创意炫彩灯泡diy教程
先来一个效果图:
下面开始制作:
主要材料有:旧白炽灯泡一只,贴片LED4只(不同颜色,我选了红黄蓝绿),从旧MP3上拆下的锂电池一块,导线若干,“摇摇棒”拆下的控制芯片一个,小盒子一个。
先搞灯泡,把灯泡的后尾去掉(可以先吧金属跟前面的玻璃体分离,大多数的灯泡都粘得不牢,然后用砂轮在玻璃尾部磨一圈,再用报纸包好了,用尖嘴钳伸进尾部撬一下就能很轻松的破开玻璃体,这里要注意安全;然后把金属尾部的褐色玻璃也敲掉,最后吧两者重新粘在一起)放一边待用。
接下来用导线剥皮上锡(30cm长左右就够用了)以增加硬度和美观度;现在来焊接LED,因为贴片LED比较小,不容易操作,所以我用了一段茶色胶带,把它翻过来,吧LED贴在上面,这样就固定了,焊接的时候要注意正负极,上锡的导线全部要焊接在正极(因为控制器是共阳极的),图上我是焊反了,到最后测试的时候不得不返工。
将焊好的导线拧在一起,形成树状,可以在尾端用焊锡固定
接下来要焊接LED的负极,为了美观,不另增加导线,而是用非常纤细的维修跳线,把它轻饶在镀锡导线上,它本身带绝缘漆,不用担心短路的问题,如上图,先量好位置,然后上一下锡在焊接到LED上面,这一步一定要做哦,不然可能会虚焊。另外LED的焊接时间不要太长,最好不要超过3秒。
接下来跟控制板连接,测试一下。(跟控制器连接要注意:这个控制器是两路的,而且电流比较小,所以必须将绿色的和蓝色的LED并在一路,红色的跟黄色的并在一路,因为红黄的LED电压比较底,蓝绿的比较高,如果这红蓝两并一起,红的就会拉低电位,蓝色的就不会亮)
接下来是给铁盒开孔,E27螺纹灯泡的螺纹直径是27毫米,所以我们用圆规量取半径为13毫米,在铁盒上画圆,然后用剪刀开洞,用锉刀修整,最后用万能的热熔胶吧灯泡黏上去。
下面就是把你制作的“光树”放进灯泡里,打上热熔胶,调整好位置,把开关电池都装上。
完工。
