霍尔开关是怎样做到微功耗的
霍尔开关到底是怎么做到微功耗(μA 级)的? 弄懂这个,磁吸灯、玩具车、电池设备的功耗问题就全通了。
一句话核心 霍尔开关不是一直工作,而是:醒一下→测一下→休眠。靠间歇工作 + 内部电路休眠,把平均电流压到 1~5μA 甚至更低。 一、微功耗霍尔开关的 4 个省电绝招
1. 占空比极低的「间歇采样」(最关键) 普通霍尔:24 小时连续通电工作 → 电流大。 微功耗霍尔: • 内部自带低频振荡器 • 每 几毫秒~几十毫秒 才醒一次 • 醒来:快速检测一次磁场 • 检测完:立刻关掉大部分电路,进入深度睡眠 典型工作模式: • 工作时间:几微秒 • 睡眠时间:几十毫秒 • 占空比 ≈ 0.1% 以下 平均电流 = 工作电流 × 占空比本来工作电流要 mA 级,一平均就变成 μA 级。
 2. 内部电路「分时供电」 醒来时只给: • 霍尔感应元件 • 放大器 • 比较器供电。 睡着时:只有低频时钟电路工作,其他全部断电。这是能做到 1μA 以下 的关键。
 3. 使用 CMOS 工艺,静态漏电极小 • 传统 Bipolar 工艺:漏电大、功耗高 • 现代微功耗霍尔:全 CMOS静态漏电可以做到 nA 级别
 4. 输出不额外耗电 微功耗霍尔一般是: • 开漏输出(OC) • 无磁场时输出高阻,几乎不耗电只有磁场触发时才拉低,耗电也极小。
二、用数字给你直观感受 假设: • 工作电流:1mA • 工作时间:10μs • 采样周期:20ms(20000μs) 占空比 = 10 / 20000 = 0.0005 = 0.05% 平均电流 = 1mA × 0.05% = 0.5μA 这就是微功耗的本质!
 三、为什么磁吸灯、玩具车必须用它? 电池供电设备,要求: • 几个月~几年不换电池 • 不能一直耗电 普通霍尔: (mA级)电池几天就没电。微功耗霍尔:1~5μA电池可以用1~3 年。
四、总结: 霍尔开关实现微功耗靠三点: 1. 间歇采样,大部分时间在睡觉 2. 睡着时只留时钟,其他电路断电 3. CMOS 工艺 + 开漏输出,漏电极小 最终:平均电流轻松做到 1μA~5μA,电池能用几年。
霍尔开关东莞霍尔森科技 霍尔开关
东莞霍尔森科技
