SGM8249-1/SGM8249-2:高性能运算放大器的卓越之选
在电子工程师的日常设计工作中,选择一款合适的运算放大器至关重要。今天我们就来详细探讨一下圣邦微电子(SGMICRO)推出的SGM8249-1和SGM8249-2这两款8MHz、高压、高精度、低噪声、轨到轨输出运算放大器。
文件下载:SGM8249-1_SGM8249-2.pdf
一、产品概述
SGM8249-1为单通道运算放大器,SGM8249-2为双通道运算放大器。它们能够在4.5V至36V的单电源或±2.25V至±18V的双电源下稳定工作,并且具备轨到轨输出能力。这两款器件的失调电压低于10μV,偏置电流也很低,这些特性使得它们在温度测量、压力和位置传感器、应变片放大器、医疗仪器等需要高精度和长期稳定性的4.5V至36V应用中表现出色。
封装形式
  • SGM8249-1提供绿色SOT - 23 - 5和SOIC - 8封装。
  • SGM8249-2提供绿色SOIC - 8封装。
工作温度范围
它们的额定工作温度范围为 - 40℃至 + 125℃,能够适应较为恶劣的工作环境。
二、产品特性
电气特性
  • 低失调电压:最大仅10μV,这使得放大器在处理微弱信号时能够提供更准确的输出。
  • 高增益:开环电压增益典型值达150dB,能够对输入信号进行有效的放大。
  • 高共模抑制比(CMRR):典型值为140dB,可有效抑制共模信号的干扰,提高信号处理的准确性。
  • 低输入电压噪声密度:在1kHz时为10nV/√Hz,有助于减少噪声对信号的影响,提升信号质量。
  • 宽增益带宽积:达到8MHz,能够满足较高频率信号的处理需求。
  • 快速过载恢复时间:仅0.7μs,可在过载情况下迅速恢复正常工作。
电源特性
  • 支持单电源或双电源供电:供电范围为4.5V至36V或±2.25V至±18V,为设计提供了更大的灵活性。
  • 低静态电流:每个放大器的典型静态电流为0.85mA,有助于降低功耗。
三、应用领域
传感器相关应用
  • 压力传感器:高精度和低噪声的特性使得SGM8249-1/2能够准确地放大压力传感器输出的微弱信号,提高测量的精度。
  • 温度测量:在温度测量中,能够稳定地处理温度传感器输出的信号,确保测量结果的准确性。
  • 应变片放大器:可有效放大应变片产生的微小信号,适用于各种需要测量应变的场合。
其他应用
  • 电子秤:能够为电子秤提供高精度的信号放大,保证称重的准确性。
  • 手持测试设备:低功耗和高性能的特点使其非常适合手持测试设备的设计。
  • 热电偶放大器:可以对热电偶输出的微弱信号进行放大和处理。
  • 医疗仪器:在医疗仪器中,对精度和稳定性要求较高,SGM8249-1/2能够满足这些要求,确保医疗设备的正常运行。
四、应用注意事项
轨到轨输出
在单电源应用中,例如当 +VS = 36V, -VS = GND,5k负载电阻从OUT引脚连接到地时,典型输出摆幅范围为0.17V至35.83V。
驱动容性负载
SGM8249-1/2在重容性负载下具有单位增益稳定性。如果在应用中需要驱动更大的容性负载,可以使用特定的电路,通过反馈回路补偿Riso产生的IR压降。
电源去耦和布局
  • 干净且低噪声的电源对于放大器电路设计非常重要。电源旁路是清除电源噪声的有效方法,使用10μF陶瓷电容与0.1μF或0.01μF陶瓷电容并联,并将其尽可能靠近 +VS和 -VS电源引脚放置。
  • 在低速应用中,单点接地技术是消除接地噪声最简单有效的方法;在高速应用中,使用完整的接地平面技术可以帮助散热并减少电磁干扰(EMI)噪声拾取。
减少输入 - 输出耦合
为了减少输入 - 输出耦合,输入走线应尽量远离电源或输出走线,敏感走线不应与噪声走线在同一层平行放置,而应在不同层垂直放置,以减少串扰。
五、典型应用电路
差分放大器
经典差分放大器电路中,若 (R{4} / R{3}=R{2} / R{1}),则 (V{OUT }=(V{P}-V{N}) ×R{2} / R{1}+V{REF})。
高输入阻抗差分放大器
该电路通过在输入端添加放大器来增加输入阻抗,消除了经典差分放大器输入阻抗低的缺点。
有源低通滤波器
其直流增益等于 (-R{2} / R{1}), - 3dB转角频率等于 (1/2πR_{2}C)。在设计时,滤波器带宽必须小于放大器的带宽,并且应尽量选择低阻值的电阻,以减少PCB布局中寄生参数产生的振铃或振荡。
六、封装信息
封装尺寸
  • SOT - 23 - 5:详细的尺寸规格包括长度、宽度、高度等参数,具体可参考文档中的表格。
  • SOIC - 8:同样有明确的尺寸要求,在进行PCB设计时需要严格按照这些尺寸进行布局。
编带和卷轴信息
不同封装类型对应不同的编带和卷轴参数,如SOT - 23 - 5采用7″卷轴,宽度为9.5mm;SOIC - 8采用13″卷轴,宽度为12.4mm等。
纸箱尺寸
不同卷轴类型对应不同的纸箱尺寸,例如7″卷轴有不同的纸箱规格,13″卷轴也有相应的尺寸要求。
SGM8249-1和SGM8249-2运算放大器凭借其出色的性能和丰富的特性,为电子工程师在各种应用场景中提供了一个可靠的选择。在实际设计过程中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择封装形式、注意应用中的各种细节,以充分发挥这两款运算放大器的优势。大家在使用过程中是否遇到过一些特殊的问题呢?不妨一起交流探讨。
