADP2381的暴露焊盘。
  • 缩短高电流路径:将输入电容、电感、低侧MOSFET和输出电容尽可能靠近IC放置,并使用短走线。确保高电流环路的走线尽可能短且宽,减少电感和电阻。
  • 优化低侧驱动路径:将ADP2381的LD引脚到外部MOSFET栅极节点并返回PGND引脚的路径尽可能缩短,并使用宽走线以提高抗噪能力。
  • 散热设计:将ADP2381的暴露焊盘连接到大面积铜平面,以提高散热能力。
  • 反馈电阻布局:将反馈电阻分压器网络尽可能靠近FB引脚放置,减少噪声拾取。尽量缩短连接反馈电阻分压器顶部到输出的走线长度,并使其远离高电流走线和开关节点。
综上所述,ADP2381是一款功能强大、性能优越的同步降压调节器,通过合理的设计和布局,可以为各种应用提供高效、稳定的电源解决方案。在实际设计过程中,工程师们需要根据具体需求,综合考虑各个因素,以实现最佳的性能和可靠性。大家在使用ADP2381进行设计时,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
