在电子设计领域,隔离器是保障系统安全和稳定运行的关键组件。今天,我们来深入探讨Analog Devices公司的ADuM5210/ADuM5211/ADuM5212双通道数字隔离器,它集成了isoPower®隔离式DC - DC转换器,为我们带来了诸多便利和高性能表现。
文件下载:ADUM5211.pdf
这款隔离器集成了isoPower技术,能够提供3.135 V至5.25 V的可调节稳压输出,输出功率最高可达150 mW。这一特性使得它在低功耗隔离设计中,无需额外的隔离式DC - DC转换器,大大简化了电路设计。
具备双直流至100 Mbps(NRZ)信号隔离通道,支持高达15 MHz的SPI通信,能够满足大多数高速信号传输的需求。同时,它还拥有软启动电源功能,可有效减少电源启动时的冲击。
采用20引脚SSOP封装,爬电距离达5.3 mm,能适应高温环境(最高105°C),并且具有高共模瞬态抗扰度(>25 kV/µs),保证了在复杂电磁环境下的稳定运行。
通过了多项安全和法规认证,如UL 1577((V_{ISO }=2500 ~V) rms 1分钟)、IEC/CSA 62368 - 1、IEC/CSA 61010 - 1、CQC GB 4943.1和DIN EN IEC 60747 - 17(VDE 0884 - 17)等,为产品的安全性提供了可靠保障。
ADuM5210/ADuM5211/ADuM5212的应用范围十分广泛,常见于以下几个方面:
该隔离器在不同的输入输出电压组合下,具有不同的电气特性。下面以5 V初级输入电源/5 V次级隔离电源为例进行简要说明:
不同数据速率下,各型号的数据通道电源电流有所不同。例如,在1 Mbps时,ADuM5210的(I{DD1})为1.1 - 6.2 mA((C{L}=0 pF))。
数据速率最高可达100 Mbps,传播延迟、脉冲宽度失真等参数也有明确的规格要求,以确保信号的准确传输。
ADuM5210、ADuM5211和ADuM5212的引脚配置略有不同,但都包含了电源引脚、输入输出引脚、电源使能引脚和输出电压选择引脚等。通过合理连接这些引脚,可以实现不同的功能和应用。例如,(V_{SEL})引脚可通过外接电阻网络来调节输出电压。
由于isoPower采用高频开关元件通过变压器传输功率,因此在PCB布局时需要特别注意。要确保电源旁路电容尽可能靠近芯片引脚,以降低电感和噪声。同时,为了抑制噪声和减少纹波,建议在(V{DDP})和(V{ISO})引脚之间使用至少两个电容的并联组合。
高频开关会产生高频电流,可能会在电路板的接地和电源平面中传播,导致辐射干扰。因此,建议在使用这些器件的应用中采用接地外壳。如果无法使用接地外壳,则需要遵循良好的RF设计原则进行PCB布局。
在正常工作条件下,ADuM5210/ADuM5211/ADuM5212可以在全温度范围内满负载运行,无需降额输出电流。但在设计时,仍需考虑芯片的散热问题,确保其工作在安全的温度范围内。
ADuM5210/ADuM5211/ADuM5212双通道隔离器凭借其集成的DC - DC转换器、高速信号隔离能力、高可靠性和丰富的安全认证,为电子工程师提供了一个优秀的隔离解决方案。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择输入输出电压组合,注意PCB布局和EMI等问题,以充分发挥其性能优势。你在使用类似隔离器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
