在电子设计领域,电源管理芯片的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。今天,我们就来深入探讨Analog Devices推出的ADP2441同步降压DC - DC调节器,看看它有哪些独特之处以及如何在实际设计中应用。
文件下载:ADP2441.pdf
ADP2441具有4.5 V至36 V的宽输入电压范围,这使得它能够适应多种不同的电源来源,无论是电池供电还是来自其他电源模块,都能稳定工作。这种宽范围的输入电压适应性,为工程师在设计不同应用场景的电源系统时提供了极大的便利。
其最小导通时间低至50 ns,这一特性使得ADP2441非常适合需要高降压比的应用。在一些对空间和效率要求较高的设计中,能够有效地实现电压转换。
该调节器的效率最高可达94%,这意味着在能量转换过程中,能够将更多的输入能量转化为输出能量,减少能量损耗。在当今对能源效率要求日益提高的时代,这一特性无疑是非常重要的。
输出电压可以从0.6 V调整到0.9 V × VIN,并且具有±1%的输出电压精度。这使得工程师可以根据具体的应用需求,灵活地设置输出电压,满足不同负载的要求。
还具备可调节的开关频率(300 kHz至1 MHz)、轻载时的脉冲跳过模式以实现节能、精确的使能输入引脚、开漏电源良好信号、外部软启动和跟踪功能、过流限制保护、低至15 µA的关断电流以及欠压锁定(UVLO)和热关断保护等功能。
ADP2441基于模拟峰值电流模式控制架构,在中重负载时,以固定开关频率的PWM模式工作。通过反馈引脚FB感测输出电压,误差放大器将反馈电压与参考电压(VREF = 0.6 V)的误差进行积分,在COMP引脚产生误差电压。电流感测放大器在低侧功率MOSFET导通、高侧功率MOSFET关断期间感测谷值电感电流。内部振荡器以固定开关频率启动PWM脉冲,控制高、低侧功率MOSFET的开关,从而调节占空比。
在轻负载条件下,ADP2441进入脉冲跳过模式。内置的脉冲跳过电路通过比较COMP电压与固定的脉冲跳过阈值,决定是否跳过脉冲,以减少开关损耗,提高轻载时的效率。当输出电压下降到调节范围以下时,设备唤醒并开始开关,直到输出电压回到调节范围内。
通过在FREQ和AGND引脚之间连接一个电阻,可以对振荡器频率进行编程。在电源上电时,FREQ引脚被强制为1.2 V,电流从FREQ引脚流向AGND,该电流值基于FREQ引脚的电阻值。相同的电流在振荡器中复制,从而设置开关频率。
PGOOD引脚是一个开漏输出,用于指示输出电压的状态。当FB引脚的电压在内部参考电压的92%至109%之间时,PGOOD输出被拉高;否则,被拉低到AGND。这一信号可以方便工程师监测电源的工作状态。
软启动功能允许输出电压以受控的方式上升,限制启动时的浪涌电流。通过在SS/TRK和AGND引脚之间连接一个外部电容,可以编程软启动时间。内部默认的软启动时间为2 ms。
ADP2441具有跟踪功能,允许输出电压跟踪外部电压。这在需要电源排序和跟踪的系统中非常有用。通过将SS/TRK引脚连接到一个来自主电压的电阻分压器,可以实现输出电压与主电压的跟踪。
UVLO功能可以防止IC在输入电压低于指定工作范围时开启,避免出现不期望的工作模式。当输入电压下降到指定范围以下时,UVLO功能会关闭设备。其上升输入电压阈值为4.2 V,具有200 mV的滞后,可防止调节器在VIN引脚电压缓慢上升时反复开启和关闭。
精确使能引脚(EN)可以用于启用或关闭设备,具有±5%的精度。可以使用来自VIN引脚(或其他外部电源)的电阻分压器来编程一个高于固定内部UVLO(4.2 V)的期望UVLO阈值,滞后为100 mV。也可以直接施加逻辑信号,高电平启用设备,低电平将设备置于关断模式。
ADP2441具有电流限制比较器,将低侧功率MOSFET上感测到的电流与内部设置的参考电流进行比较。如果感测到的电流超过参考电流,高侧功率MOSFET在下一个周期不会开启,低侧功率MOSFET保持导通,直到电感电流下降到电流限制水平以下。如果输出过载且峰值电感电流连续八个时钟周期超过预设电流限制,将进入打嗝模式,输出休眠6 ms,然后以软启动周期唤醒。
当ADP2441的结温超过150°C时,热关断电路将关闭开关调节器。为了防止频繁开关,具有25°C的滞后,即结温下降到125°C以下时,设备才会恢复正常工作,并且每次重启周期软启动功能都会激活。
通过在输出电压和FB引脚之间连接一个电阻分压器,可以设置输出电压。电阻分压器将输出电压分压到0.6 V的FB调节电压。为了确保输出电压精度,需要考虑FB偏置电流的影响,建议分压器串电流大于20 μA。
开关频率的选择取决于所需的DC - DC转换比,并受到最小和最大可控占空比的限制。同时,也需要考虑是否需要使用小的外部组件。可以使用公式 (R{FREQ}=frac{92,500}{f{SW}}) 来计算频率电阻的值。
软启动功能通过在SS/TRK和AGND引脚之间连接一个小陶瓷电容来编程软启动时间。用户也可以选择使用内部默认的2 ms软启动时间。
输入电容需要具有足够的纹波电流额定值和低ESR,以处理输入纹波和减轻输入电压纹波。建议使用陶瓷旁路电容,并根据负载情况计算最小输入电容值。
选择电感时需要考虑效率和瞬态响应的权衡。由于ADP2441的高开关频率,建议使用屏蔽铁氧体磁芯电感。电感的峰 - 峰纹波电流应在0.2 A至0.5 A之间,以确保稳定运行。
输出电容的选择会影响输出电压纹波和调节器的环路动态。建议使用X5R或X7R介质电容,根据输出电压纹波和负载瞬态要求计算最小输出电容值。
升压引脚(BST)用于为高侧功率MOSFET的内部驱动器供电,需要在BST和SW引脚之间连接一个10 nF至22 nF的陶瓷电容,以确保设备的轻载功能和效率。
建议在VCC和PGND引脚之间以及VCC和AGND引脚之间各放置一个1 μF的陶瓷电容,为内部调节器和低侧驱动器提供稳定的电源。
ADP2441采用峰值电流模式控制架构,具有外部电压环路和内部电流环路。通过在COMP引脚连接一个外部串联RC网络来补偿外部电压环路。可以根据开关频率、输出电压、输出电感和输出电容的值,计算RC补偿网络的电阻和电容值。
以一个具体的应用为例,假设输入电压 (V{IN}=24 V pm 10%),输出电压 (V{OUT}=5 V pm 1%),开关频率为700 kHz,负载典型值为800 mA,最大负载电流为1 A,软启动时间为6 ms,负载瞬态条件下过冲 ≤ 2%。
根据公式计算 (R{BOTTOM}=frac{V{REF}}{I{STRING}}=frac{0.6}{60 mu A}=10 k Omega),(R{TOP}=R{BOTTOM} times(frac{V{OUT}-V{REF}}{V{REF}})=10 k Omega times(frac{5 V - 0.6 V}{0.6 V})=73.3 k Omega)。
根据计算,选择700 kHz的开关频率,使用公式 (R{FREQ}=frac{92,500}{f{SW}}=132 k Omega)。
根据公式 (C{SS}=frac{I{ss} × t{ss}}{V{REF}}=frac{1 mu A × 6 ms}{0.6 V}=10 nF)。
使用公式 (L{IDEAL}=frac{3.3 × V{OUT} times(V{IN}-V{OUT})}{V{IN} × f{SW}}=frac{3.3 × 5 V times(24 - 5) V}{24 V × 700 kHz}=18.66 mu H approx 18.3 mu H),选择额定电流高于1.6 A的电感。
根据公式计算最小输入电容 (C{IN_MIN}=frac{I{OUT} × D times(1 - D)}{V{PP} × f{SW}}),选择10 µF、电压额定值为50 V的输入电容。
根据输出电压纹波和负载瞬态要求计算最小输出电容,选择32 µF的输出电容。
根据公式计算补偿组件的值,选择 (R{COMP}=118 k Omega),(C{COMP}=180 pF)。
按照设计要求连接各个组件,包括VCC和PGND、VCC和AGND之间的电容,BST和SW之间的电容,FREQ和AGND之间的电阻,以及其他相关组件。
文档中给出了多个典型应用电路示例,包括不同输入电压、输出电压和开关频率的情况。通过这些示例,工程师可以根据自己的实际需求进行参考和设计。
DC - DC调节器的效率可以通过公式 (Efficiency =frac{P{OUT}}{P{IN}} × 100%) 计算,功率损耗主要包括电感损耗、功率开关传导损耗、开关损耗和过渡损耗。
调节器的功率耗散会导致芯片结温升高,结温 (T{I}=T{A}+T{R}),其中 (T{R}=theta{JA} × P{D})。在设计应用时,需要根据具体的环境温度范围,计算预期的功率耗散,并估计温度上升。通过良好的电路板布局可以提高热性能。
良好的电路板布局对于获得最佳性能至关重要。建议使用单独的模拟和功率接地平面,将敏感模拟电路和功率组件的接地参考分别连接到相应的接地平面,并将两个接地平面连接到ADP2441的暴露焊盘。同时,要注意输入电容、VCC电容、高频滤波电容等组件的放置,以及高电流回路的布线,减少噪声拾取。
ADP2441是一款功能强大、性能优越的同步降压DC - DC调节器,在各种电源应用中具有广泛的应用前景。通过深入了解其特性、工作原理和设计方法,工程师可以更好地利用这款芯片,设计出高效、稳定的电源系统。你在使用ADP2441的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
