在计算机存储架构中,SRAM(静态随机存取存储器)位于金字塔的顶端,其速度远超DRAM和NAND Flash。从原理上看,SRAM外扩芯片的每个存储单元由6个晶体管(6T)构成,通过MOS管的开闭状态锁存数据,无需像DRAM那样进行周期性刷新,也不需要像NAND那样产生高电压进行读写。这种设计赋予了SRAM极致的存取速度,通常只需核心电压(Core Voltage)即可驱动。然而,也正是由于6T结构,导致其芯片面积较大,单位容量的成本远高于DRAM和NAND。
1、在实际的嵌入式工程中,SRAM外扩芯片通常用于解决两大痛点:
①速度匹配:SRAM外扩芯片作为CPU与低速设备之间的桥接buffer。
②容量补充:当内部RAM(通常为几十KB到几MB)不足以支撑代码运行或数据缓存时,必须通过外部总线进行扩展。
2、传统的并口SRAM虽然速度快,但会占用大量的MCU引脚(通常需要20+个引脚),这对于引脚受限的低功耗应用极不友好。因此,SPI接口的串口SRAM应运而生。串口SRAM的核心优势在于:
①引脚极省:仅需4-6根线(CS、SCK、MOSI、MISO)即可完成连接,极大简化了PCB布局布线。
②开发便捷:串口通信协议简单,几乎所有MCU都集成硬件SPI模块,且厂商通常提供开箱即用的驱动例程,显著缩短开发周期。
③灵活性高:串口SRAM适用于从8位单片机到32位高性能处理器的大部分架构,板级兼容性极佳。
3、SRAM外扩芯片选型时需要重点关注的参数
①容量范围:根据应用场景选择。目前主流的小容量串口SRAM集中在1Mbit至16Mbit之间,足以应对物联网传感器缓冲、音频数据处理或简单的GUI显存需求。
②工作电压:针对低功耗手持设备或电池供电设备,需要关注芯片是否支持宽压或低压工作(如3.3V甚至1.8V)。
③访问速度:串口SRAM的速度通常用读写时钟频率(MHz)或存取时间(ns,如45ns/55ns)来衡量。对于需要快速响应的实时控制系统,高速型号是必须的。
④封装形式:常见封装包括BGA(如48BGA)、TSOP(如44TSOP2、32TSOP2)等。BGA适合空间紧凑的高密度集成,而TSOP则更便于手工焊接和测试。
4、主流低功耗串口SRAM外扩芯片型号推荐
在选择SRAM外扩芯片时,工程师往往需要在速度、功耗、成本和体积之间寻找平衡点。尽管SRAM的成本相较于DRAM和Flash较高,但其“无需刷新、随机存取、速度快”的特性使其在高速缓存和实时系统中无可替代。特别是串口类型的SRAM,通过极简的电路设计,将这种高性能存储带入了中低端MCU领域。
对于正在评估串口SRAM方案的开发者,建议首先明确系统的最大功耗预算和所需吞吐量。如果是简单的数据缓存,标准的SPI接口SRAM配合3.3V供电足矣;若涉及音视频或图像处理,则需考虑QPI接口的高速型号。清晰的板级标记和丰富的例程支持,将帮助你的项目更快从原型走向量产。
以下是目前市场上在低功耗领域应用较为广泛的几类串口SRAM解决方案,它们通常通过SPI/QPI(串行外设接口/四线接口)与主控通信。
(1)标准SPI接口SRAM系列
这类串口SRAM外扩芯片兼容传统的SPI模式,是替换并口SRAM的最直接选择。
典型参数:容量覆盖1Mbit,工作电压3.3V-5.0V,存取速度在45/55ns级别。
应用场景:工业控制、PLC(可编程逻辑控制器)、打印机缓存。
特点:兼容性强,支持标准的1C/S(单芯片选择)模式,逻辑简单,代码移植方便。
(2)极低功耗与宽压系列
针对物联网终端和电池供电设备,部分SRAM外扩芯片在设计上进行了深度优化。
典型参数:支持深度睡眠模式,待机电流可低至微安级别。工作电压范围宽,能在电压波动较大的电池供电环境中稳定运行。
应用场景:智能传感器、便携医疗设备、数据记录器。
(3)高速QPI/DPI接口系列
为了突破传统SPI的速度瓶颈,部分厂商推出了支持双线(DPI)或四线(QPI)接口的SRAM外扩芯片。
典型参数:通过增加数据线数量,使得理论带宽提升至标准SPI的2至4倍。
应用场景:需要快速刷新的TFT显示屏缓冲区、高速数据采集卡。
(4)英尚微提供性能出色的低功耗串口SRAM外扩芯片型号
①串口SRAM外扩芯片型号EMI504HL08WM-551
②串口SRAM外扩芯片型号EMI504HL08PM-551
③串口SRAM外扩芯片型号EMI504HL08YM-551
④串口SRAM外扩芯片型号EMI504NL16VM-55IT
⑤串口SRAM外扩芯片型号EMI504NL16LM-55IT
⑥串口SRAM外扩芯片型号EMI508NL08VM-55IT
⑦串口SRAM外扩芯片型号EMI508NL08LM-55IT
⑧串口SRAM外扩芯片型号EMI508NL16VM-551
⑨串口SRAM外扩芯片型号VTI504NL08
⑩串口SRAM外扩芯片型号VTI508HL16
⑪串口SRAM外扩芯片型号VTI504NL16
⑫串口SRAM外扩芯片型号VTI504NL16
⑬串口SRAM外扩芯片型号VTI504HB16
⑭串口SRAM外扩芯片型号VTI504HL08
⑮串口SRAM外扩芯片型号VTI504HL08
作为业内知名的电子元件供应商与存储解决方案技术伙伴,我们拥有多家原厂的品牌授权代理资质,依托资深的技术团队,为客户提供精准的产品选型、电路设计及产品研发全流程支持。司核心业务涵盖SRAM外扩芯片、DRAM、MRAM等存储芯片的供应,如有需求,请搜索英尚微网页进行咨询。
