在电子工程师的日常设计工作中,运算放大器是不可或缺的基础元件。今天,我们就来深入探讨SGMICRO推出的SGM8250-1和SGM8250-2这两款高性能CMOS运算放大器,看看它们有哪些独特的优势和应用场景。
SGM8250-1为单通道运算放大器,SGM8250-2为双通道运算放大器,它们都属于微功耗、高电压、高精度的CMOS运算放大器。这两款器件的供电范围非常灵活,既可以采用3V到24V的单电源供电,也能使用±1.5V到±12V的双电源供电,而且每个放大器的静态电流仅为50μA,真正实现了低功耗。同时,它们支持轨到轨的输入和输出操作,输入共模电压范围从((-V{S}) - 0.1V)到((+V{S})+0.1V),输出范围从((-V{S})+0.037V)到((+V{S}) - 0.065V),能够满足多种应用场景的需求。
SGM8250-1/2的最大输入失调电压仅为50μV,这一特性使得它们在需要高精度的应用中表现出色。想象一下,在精密测量仪器中,如果运算放大器的失调电压过大,就会导致测量结果出现较大误差,而低失调电压的SGM8250-1/2则能有效避免这种情况的发生。
在0.1Hz到10Hz的频率范围内,输入电压噪声仅为(0.85μV_{P - P})。在一些对噪声敏感的应用,如传感器信号调理中,低噪声特性可以确保信号的准确传输和处理,减少噪声对信号的干扰。
每个放大器的典型静态电流为50μA,这使得SGM8250-1/2非常适合电池供电的设备。低功耗意味着更长的电池续航时间,对于那些需要长时间工作且不便频繁更换电池的设备来说,这是一个非常重要的特性。
支持轨到轨的输入和输出操作,能够充分利用电源电压范围,提高信号的动态范围。在单电源供电的应用中,这种特性可以使输出信号更接近电源电压,从而提高系统的性能。
工作温度范围为 -40℃ 到 +125℃,这使得它们能够在各种恶劣的环境条件下稳定工作。无论是在寒冷的北方还是炎热的沙漠地区,SGM8250-1/2都能可靠地运行。
SGM8250-1有绿色SOT - 23 - 5、SC70 - 5和SOIC - 8三种封装形式,SGM8250-2有绿色TDFN - 3×3 - 8L和SOIC - 8两种封装形式。小封装形式不仅节省了电路板空间,还便于进行高密度的电路设计。
在工业自动化、过程控制等领域,需要高精度、高可靠性的运算放大器来处理各种传感器信号。SGM8250-1/2的高精度和宽工作温度范围使其非常适合这些应用场景。例如,在温度传感器的信号调理中,它能够准确地将传感器输出的微弱信号放大并处理,为后续的控制和监测提供可靠的数据。
由于其低功耗特性,SGM8250-1/2在便携式电子设备、无线传感器网络等电池供电设备中具有广泛的应用前景。比如,在智能手环、智能手表等可穿戴设备中,它可以在保证性能的同时,最大程度地延长电池的使用时间。
传感器输出的信号通常比较微弱,需要进行放大和调理才能被后续的电路处理。SGM8250-1/2的高输入阻抗和低失调电压特性使其能够有效地处理传感器信号,提高信号的质量和准确性。
输入失调电压在不同温度下有不同的表现,在 +25℃ 时典型值为10μV,最大值为50μV,在 -40℃ 到 +125℃ 的全温度范围内最大值为90μV。输入失调电压漂移为0.11μV/℃,输入偏置电流在 +25℃ 时为60pA。这些特性保证了放大器在不同温度和工作条件下的稳定性和准确性。
输出电压摆幅从轨到轨的性能良好,在不同电源电压和负载条件下都能提供稳定的输出。输出短路电流在 +25℃ 时为 ±17mA,能够为负载提供足够的驱动能力。
工作电压范围为3V到24V,能够适应不同的电源环境。每个放大器的静态电流在不同温度下有所变化,在 +25℃ 时典型值为50μA,在全温度范围内最大值为80μA。电源抑制比在 +25℃ 时为116 - 142dB,在全温度范围内为113dB,能够有效抑制电源噪声对放大器性能的影响。
增益带宽积在G = +100、(C{L}=100pF) 时,在 +25℃ 时为350kHz,能够满足大多数应用的带宽需求。压摆率在G = +1、(V{OUT}=2V{P - P})、(C{L}=100pF) 时,在 +25℃ 时为0.1V/μs,保证了放大器在快速变化信号下的响应能力。
当SGM8250-1/2工作在3V到24V的电源之间时,输入共模电压范围从((-V{S}) - 0.1V)到((+V{S})+0.1V)。但要注意输入和电源轨之间的ESD二极管会对输入电压进行钳位,防止其超过电源轨。
为了防止ESD二极管因电流过大而损坏,在一些应用中需要添加电流限制保护。可以通过串联一个电阻来限制输入电流不超过最大额定值,但要注意这个电阻会引入热噪声,因此其阻值应尽可能小。
SGM8250-1/2支持轨到轨输出操作,在单电源应用中,例如当(+V{S}=24V)、(-V{S}=GND),负载电阻为10kΩ时,典型输出摆幅范围为0.037V到23.935V。
SGM8250-1/2设计用于驱动容性负载并保持单位增益稳定。如果需要驱动更大的容性负载,可以采用特定的电路来补偿(R_{iso})产生的IR压降。
干净、低噪声的电源对于放大器电路设计非常重要。可以使用10μF陶瓷电容与0.1μF或0.01μF陶瓷电容并联进行电源去耦,并将这些电容尽可能靠近(+V{S})和(-V{S})电源引脚放置,以有效消除电源噪声。
在低速应用中,单点接地是消除接地噪声的简单有效方法;在高速应用中,使用完整的接地平面技术可以帮助散热并减少EMI噪声拾取。
为了减少输入到输出的耦合,输入走线应尽量远离电源或输出走线,敏感走线不应与噪声走线在同一层平行放置,而应在不同层垂直放置,以减少串扰。
经典的差分放大器电路,如果满足(R{4} / R{3}=R{2} / R{1}),则输出电压(V{OUT}=(V{P}-V{N}) ×R{2} / R{1}+V{REF})。这种电路可以用于测量两个输入信号的差值,在工业测量、仪器仪表等领域有广泛应用。
通过在输入级添加放大器来增加输入阻抗,消除了普通差分放大器输入阻抗低的缺点,适用于对输入阻抗要求较高的应用场景。
该电路的直流增益等于(-R{2} / R{1}),-3dB截止频率等于(1 / 2pi R_{2}C)。在设计时,滤波器带宽应小于放大器的带宽,电阻值应尽可能低,以减少PCB布局中寄生参数引起的振铃或振荡。
SGM8250-1/2作为高性能的CMOS运算放大器,具有低失调电压、低噪声、低功耗、轨到轨输入输出等诸多优点,适用于工业设备、电池供电设备、传感器信号调理等多种应用领域。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择封装形式,并注意应用中的各种注意事项,以充分发挥其性能优势。你在使用运算放大器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
