在电子工程师的日常设计工作中,运算放大器是不可或缺的基础元件。今天,我们就来深入了解一下圣邦微电子(SG Micro Corp)推出的SGM8212-1和SGM8212-2低噪声、高压运算放大器,看看它们在实际应用中能为我们带来哪些优势。
SGM8212-1为单通道运算放大器,SGM8212-2为双通道运算放大器。它们专为高压操作进行了优化,能够在2.7V至36V的单电源或±1.35V至±18V的双电源下稳定工作,同时消耗较低的静态电流。其输入具有轨到轨特性,输入共模电压范围从((-V{S}) - 0.1V)到((+V{S}) + 0.1V),输出也具备轨到轨电压摆幅,但在接近电源轨2V范围内性能会有所下降。此外,这两款放大器还具有低失调电压和高增益带宽积的特点。
由于SGM8212-1/2具有低噪声、高压、高精度等特点,因此在许多领域都有广泛的应用:
在使用SGM8212-1/2时,由于输入与电源轨之间存在ESD二极管,当流经ESD二极管的电流超过最大额定值时,会损坏ESD二极管和放大器。因此,在一些应用中需要添加限流保护,可选择一个电阻来限制输入电流不超过10mA,但限流电阻会在放大器输入处引入热噪声,所以其阻值应尽可能小。
SGM8212-1/2设计用于驱动300pF的容性负载并保持单位增益稳定。如果在应用中需要驱动更大的容性负载,可以使用特定的电路,通过反馈回路补偿(R_{iso})产生的IR压降。
干净、低噪声的电源对于放大器电路设计至关重要。电源旁路是清除电源噪声的有效方法,通常使用10μF陶瓷电容与0.1μF或0.01μF陶瓷电容并联,并将这些陶瓷电容尽可能靠近(+V{S})和(-V{S})电源引脚放置。
在低速应用中,单点接地技术是消除接地噪声最简单有效的方法;在高速应用中,使用完整的接地平面技术可以帮助散热和减少EMI噪声拾取。为了减少输入到输出的耦合,输入走线应尽量远离电源或输出走线,敏感走线和噪声走线不应在同一层平行放置,而应在不同层垂直放置,以减少串扰。
经典差分放大器电路中,如果(R{4} / R{3} = R{2} / R{1}),则输出电压(V{OUT} = (V{P} - V{N}) × R{2} / R{1} + V{REF}),可用于放大两个输入信号的差值。
在经典差分放大器的基础上,通过在输入处添加放大器来增加输入阻抗,消除了低输入阻抗的缺点。
该电路的直流增益等于(-R{2} / R{1}),-3dB截止频率等于(1 / (2πR_{2}C))。设计时,滤波器带宽必须小于放大器的带宽,电阻值应尽可能低,以减少PCB布局中寄生参数产生的振铃或振荡。
SGM8212-1/2低噪声、高压运算放大器以其出色的电气特性、广泛的应用领域和丰富的封装形式,为电子工程师提供了一个优秀的选择。在实际设计中,只要注意输入保护、驱动容性负载、电源去耦和布局等方面的问题,合理运用典型应用电路,就能充分发挥其性能优势,实现高质量的电路设计。你在使用运算放大器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
