新闻亮点
采用业界首款单晶粒 32Gb LPDDR5X,相较标准 RDIMM,功耗降至其 1/3,尺寸亦缩小至其 1/3
长上下文 LLM 推理的首个 token 生成时间加速 2.3 倍,在独立 CPU 应用中,每瓦性能提升 3 倍
单一模组容量提升 1.33 倍 ——每颗 8 通道服务器 CPU 可配置 2TB LPDRAM,适用于 AI 及高性能计算(HPC)场景
2026 年 3 月 5 日,爱达荷州博伊西市 —美光科技股份有限公司(纳斯达克股票代码:MU)近日宣布开始向客户送样业界容量领先的 LPDRAM 模块 256GB SOCAMM2,进一步巩固其在低功耗服务器内存领域的领导地位。依托业界首款单晶粒 32Gb LPDDR5X 设计,这一里程碑式成就为 AI 数据中心带来变革性突破,提供足以实现全新系统架构的低功耗内存容量。
AI 训练、推理、代理式 AI 和通用计算的融合,正推动更严苛的内存需求,并重塑数据中心的系统架构。现代 AI 工作负载催生了大模型参数、扩展的上下文窗口及持久性键值(KV)缓存的需求,而核心计算则在数据强度、并发性和内存空间方面持续扩展。
面对上述工作负载,内存容量、带宽效率、延迟和能效已成为系统层面的主要瓶颈,直接影响性能、可扩展性和总体拥有成本。LPDRAM 融合上述特性的独特优势,在功耗与散热限制日益严苛的数据中心环境中,成为 AI 及核心计算服务器的关键解决方案。美光正与 NVIDIA 携手合作,共同设计高性能内存解决方案,以满足先进 AI 基础架构的需求。
美光高级副总裁暨云端存储事业部总经理 Raj Narasimhan 表示:“美光 256GB SOCAMM2 为 AI 及高性能计算(HPC)提供更具能效的 CPU 附加内存解决方案。此次产品发布充分展现出美光在技术与封装领域的突破,打造业界容量领先、低功耗、小尺寸的模块化内存解决方案。美光在数据中心低功耗内存解决方案领域持续保持领先地位,这一独特优势使我们率先推出单晶粒 32Gb LPDRAM,协助推动业界加速采用更节能、更高容量的系统架构。”
专为容量、能效
和工作负载性能优化而设计
美光的 256GB SOCAMM2 为各种 AI 和通用计算工作负载提供更高的内存容量、更低的功耗,以及更快的性能。
为 AI 服务器扩展内存容量:256GB SOCAMM2 容量较前代最高规格 192GB SOCAMM2 提升三分之一,可为每颗 8 通道 CPU 提供 2TB LPDRAM 容量,从而支持更大的上下文窗口及更复杂的推理工作负载。
功耗更低、尺寸更小:与相同容量的 RDIMM 相比,SOCAMM2 的功耗仅为其三分之一,尺寸亦缩减至三分之一,有效提升机架密度并降低总体拥有成本。1
提升推理与核心计算性能:在统一内存架构中,与现有解决方案相比,256GB SOCAMM2 用于 KV 缓存卸载时,可将长上下文、实时 LLM 推理的首个 token 生成时间加速 2.3 倍。2在独立 CPU 应用中,针对高性能计算工作负载,LPDRAM 的每瓦性能较主流内存模块提升超 3 倍。3
易维护、可扩展的模块化设计:模块化 SOCAMM2 设计可提升设备可维护性、支持液冷服务器架构,并能随着 AI 与核心计算内存需求的持续增长,实现未来容量扩充。
NVIDIA 数据中心 CPU 产品部门主管 Ian Finder 表示:“先进 AI 基础架构需要在各个层面进行极致优化,才能有效应对严苛的 AI 推理工作负载对性能与能效的需求。美光通过 256GB SOCAMM2,以低于传统服务器内存的功耗,实现超大内存容量与带宽的突破,为下一代 AI CPU 提供关键助力。”
推动行业标准制定
加速低功耗内存普及
美光在 JEDEC SOCAMM2 规范制定过程中持续发挥领导作用,并维持与系统设计人员的深度技术合作,以推动下一代数据中心平台在能效与性能方面实现全行业性提升。
美光现已面向客户送样 256GB SOCAMM2 产品,并提供业界最全面的数据中心 LPDRAM 产品组合,涵盖 8GB 至 64GB 组件及 48GB 至 256GB 的 SOCAMM2 模块。
1三分之一的功耗依据单个 128GB、128 位总线宽度 SOCAMM2 模块与两个 64GB、64 位总线宽度 DDR5 RDIMM 的功耗瓦数对比计算。三分之一的尺寸依据 SOCAMM2 的面积( 14x90 mm)与标准服务器 RDIMM 的面积之比。
2结果基于美光内部测试,使用 Llama3 70B 模型(FP16 量化)进行实时推理测试,测试配置为:上下文长度 500K,并发用户数 16。首 token 响应时延(TTFT)的预期提升,基于每 CPU 配置 2TB LPDRAM 时延 0.12 秒,对比每 CPU 配置 1.5TB LPDRAM 时延 0.28 秒测算。有关测试条件详情,请参阅本月稍早发布的白皮书:LPDDR at Scale: Enabling Efficient LLM Inference Through High-Capacity Memory。
3美光内部测试使用相同容量的 LPDDR5X 和 DDR5 进行 Pot3D 太阳物理 HPC 代码性能测评。
