SGM8240 系列高压微功耗运算放大器:特性、应用与设计要点
在电子设计领域,运算放大器是一种极为重要的基础器件。今天,我们就来深入探讨 SGMICRO 推出的 SGM8240 - 1、SGM8240 - 2 和 SGM8240 - 4 这三款高压微功耗、轨到轨输入输出的运算放大器。
文件下载:SGM8240-1_SGM8240-2_SGM8240-4.pdf
一、产品概述
SGM8240 系列包含单通道(SGM8240 - 1)、双通道(SGM8240 - 2)和四通道(SGM8240 - 4)运算放大器,非常适合电池供电系统。它们可以在 2.7V 至 24V 的单电源或 ±1.35V 至 ±12V 的双电源下工作,每个放大器的静态电流仅为 2.8μA,还具备轨到轨的输入输出操作能力。
特性亮点
  1. 宽电源电压范围:2.7V 至 24V 的宽电压范围,使其能适应多种不同的电源环境,为设计带来了更大的灵活性。
  2. 轨到轨输入输出:能够在接近电源轨的范围内工作,有效扩大了信号的动态范围。
  3. 低静态电流:每个放大器仅 2.8μA 的静态电流,极大地降低了功耗,延长了电池供电设备的续航时间。
  4. 低失调电压:典型值为 0.4mV,有助于提高信号处理的精度。
  5. 低噪声:在 0.1Hz 至 10Hz 范围内噪声仅为 3μVP - P,且在 1kHz 时输入电压噪声密度为 100nV/√Hz,能有效减少信号干扰。
  6. 高共模抑制比和电源抑制比:CMRR 典型值为 110dB,PSRR 典型值为 116dB,可有效抑制共模信号和电源噪声的影响。
  7. 高开环电压增益:典型值为 120dB,保证了放大器的放大性能。
  8. 宽工作温度范围:-40℃ 至 +125℃ 的工作温度范围,使其能适应各种恶劣的工作环境。
  9. 小封装形式:提供多种绿色封装选项,如 SGM8240 - 1 有 SOT - 23 - 5 和 SC70 - 5 封装;SGM8240 - 2 有 SOIC - 8、MSOP - 8 和 TDFN - 2×3 - 8L 封装;SGM8240 - 4 有 SOIC - 14 封装,满足不同的设计需求。
二、应用领域
SGM8240 系列运算放大器凭借其优异的性能,适用于多种应用场景:
  1. 电池供电仪器:低功耗特性使其非常适合用于电池供电的仪器设备,延长设备的使用时间。
  2. 便携式设备:如智能手机、平板电脑等便携式设备,对功耗和体积有较高要求,SGM8240 系列能很好地满足这些需求。
  3. 手持式测试设备:在测试设备中,需要高精度和低噪声的放大器来保证测试结果的准确性,SGM8240 系列的低失调电压和低噪声特性正好满足这一需求。
  4. 医疗仪器:医疗仪器对信号处理的精度和可靠性要求极高,SGM8240 系列的高性能特性使其成为医疗仪器设计的理想选择。
三、电气特性
输入特性
  • 输入失调电压:典型值为 0.4mV,在全温度范围内最大为 4.8mV,这一特性有助于减少输入信号的误差。
  • 输入失调电压漂移:典型值为 3μV/℃,保证了在不同温度环境下放大器的稳定性。
  • 输入偏置电流:在 (V{CM}=V{S}/2) 时,典型值为 ±5pA,输入偏置电流小可以减少对输入信号的影响。
  • 输入共模电压范围:在 +25℃ 时,范围为 ((-V{S}) - 0.1V) 至 ((+V{S}) + 0.1V),提供了较宽的共模输入范围。
  • 共模抑制比(CMRR):在 (V_{S}=24V) 时,典型值为 110dB,能有效抑制共模信号的干扰。
输出特性
  • 输出电压摆幅:在 (V{S}=24V),(R{L}=25kΩ) 时,典型值为 55mV,最大为 98mV,能提供较大的输出电压范围。
  • 输出短路电流:典型值为 ±20mA,保证了在短路情况下放大器的安全性。
电源特性
  • 工作电压范围:2.7V 至 24V,适应多种电源供电。
  • 静态电流:每个放大器典型值为 2.8μA,最大为 4.2μA,低静态电流有助于降低功耗。
  • 电源抑制比(PSRR):典型值为 116dB,能有效抑制电源噪声的影响。
动态性能
  • 增益带宽积:典型值为 100kHz,能满足一定的信号带宽需求。
  • 压摆率:典型值为 0.05V/μs,反映了放大器对快速变化信号的响应能力。
  • 过载恢复时间:在 (V{IN}×G > V{S}) 时,典型值为 40μs,保证了放大器在过载情况下能快速恢复正常工作。
噪声特性
  • 输入电压噪声:在 0.1Hz 至 10Hz 范围内,典型值为 3μVP - P。
  • 输入电压噪声密度:在 1kHz 时,典型值为 100nV/√Hz。
  • 输入电流噪声密度:在 1kHz 时,典型值为 3.5pA/√Hz,低噪声特性有助于提高信号处理的质量。
四、典型性能特性
文档中给出了一系列典型性能特性曲线,如静态电流与温度、电源电压的关系,短路电流与电源电压的关系,输入失调电压与输入共模电压的关系等。这些曲线可以帮助工程师更好地了解放大器在不同条件下的性能表现,从而在设计中做出更合适的选择。
五、应用信息
功耗与带宽的平衡
在设计中,为了最小化功耗,需要选择大电阻的系统组件。但 PCB 板上存在杂散电容,大电阻与这些电容结合会影响信号带宽和反馈系统的稳定性。为避免这一问题,需要添加反馈电容来增强稳定性,限制增益峰值或过冲。同时,为了去耦,需要在电源引脚附近放置一个 0.1μF 的电容。
输入共模电压范围
SGM8240 系列的输入共模电压范围为 ((-V{S}) - 0.1V) 至 ((+V{S}) + 0.1V),采用互补输入结构实现了较宽的输入共模电压范围。但在 ((-V{S}) - 0.1V) 至 ((+V{S}) + 0.1V) 这个过渡区域,CMRR 会降低。
输入过压保护
典型输入偏置电流为 5pA,但当输入电压比运算放大器的电源轨高 0.5V 时,电流会呈指数级增加。为了将输入电压限制在最大允许范围内,需要在放大器输入处放置一个电阻,将输入电流限制在 10mA 以内。
驱动容性负载
在单位增益缓冲应用中,如果负载电容大于 30pF,会出现过冲或增益峰值。为了提高容性负载驱动能力,可以提高电压增益,或者在输出级添加 10Ω 至 20Ω 的隔离电阻。在反相单位增益应用中,为了提高反馈环路的稳定性,可以减小 (R{F}) 和 (R{IN}),或者在 (R_{F}) 上并联一个 4pF 至 6pF 的电容。
六、封装信息
SGM8240 系列提供多种封装形式,每种封装都有详细的尺寸信息和推荐的焊盘图案。同时,还给出了卷带和卷轴的尺寸信息以及纸箱的尺寸信息,方便工程师进行 PCB 设计和产品包装。
七、总结
SGM8240 系列运算放大器以其宽电源电压范围、低功耗、低噪声、高增益等优异特性,为电池供电系统和其他对功耗、性能有较高要求的应用提供了理想的解决方案。在设计过程中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择封装形式和外围电路,以充分发挥该系列放大器的性能优势。你在使用 SGM8240 系列运算放大器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
