5W冷白光led制作教程
现在的家庭一般照明大部分都是使用日光灯、白炽灯或者节能灯,偶尔也有部分家庭使用LED灯来照明
LED照明已经成为趋势,它比白炽灯节能、光效高(80-120lm/W)、寿命长(正常使用寿命高达50000小时以上)
;不像节能灯有频闪,会损伤视力,低电压驱动:可以和高压钠灯,氙气灯对比。材料环保:不含汞,完全符合RoHS标准。结构紧凑,不含易碎部件。
好了,啰啰嗦嗦这么多,该发制作方法了。由于种类太多,这里只发一种5W冷白光的制作方法,相当简单。可以先从网上买套件。。
这是最终成品,这种LED在淘宝上也有卖的,同种型号比成本贵了一两块钱,更重要的是,作为极客,怎么会去买成品呢。。
首先准备这种灯珠,5W只需五个就够了
然后是这种线路板,铝制覆铜板,可以有效散热。
导热硅脂
用牙签刮一点点硅脂涂到LED后面,只要一点点!
在板上先上一层锡,方便焊接(我的电烙铁出了点问题,所以焊的和狗啃的一样)
然后焊LED,记得正负级别焊反了。LED引脚上有很小的+ -标志
两者之间最好不要有缝隙
全部焊完线路采用的是串联,所以最好先试试LED是否都是好的,不然到最后要是一个不亮就全不亮
接下来是这种散热器
再在一面涂上硅脂
用螺丝固定好
然后准备这种变压兼整流器
还有热缩管
把热缩管剪成适当长度
怎么使用就不用我说了吧。。注意不要烧到引线。否则。。。
把这货放到散热片离里去
一端引脚伸出来
焊好,注意红正白负
然后是这种尾巴
把后面旋开,变压器另两个引脚伸出来,一个要去除大约2CM的绝缘层
像这样放在螺口上
旋上金属部分,注意另一只引脚从后面绿色部分伸出来
把引脚像这样放好
然后用这种后盖。。
。。。盖好,确认两者之间的接触,以及没有短路(不然后果你懂得。。。)
最后用这种柔光罩。。
盖好,大功告成!
点亮试试 无视桌上的混乱。。。
去掉柔光罩,可以看见五个光点
这样看清楚点
至此就结束了,整个套件可以在网上买到,本品成本大约十二三元。效果还是很明显的,LED的优点不用我再重复了。
附:
7W效果
暖光效果
谢谢观看!
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • led
