高效率KIS-3R33S DC-DC降压升压电源模块制作方法
首先在淘宝网上淘到KIS-3R33S 模块,我买的时候是一元钱一个,便宜!还要淘204电位器、电容和万用电路板(电压25V左右的)
先上零件图吧:
这就是KIS-3R33S的正反图,注意买的时候要买全角的,由于KIS-3R33S全部是拆机的,所以有时会把引脚给拆断了,那就难焊接了,所以最好是买全角的。
这是电位器的图片,要买204的,也就是200k的。
电容就不介绍了,相信大家都知道那是啥东东。
买回来后要把KIS-3R33S反面的塑料板给撬开,然后把真正的KIS-3R33S电路板取出,
这就是取出后的电路板了,把用红圈圈圈出来的原件给焊下来,不需要那些原件,如图:
然后上电路图:
电源模块
R2就是用204电位器。这是降压的电路,KIS-3R33S还可以做成升压的,电路图如图:
电源模块
电压时通过调节204电位器来实现的,网上说KIS-3R33S做成降压模块的效率可达到98%,我测过一次是达到85%左右,不过还是算比较高的降压模块了。还有,当你把KIS-3R33S做成升压模块时,它的效率就会很低,会产生大量的热,具体几多我没测过,所以我推荐把KIS-3R33S做成降压模块要好些,效率高,不产热。
再献上一些资料吧: KIS-3R33S DC-DC电源模块 内部主要由MP2307DN构成,该器件集成可调MOSFET,能够提供3A的持续负载电流超过了广泛的输入电压4.75V至23V ,MP2307DN电流模式控制提供快速瞬态响应和逐周期电流限制。一种可调软启动可防止浪涌电流开通和关断模式时,MP2307DN电源电流低于1μA 。该电源模块用途广泛,能用于LED,车载MP3、MP4等领域。
如果要升压接法,根据上面的电路图去接,输入五伏时,输出为5~23v,负载能力为一安左右;输入为12v时,功力恢复,输出电压为12~25v,负载能力达到2.5a。
最后展示一下我的作品吧:
供数码产品充电用的,我用USB接口作为输出,电压调为5.5V,十分小巧又好用,想做个吗?
