在电子设备的电源管理领域,DC - DC调节器起着至关重要的作用。ADP2384作为一款高性能的同步降压DC - DC调节器,以其出色的性能和丰富的功能,在众多应用场景中得到广泛应用。本文将深入剖析ADP2384的特性、工作原理以及设计要点,为电子工程师提供全面的参考。
文件下载:ADP2384.pdf
ADP2384适用于通信基础设施、网络和服务器、工业和仪器仪表、医疗保健等多个领域,以及中间功率轨转换和DC - DC负载点应用。
ADP2384采用固定频率、峰值电流模式PWM控制架构。在每个振荡器周期开始时,高端N - MOSFET导通,使电感两端产生正电压;当电感电流超过峰值电感电流阈值时,高端N - MOSFET关断,低端N - MOSFET导通,电感两端产生负电压,使电感电流减小,低端N - MOSFET在该周期剩余时间内保持导通。
EN输入引脚具有典型值为1.17 V的精密模拟阈值和100 mV的迟滞。当使能电压超过1.17 V时,调节器开启;当电压低于1.07 V时,调节器关闭。若将EN连接到PVIN,可使调节器在输入电源施加时自动启动。
板载调节器为内部电路提供稳定的电源,建议在VREG引脚和GND之间放置一个1 µF的陶瓷电容。内部调节器还包含电流限制电路,以保护输出免受最大外部负载电流超过的影响。
ADP2384包含一个调节器,为高端N - MOSFET提供栅极驱动电压。它通过差分传感在BST和SW引脚之间产生5 V的自举电压,建议在BST引脚和SW引脚之间放置一个0.1 µF的X7R或X5R陶瓷电容。
ADP2384的开关频率由RT引脚控制,通过连接一个从RT到GND的电阻,可根据公式 (f{sw}(kHz)=frac{69,120}{R{T}(k Omega)+15}) 对开关频率进行编程。例如,100 kΩ的电阻可将频率设置为600 kHz,42.2 kΩ的电阻可将频率设置为1.2 MHz。
将外部时钟连接到SYNC引脚,可使ADP2384同步。外部时钟频率范围为200 kHz至1.4 MHz,同步时调节器工作在连续导通模式(CCM),开关波形的上升沿与外部时钟的上升沿相差180°。同时,在同步模式下,需从RT引脚到GND连接一个电阻,将内部振荡器编程为运行在外部同步时钟的90%至110%。
ADP2384具有集成的软启动电路,可限制输出电压的上升时间并减少启动时的浪涌电流。内部软启动时间可根据公式 (t_{ssINT }=frac{1600}{f{S W}(kHz)}(ms)) 计算。也可通过在SS引脚和GND之间连接电容来编程更慢的软启动时间,软启动时间计算公式为 (t_{S SEXT }=frac{0.6 V × C{S S}}{I{S S{-} U P}}) ,其中 (I_{SS_UP}) 为软启动上拉电流(典型值3.2 µA)。
PGOOD引脚是一个高电平有效、开漏输出的引脚,需要一个外部电阻将其拉高到电压。当PGOOD引脚为逻辑高电平时,表示FB引脚的电压(即输出电压)在调节范围内。电源良好电路会监测FB引脚的输出电压,并与上升和下降阈值进行比较,同时存在1024个周期的上升等待时间和16个周期的下降等待时间。
ADP2384具有峰值电流限制保护电路,在初始软启动期间,采用频率折返来防止输出电流失控。当电感峰值电流达到电流限制值时,高端MOSFET关断,低端MOSFET导通,直到下一个周期。若过流计数器达到10或软启动后FB引脚电压降至0.4 V,调节器进入打嗝模式,高端和低端MOSFET均关断,持续4096个时钟周期后尝试重启。此外,还提供下沉电流限制,当低端MOSFET两端电压超过典型值20 mV的下沉电流限制阈值时,低端MOSFET在该周期剩余时间内立即关断。
当反馈电压增加到0.7 V时,内部高端和低端MOSFET关断,直到FB引脚电压降至0.63 V,ADP2384恢复正常运行。
当 (V{PVIN}) 电压低于典型值3.8 V时,器件关闭,功率开关和同步整流器均关断;当 (V{PVIN}) 电压高于典型值4.3 V时,启动软启动周期,器件启用。
当ADP2384的结温超过150°C时,内部热关断电路会关闭调节器以进行自我保护。热关断电路包含25°C的迟滞,当芯片温度降至125°C以下时,才会在软启动后恢复正常运行。
输入电容用于减少PVIN上开关电流引起的输入电压纹波,应尽可能靠近PVIN引脚放置。建议选择10 μF至47 μF的陶瓷电容,且其电压额定值应大于最大输入电压,均方根电流额定值应大于根据公式 (I{C{I N _R M S}}=I_{OUT } × sqrt{D times(1-D)}) 计算的值。
ADP2384的输出电压由外部电阻分压器设置,电阻值计算公式为 (V{OUT }=0.6 timesleft(1+frac{R{TOP }}{R{BOT }}right)) 。为将FB偏置电流(最大0.1 µA)导致的输出电压精度下降限制在最大0.5%以内,应确保 (R{BOT }<30 k Omega) 。
电感值由工作频率、输入电压、输出电压和电感纹波电流决定。一般将电感纹波电流 (Delta I{L}) 设置为最大负载电流的三分之一,电感值计算公式为 (L=frac{left(V{I N}-V{OUT }right) × D}{Delta I{L} × f{S W}}) 。当占空比大于50%时,ADP2384使用自适应斜率补偿,最小电感值计算公式为 (L( Minimum )=frac{V{OUT } times(1-D)}{2 × Delta I{L} × f{S W}}) 。同时,电感的饱和电流应大于峰值电感电流,推荐使用屏蔽铁氧体磁芯材料以降低磁芯损耗和电磁干扰。
输出电容的选择会影响输出纹波电压、负载阶跃瞬态和调节器的环路稳定性。根据不同的要求,可通过相应公式计算所需的输出电容值,如满足电压下垂要求的电容 (C_{OUTUV }=frac{K{U V} × Delta I{STEP }^{2} × L}{2 timesleft(V{IN }-V{OUT }right) × Delta V{OUTUV }}) ,满足过冲要求的电容 (C{OUTOV }=frac{K{OV } × Delta I{STEP }^{2} × L}{left(V{OUT }+Delta V_{OUTOV }right)^{2}-V{OUT }^{2}}) ,满足输出纹波要求的电容 (C_{outRIPPLE }=frac{Delta I{L}}{8 × f{S W} × Delta V{OUTRIPPLE }}) 。应选择最大的输出电容值以同时满足负载瞬态和输出纹波性能要求,且输出电容的电压额定值应大于输出电压,均方根电流额定值应大于根据公式 (I{C{OUT } R M S}=frac{Delta I{L}}{sqrt{12}}) 计算的值。
可使用精密使能输入对输入电压的UVLO阈值进行编程,通过公式 (R_{TOPEN }=frac{1.07 V × V{INRISING }-1.17 V × V{IN{-} FALLING }}{1.07 V × 5 mu A-1.17 V × 1 mu A}) 和 (R{BOTEN }=frac{1.17 V × R{TOPEN }}{V{INRISING }-R{TOPEN } × 5 mu A-1.17 V}) 计算 (R{TOPEN}) 和 (R{BOT_EN}) 的值。
对于峰值电流模式控制,功率级可简化为一个电压控制电流源,向输出电容和负载电阻提供电流。补偿组件 (R{C}) 和 (C{C}) 贡献一个零点, (R{C}) 和可选的 (C{CP}) 贡献一个可选极点。设计时,可根据以下步骤选择补偿组件:
以输入电压 (V{IN}=12V) ,输出电压 (V{OUT}=3.3V) ,输出电流 (I{OUT}=4A) ,输出电压纹波 (Delta V{OUT_RIPPLE}=33mV) ,负载瞬态为±5%(1 A至4 A,2 A/μs),开关频率 (f_{SW}=600kHz) 为例:
良好的印刷电路板(PCB)布局对于ADP2384的性能至关重要。应采用单独的模拟接地平面和功率接地平面,将敏感模拟电路的接地参考连接到模拟接地,功率组件的接地参考连接到功率接地,并将两个接地平面连接到ADP2384的外露GND焊盘。输入电容、电感和输出电容应尽可能靠近IC,并使用短走线。确保高电流环路走线尽可能短而宽,使高电流路径从输入电容经过电感、输出电容和功率接地平面回到输入电容的路径最短。将ADP2384的外露GND焊盘连接到一个大的外部铜接地平面,外露SW焊盘连接到SW引脚或一个大的开关节点铜平面。反馈电阻分压器网络应尽可能靠近FB引脚,减少噪声拾取。
ADP2384是一款功能强大、性能出色的同步降压DC - DC调节器,通过合理的设计和布局,能够在多种应用场景中实现高效、稳定的电源管理。电子工程师在使用ADP2384时,应充分了解其特性和工作原理,根据具体应用需求进行优化设计,以达到最佳的性能表现。你在实际设计中是否遇到过类似电源管理芯片的应用难题呢?欢迎在评论区分享交流。
