自制电钻diy图解
说干就干,经过几天的摸索。无意间发现了家里剩下的几节水管,而且跟电机很匹配,不大不小刚刚好!
锯下一小截水管,实际水管的直径可根据自己的电机大小而定。
(外面很脏吧,那我来帮他美容美容!)
用砂纸把外表不断打磨,将切口磨平(是不是变嫩了许多)
N年前本论坛换的小电机。
放进水管,刚刚好!
为了增加其稳定性,打磨了两块小木板将其固定。
(别看只是两块小木片,耗时大半天,吹木屑无数)
把电机焊接上导线。
(尽量选择粗一点的电线)
塞入水管中,已经很稳固了!
(基本上已经无论怎么甩都甩不开,这都要归功于苦苦打磨的小木片)
用药瓶盖来封住两端,将药瓶盖边缘剪掉。
(药瓶盖厚度太薄了,尽量选择比较厚的,增加其稳定性)
钻孔。
(这里用刀子挖,砂纸打磨)
修饰。
(可以用剪刀把边缘剪掉,然后砂纸打磨)
最后锁螺丝固定。
(头部大功告成!)
还不错吧!
(也可以再电机后面,也就是水管里面进行固定,估计效果比锁螺丝要好,毕竟这瓶盖不够厚!)
侧面。
(用502进行固定)
背部接了一个5.5mm电源插座。
(最好再加一个开关,这样用的时候控制起来容易的多)
连接导线,胶水固定
锁上钻夹,完工!
(水管的长度长了些,完全可以再锯短,这样就更便携了)
发现里面完全可以装一个18650.如果改装成功,就成了一个移动的小电钻!就不用托着烦人的电源线了!
本次制作主要辅助工具:小刀和砂纸
优点;整体稳定性较好,可以钻开一些塑料,洞洞板。
缺点:忘记了安装开关,电机功率太小,无法钻开铝合金。
总结:最后可以下点功夫把密封处的空隙缩小并且安上开关。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 电钻
