SGM8210系列高压、低功耗、低噪声运算放大器的特性与应用
在电子设计领域,运算放大器是一种极为关键的基础元件,其性能的优劣直接影响到整个电路系统的表现。SG Micro Corp推出的SGM8210系列运算放大器,包括SGM8210 - 1(单通道)、SGM8210 - 2(双通道)和SGM8210 - 4(四通道),以其高压、低功耗、低噪声以及轨到轨输入输出等特性,在众多应用场景中展现出了卓越的性能。
文件下载:SGM8210-1_SGM8210-2_SGM8210-4.pdf
一、SGM8210系列概述
SGM8210系列运算放大器专为电池供电系统设计,能够在3.3V至24V的单电源或±1.65V至±12V的双电源下稳定工作,每个放大器的静态电流仅为50μA,同时具备轨到轨的输入输出操作能力。该系列还具有低功耗、低偏置电流、低噪声和宽带宽等优点,并且采用了小型封装,适用于各种不同的应用场景。
二、性能特点
2.1 宽电源电压范围
SGM8210系列支持3.3V至24V的宽电源电压范围,这使得它能够适应不同的电源环境,为设计带来了更大的灵活性。无论是在低电压的电池供电系统中,还是在高电压的工业应用中,都能稳定工作。
2.2 轨到轨输入输出
轨到轨的输入输出特性使得SGM8210系列能够充分利用电源电压范围,提高信号的动态范围。在处理接近电源电压的信号时,能够避免信号的失真,保证信号的完整性。
2.3 低静态电流
每个放大器的静态电流仅为50μA(典型值),这使得SGM8210系列在功耗方面表现出色,非常适合电池供电的设备,能够有效延长电池的使用寿命。
2.4 低失调电压和低噪声
低失调电压(最大1mV)和低噪声(0.1Hz至10Hz噪声为3μVP - P,1kHz时输入电压噪声密度为25nV/√Hz)保证了信号的准确性和稳定性,减少了信号处理过程中的误差。
2.5 高共模抑制比和电源抑制比
CMRR典型值为115dB,PSRR典型值为120dB,这使得SGM8210系列能够有效抑制共模信号和电源噪声的干扰,提高了电路的抗干扰能力。
2.6 宽工作温度范围
SGM8210系列的工作温度范围为 - 40℃至 + 125℃,能够适应各种恶劣的工作环境,保证了设备在不同温度条件下的稳定性。
2.7 小型封装
SGM8210 - 1有绿色SOT - 23 - 5和SC70 - 5封装;SGM8210 - 2有绿色SOIC - 8、MSOP - 8和TDFN - 2×3 - 8L封装;SGM8210 - 4有绿色SOIC - 14封装。小型封装不仅节省了电路板空间,还便于集成到各种小型设备中。
三、电气特性
3.1 输入特性
输入失调电压在25℃时典型值为0.4mV,最大值为1mV;输入失调电压漂移为1μV/℃;输入偏置电流和输入失调电流在25℃时典型值均为±5pA;输入共模电压范围为(-VS) - 0.1V至(+VS) + 0.1V;共模抑制比在24V电源电压下典型值为115dB。
3.2 输出特性
输出电压摆幅在24V电源电压和10kΩ负载下,25℃时典型值为55mV,最大值为83mV;输出短路电流在25℃时典型值为±29mA,最大值为±40mA。
3.3 电源特性
工作电压范围为3.3V至24V;每个放大器的静态电流在25℃时典型值为50μA,最大值为72μA;电源抑制比在25℃时典型值为120dB。
3.4 动态性能
增益带宽积在25℃时典型值为1MHz;压摆率在增益为 + 1时典型值为0.3V/μs;过载恢复时间在输入电压乘以增益大于电源电压时典型值为3μs。
3.5 噪声特性
输入电压噪声在0.1Hz至10Hz范围内典型值为3μVP - P;输入电压噪声密度在1kHz时典型值为25nV/√Hz;输入电流噪声密度在1kHz时典型值为400fA/√Hz。
四、应用信息
4.1 低功耗设计
在设计中,为了最小化功耗,应选择大电阻,但要注意PCB板上的杂散电容会与这些电阻形成RC延迟,影响信号带宽和反馈系统的稳定性。因此,需要添加反馈电容来增强稳定性,同时在电源引脚附近放置0.1μF的去耦电容。
4.2 输入共模电压范围
SGM8210系列的输入共模电压范围为(-VS) - 0.1V至(+VS) + 0.1V,采用互补输入结构实现了较宽的输入共模电压范围。但在(-VS) - 0.1V至(+VS) + 0.1V这个过渡区域,共模抑制比会降低。
4.3 噪声处理
SGM8210系列的噪声性能出色,0.1Hz至10Hz噪声仅为3μVP - P,宽带噪声为25nV/√Hz。为了防止热噪声成为主导,应合理选择电阻。
4.4 输入过压保护
当输入电压比运算放大器的电源轨高0.5V时,输入电流会急剧增加。为了将输入电流限制在10mA以内,需要在放大器输入处放置一个电阻。
4.5 容性负载驱动
在单位增益缓冲应用中,如果负载电容大于30pF,会出现过冲或增益峰值。为了提高容性负载驱动能力,可以提高电压增益或在输出级添加10Ω至20Ω的隔离电阻。
4.6 反相单位增益应用
在反相单位增益应用中,增益和反馈电阻以及负输入引脚的寄生电容会降低环路增益的相位裕度。为了提高反馈环路的稳定性,可以减小RF和RIN,或者在RF上并联一个4pF至6pF的电容。
五、典型应用示例
5.1 单放大器驱动单极性精密ADC
通过合理配置电阻和电容,SGM8210系列可以为单极性精密ADC提供稳定的输入信号。
5.2 桥式放大器
使用单个运算放大器实现桥式放大器,能够对传感器信号进行放大和处理。
5.3 低端电流分流监测
通过测量分流电阻上的电压降,实现对负载电流的监测。
5.4 高端电流测量
利用MOSFET和运算放大器实现高端电流测量,适用于需要高精度电流测量的场合。
5.5 低功耗仪表放大器
由两个运算放大器组成的低功耗仪表放大器,能够对微弱信号进行放大和处理。
六、总结
SGM8210系列运算放大器以其高压、低功耗、低噪声和轨到轨输入输出等特性,为电子工程师提供了一个高性能的解决方案。在设计过程中,需要根据具体的应用场景,合理选择器件和电路参数,以充分发挥其性能优势。同时,要注意输入过压保护、容性负载驱动和反馈环路稳定性等问题,确保电路的可靠性和稳定性。你在使用SGM8210系列运算放大器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
