国产突破!共模半导体负压LDO系列:高压大电流低噪领跑,构建完整国产化产品矩阵
共模半导体推出负压LDO系列,以高压承载、大电流驱动、超低噪声为核心优势,覆盖多规格、多场景需求,构建起较为完整的负压LDO产品矩阵。
电源管理芯片
如果您正在为高压、大电流、低噪负压电源设计寻找高性价比国产化方案,不妨关注共模半导体负压LDO系列:这里有从200mA到1A、从-2.5V到-45V的完整产品选择,更有核心技术突破带来的稳定与高效,或许它就是您破解设计痛点、实现国产化替代的关键选择!
一、核心突破
1. 高压突破性适配,覆盖全场景高压工况
打破传统国产负压LDO高压适配局限,实现-45V宽压输入的核心突破,输入电压范围从-2.5V延伸至-45V,输出电压可在-1.186V至-45V之间灵活调节。其中GM1402系列作可稳定承受-45V极端输入电压,相比同类国产产品高压承载能力提升30%以上,无需额外增设高压保护电路,即可适配工业控制、高压通信等复杂高压工况,同时兼容低压场景,实现“一器覆盖全电压”,大幅简化电路设计复杂度,降低研发成本。
2. 大电流驱动升级,满足高负载动力需求
输出电流覆盖200mA至1A全规格,其中GM1301型号更是达到1A高输出电流,在同类国产负压LDO中表现突出。相较于传统国产产品普遍300-500mA的输出上限,该型号在提供强劲驱动力的同时,仍保持248mV低压差,能量损耗降至最低,完美适配大功率功放、工业控制模块、高端医疗设备等大负载场景,彻底改变了国产负压LDO“只能适配轻负载”的行业现状,实现“大电流+低损耗”的双重优势。
3. 超低噪声加持,兼顾高压大电流与信号纯净
在实现高压、大电流突破的同时,该系列并未牺牲噪声控制性能——在10Hz-100kHz带宽下,输出噪声低至10μV RMS,其中GM1300型号更是达到1.95μV RMS,可完美匹配ADI的LT3094等国际巨头产品水准,为高性能模拟电路提供“零干扰”电源环境。
4. 高集成防护+微功耗,兼顾可靠与节能
产品内置电流限制与过温保护电路,针对高压大电流场景优化防护设计,可快速响应过载、高温等异常情况,避免器件损坏,保障电源系统长期稳定运行;同时支持最小2.2μF陶瓷电容稳定工作,无需额外增加ESR(等效串联电阻),简化外围电路设计。此外,工作静态电流控制在30μA,关断电流低至3μA,相比传统方案功耗降低60%以上,兼顾高压大电流性能与节能需求,适配电池供电的便携式高压设备。
二、完整产品矩阵:7款核心型号,覆盖全场景高压大电流需求
构建了较为完整的负压LDO产品矩阵,推出GM1206、GM1300、GM1402三大系列共7款核心型号:
电源管理芯片
  • GM1402系列主打高压突破,可完美替代ADP7182、TPS7A30、LT1964等主流进口高压型号,实现“国产化替代+性能升级”;
  • GM1300系列主打大电流驱动,以1A高输出电流填补国产负压LDO大负载场景空白,其中GM1300、GM1302可直接替代ADI的LT3094和LT3090等国际标杆产品;
  • GM1206系列则聚焦中低压轻负载场景,完善产品矩阵的覆盖广度。
三、产品特性
负压LDO参数对比表:
电源管理芯片
替代型号:
电源管理芯片
关键区别:
  • 噪声性能:GM1300系列(GM1300/GM1302)噪声最低(1.95–8.8μV),适合射频/精密测量;GM1206/GM1402系列噪声为10μV,满足一般低噪声需求。
  • 电流能力:GM1301输出电流最高(1A),适用于高负载场景;GM12061/GM14021为500mA中电流型号。
  • 电压范围:GM1402/GM14021输入电压最宽(-45V),兼容工业高压系统;GM1206/GM12061限于-10V,适合低压应用。
  • 静态电流:GM1206/GM1402系列静态电流仅30μA,优化电池续航;GM1300系列为1.8mA,适合常供电系统。
  • 封装灵活性:GM1402提供多封装(SOT-23/DFN/MSOP),GM1300/GM1302采用紧凑DFN便于空间敏感设计。
想提前了解更多内容,欢迎关注“共模半导体”微信公众号~
