Spacerless = 实时监测:YZ03无隔离层压阻油墨,让智能床垫真正"感知"每一步
在智能床垫及健康监测设备的研发中,您是否正被传统压力传感器的多层堆叠、曲面贴合难、良率不稳和大面积覆盖成本过高所困扰?
传统柔性压力传感器依赖复杂的"多层堆叠"结构:电极、隔离层、压阻层、粘合剂——每一步都在推高成本与不确定性。尤其在床垫泡棉、织物等曲面基底上,隔离层的切割对位不仅是工艺难点,更是良率的"隐形杀手"。
实时监测
Nanopaint YZ03无隔离层压阻油墨,彻底革新这一技术路径。
什么是YZ03压阻油墨?
一种可直接印刷于导电基底的单层压阻功能油墨。彻底取消隔离层——将压阻传感层直接印刷于电极之上,固化即形成完整的压敏单元。
真正实现"印刷即用",无需隔离层、无需精密对位、无需为贴合反复妥协。
Spacerless = 真正实时监测
传统间隔传感器在闲置时表现为开路(电阻无穷大),而线路断裂或连接器未插好同样表现为开路——控制器无法区分"未按压"与"故障"。
YZ03传感器始终呈现可测量的基准电阻:
●闲置状态即有信号:控制器可持续验证传感器及线路健康状况,立即检测断线或松脱——无需依赖按压事件触发
●故障一目了然:断线时电阻无穷大,与基准电阻对比,故障状态清晰可辨
●基线追踪:监控电阻漂移趋势,及早发现性能衰退,实现预测性维护
智能床垫应用场景
●医用防压疮床垫:高密度压力映射,实时监测患者体位分布,自动提醒翻身
●智能止鼾调节床垫:精准识别睡姿与呼吸变化,自动调整头部高度
●婴儿监护床垫:捕捉细微体动与呼吸起伏,实时监测婴儿睡眠状态
●养老离床报警系统:准确检测离床状态,及时预警跌倒风险
●压力感应床垫套/坐垫/靠垫:低成本实现大面积压力分布感知
