高效低功耗:ADP2370/ADP2371降压调节器深度解析
在当今电子设备追求小型化、高效化和长续航的时代,电源管理芯片的性能至关重要。ADP2370/ADP2371作为一款高性能的降压调节器,为众多应用提供了出色的电源解决方案。今天,我们就来深入了解一下这款芯片。
文件下载:ADP2370.pdf
一、ADP2370/ADP2371概述
ADP2370/ADP2371是Analog Devices推出的高效、低静态电流、800 mA降压(降压)DC - DC转换器,采用小巧的8引脚、3 mm × 3 mm LFCSP(QFN)封装。这种紧凑的封装设计使得它非常适合空间有限的便携式和电池供电设备。
它的输入电压范围为3.2 V至15 V,输出电流可达800 mA,且在多种输出电压选项下都能保持高精度。这些特点使得它在电池供电设备、自动抄表器、销售点和交易处理仪器、医疗仪器以及中尺寸显示平板电脑和垫子等应用中具有广泛的应用前景。
二、关键特性剖析
(一)低静态电流与高效节能
在电源节能模式(PSM)下,静态电流小于14 μA,这对于需要长时间待机的便携式设备来说至关重要。低静态电流意味着在设备不工作时,消耗的电量极少,从而延长电池的续航时间。同时,该芯片的效率超过90%,能够有效地将输入电源转换为可用的输出电源,减少能量损耗,进一步提升了设备的能效。
(二)灵活的频率选择与同步
芯片提供Force PWM引脚(SYNC)和600 kHz/1.2 MHz频率引脚(FSEL),可以根据不同的应用需求灵活选择工作频率。通过SYNC引脚,还能将芯片同步到外部时钟,这在需要多电源同步工作的系统中非常有用。例如,在一些通信设备中,多个模块的电源需要同步工作以避免干扰,此时ADP2370/ADP2371的同步功能就能发挥重要作用。
(三)丰富的输出电压选项
它提供了固定输出电压选项,包括0.8 V、1.2 V、1.5 V、1.8 V、2.5 V、3.0 V、3.3 V、5 V,同时还具有可调输出选项。这种多样性使得它能够满足不同负载对电源电压的要求,为设计人员提供了更大的设计灵活性。
(四)其他实用特性
  1. 100%占空比能力:在某些特殊情况下,如输入电压接近输出电压时,100%占空比能力可以保证芯片正常工作,维持稳定的输出电压。
  2. 初始精度高:初始精度为±1%,能够提供精确的输出电压,确保负载设备的正常运行。
  3. 低关机电流:关机电流小于1.2 μA,进一步降低了设备在关机状态下的功耗。
  4. 快速输出放电(QOD)选项:只有ADP2371具备该功能,当设备禁用时,能自动将输出电压放电至零,确保输出处于明确的状态。
三、工作原理与模式
(一)PWM模式
PWM模式是一种固定频率、典型为1.2 MHz的电流模式架构。在该模式下,芯片使用恒定斜率补偿方案,根据输出电压选择合适的电感值。电感值的选择公式为: [L=frac{1.2 × V{OUT }}{0.478 × f{S W}}] PWM模式的工作周期从内部时钟的下降沿开始。当使用外部时钟时,上升沿同步调节器,下降沿由内部时钟决定,通常为25 ns的脉冲宽度。下降沿开启高端开关,在电感中产生正的di/dt电流,PWM比较器控制高端开关的关闭时间。当高端开关关闭时,低端开关在时钟周期的剩余时间内开启。
(二)PSM模式
PSM模式是一种可变频率模式,能在轻负载条件下降低开关频率,以减少功耗。芯片会根据输入和输出电压选择电感的最小电流值IMIN。当所需的电感峰值电流高于IMIN时,调节器保持PWM模式;当负载减小时,PSM电路防止电感峰值电流低于PSM峰值电流值,使调节器向输出滤波器提供比负载所需更多的电流,导致输出电压升高,误差放大器内部补偿节点的输出VCOMP降低。当FB引脚电压高于标称输出电压的1%,且VCOMP节点电压低于预定的PSM阈值电压水平时,调节器进入睡眠模式,此时高端和低端开关以及大部分电路被禁用,以实现低睡眠模式静态电流和高效性能。
四、应用领域与案例
(一)便携式和电池供电设备
由于其低静态电流和高效节能的特性,ADP2370/ADP2371非常适合用于便携式和电池供电设备,如智能手机、平板电脑、可穿戴设备等。以智能手机为例,其内部的各种芯片和模块需要稳定的电源供应,ADP2370/ADP2371能够在满足这些模块电源需求的同时,延长电池的使用时间,提高用户体验。
(二)自动抄表设备(WSN)
在自动抄表设备中,需要长时间稳定运行且功耗较低的电源。ADP2370/ADP2371的低静态电流和高效特性能够满足这些要求,确保设备在无人值守的情况下长期稳定工作。
(三)销售点和交易处理仪器
这些仪器通常需要快速响应和稳定的电源供应,以确保交易的准确性和安全性。ADP2370/ADP2371的高精度输出电压和快速瞬态响应能力能够满足这些需求,为设备的稳定运行提供保障。
(四)医疗仪器
医疗仪器对电源的稳定性和可靠性要求极高。ADP2370/ADP2371的多种保护功能,如过流保护、过热保护等,能够确保医疗仪器在各种复杂环境下安全可靠地运行。
五、外部组件选择与设计要点
(一)电感选择
电感值会影响从PWM到PSM的过渡、效率、输出纹波和电流限制值。选择电感时,可以使用公式[L=frac{1.2 × V{OUT }}{0.478 × f{s w}}]计算理想电感值。同时,电感的直流电阻(DCR)值会影响效率,应选择DCR值合适的电感。此外,电感的直流电流额定值应至少等于最大负载电流加上电感电流纹波的一半,即[I{P K}=I{L O A D(M A X)}+left(frac{Delta I_{L}}{2}right)]
(二)输出电容选择
输出电容用于最小化输出电压的过冲、下冲和纹波电压。推荐使用低等效串联电阻(ESR)的电容,如X5R或X7R介质的电容,避免使用Y5V和Z5U电容。最小输出电容值可以通过公式[C_{OUTMIN }=Delta I{L} /left(8 × f{SW } timesleft(V{RIPPLE }-Delta I{L} × E S R{COUT }right)right)]计算。
(三)输入电容选择
输入电容用于减少输入电压纹波、输入纹波电流和源阻抗。应选择低ESR的X7R或X5R型电容,并将其尽可能靠近VIN引脚放置。输入电容的有效值可以通过公式[I{C I N} geq I{L O A D(M A X)} sqrt{frac{V{O U T}left(V{I N}-V{O U T}right)}{V{I N}}}]计算。
(四)可调输出电压编程
ADP2370/ADP2371具有可调输出电压范围,从0.8 V到12 V。输出电压由两个外部电阻R2和R3的比值决定,计算公式为[V{OUT }=0.8 V(1+R 2 / R 3)+left(F B{I-B L A S}right)(R 2)]为了最小化FB引脚偏置电流引起的输出电压误差,R2的值应小于250 kΩ。
六、热管理与PCB布局
(一)热管理
虽然ADP2370/ADP2371的效率较高,但在高环境温度和高输入输出电压差的应用中,仍可能出现散热问题。为了确保芯片的可靠运行,需要进行热分析。芯片的结温可以通过公式[T{J}=T{A}+left(P{D} × theta{I A}right)]计算,其中(T{A})是环境温度,(P{D})是芯片的总功耗,(theta_{I A})是结到环境的热阻。在设计时,应根据实际应用情况选择合适的PCB铜面积,以降低热阻,确保结温不超过125°C。
(二)PCB布局
良好的PCB布局对于ADP2370/ADP2371的性能至关重要。应将电感、输入电容和输出电容靠近芯片放置,使用短走线,以减少电磁干扰。输出电压路径应远离电感和SW节点,以降低噪声和磁干扰。同时,应使用接地平面,并通过多个过孔连接到元件侧的接地,以减少敏感电路节点的噪声干扰。
总之,ADP2370/ADP2371是一款功能强大、性能优越的降压调节器,在便携式设备、工业控制、医疗仪器等领域具有广泛的应用前景。在设计过程中,合理选择外部组件、进行有效的热管理和优化PCB布局,能够充分发挥该芯片的性能优势,为产品的稳定运行提供保障。你在使用ADP2370/ADP2371的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
