h1654155282.3538
2026-03-09
655
加入交流群
ADuM4470/ADuM4471/ADuM4472/ADuM4473/ADuM4474:隔离式开关稳压器与四通道隔离器的卓越之选
在电子设计领域,一款性能优越、功能丰富的隔离式开关稳压器与四通道隔离器对于保障系统的稳定性、安全性和高效性至关重要。ADuM4470/ADuM4471/ADuM4472/ADuM4473/ADuM4474系列产品就是这样的佼佼者,下面我们就来深入了解一下。
文件下载:ADUM4471.pdf
产品特点
电源与隔离性能
- 隔离式PWM反馈与补偿:内置补偿的隔离式PWM反馈,能有效提高电源的稳定性和效率。初级侧变压器驱动器在5V输入电压下,可实现高达2.5W的输出功率。
- 可调输出电压:输出电压可在3.3V至24V之间调节,能满足多种不同的应用需求。
- 高效能表现:效率最高可达80%,能有效降低功耗,提高能源利用率。
- 四通道信号隔离:具备四个DC至25Mbps(NRZ)信号隔离通道,可实现可靠的数据传输和电气隔离。
- 可调振荡器:振荡器频率可在200kHz至1MHz之间调节,为设计提供了更多的灵活性。
保护与安全特性
- 软启动功能:上电时的软启动功能可避免电流冲击,保护电路元件。
- 过流保护:具备逐脉冲过流保护功能,能有效防止因过流导致的设备损坏。
- 热关断保护:当温度过高时,热关断功能会自动启动,确保设备的安全运行。
- 高隔离电压:拥有5000V rms的隔离电压,能有效隔离不同电路之间的电气连接,提高系统的安全性。
- 高共模瞬态抗扰度:共模瞬态抗扰度大于25 kV/µs,能有效抵抗共模干扰,保证信号的稳定传输。
- 安全认证:通过了DIN EN IEC 60747 - 17(VDE 0884 - 17)、UL 1577、IEC/EN/CSA 62368 - 1、IEC/CSA 60601 - 1、IEC/CSA 61010 - 1等多项安全和法规认证,为产品的可靠性提供了有力保障。
应用领域
电源相关应用
- 电源启动偏置和栅极驱动:可用于为电源启动提供偏置电压,以及驱动功率器件的栅极,确保电源系统的稳定启动和正常运行。
- 隔离式传感器接口:在传感器接口设计中,能有效隔离传感器与其他电路,提高传感器信号的准确性和可靠性。
通信与控制应用
- 过程控制:在工业过程控制中,可实现信号的隔离传输,避免干扰,保证控制系统的稳定运行。
- RS - 232/RS - 422/RS - 485收发器:为这些通信接口提供隔离功能,增强通信的可靠性和抗干扰能力。
技术细节
电气规格
该系列产品在不同的输入输出电压组合下,都有详细的电气规格。例如,在5V输入/5V输出的情况下,隔离输出电压在4.5V至5.5V之间,反馈电压设定点为1.15V至1.37V,线路调节率和负载调节率都有明确的指标。不同的数据速率下,电源电流、输出电流等参数也有所不同,工程师在设计时需要根据具体需求进行选择。
绝缘规格
在绝缘方面,产品具有最小外部间隙距离和爬电距离均为8.7mm,距离通过绝缘为18μm,比较跟踪指数CTI > 400V等特性。同时,还规定了最大重复峰值隔离电压、最大隔离工作电压、最大瞬态隔离电压等安全限制值,确保产品在安全的电压范围内工作。
引脚配置与功能
不同型号的产品引脚配置略有不同,但主要功能相似。例如,X1和X2为变压器驱动器输出,VDDA为初级电源电压,VDD2为次级侧内部电源电压,FB为次级输出电压的反馈输入等。通过合理连接这些引脚,可以实现产品的各项功能。
设计要点
变压器设计
- 匝数比计算:变压器的匝数比需要根据输出电压、输入电压、二极管压降和占空比等因素进行计算。不同的应用电路,如单电源、倍压电源等,匝数比的计算方法也有所不同。
- ET常数:ET常数决定了变压器在工作温度范围内的最小V × µs常数,计算时需要考虑最大输入电源电压和最小初级开关频率。
- 初级电感和电阻:推荐变压器的初级电感在60µH至100µH之间,初级电阻应尽可能低,以减少损耗,提高效率。
开关频率与瞬态响应
- 开关频率调节:通过改变(R_{OC})电阻的值,可以将开关频率在200kHz至1MHz之间进行调节。同时,产品还具备开环模式,在该模式下开关频率为318kHz。
- 瞬态响应优化:在负载瞬态响应方面,通过增加输出电路的电感和并联0.1µF陶瓷电容,可以减少输出电压的变化,提高系统的稳定性。
组件选择与PCB布局
- 组件选择:电源输入和输出引脚需要进行旁路电容的选择,推荐使用低ESR的陶瓷电容。电感的选择要根据所需的电感值和电源电流来确定,Schottky二极管推荐用于减少损耗和承受高反向电压。
- PCB布局:要注意低ESR电容与(V_{DDx})和(GND)引脚之间的总引线长度不超过2mm,同时要尽量减少隔离屏障上的电路板耦合,确保各引脚的电压差不超过绝对最大额定值。此外,还要考虑散热问题,通过扩大(GND)引脚的焊盘和增加过孔来提高散热性能。
总结
ADuM4470/ADuM4471/ADuM4472/ADuM4473/ADuM4474系列产品以其丰富的功能、卓越的性能和可靠的安全性,为电子工程师在电源设计和信号隔离方面提供了一个优秀的解决方案。在实际应用中,工程师需要根据具体的需求,合理选择产品型号,精心设计变压器、组件和PCB布局,以充分发挥产品的优势,确保系统的稳定运行。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎一起交流探讨。
