步进驱动为什么要采⽤外置光栅尺?
给步进驱动系统加上外置光栅尺,最根本的原因是为了实现全闭环控制,从而大幅提升系统的最终定位精度和运行的可靠性。
你可以把传统的步进系统想象成一个需要蒙眼走路的人。他只能凭感觉(开环控制)估算自己走了多少步,但路况好坏(负载波动)、自身是否打滑(失步),他都不知道,最终位置很可能与目标有偏差。
而引入外置光栅尺,就像是给这个人睁开了眼睛。光栅尺直接安装在最终需要定位的工作台上,实时“看”到工作了的实际位置,并反馈给控制器。这样一来,系统就形成了一个闭环,可以随时发现并纠正误差。
光栅尺
1. 化开环为闭环,从“盲走”到“睁眼”
开环控制的步进系统,指令是单向传输的,电机转了多少,完全依赖于控制器发出的脉冲数和电机自身的步距角。一旦出现失步、过冲或者机械传动链的误差,最终位置就无法保证。
加入光栅尺后,系统变成了全闭环控制。控制器会时刻比较“指令位置”和光栅尺反馈的“实际位置”,一旦发现有偏差,就立即修正输出的脉冲,确保工作台精确到达指令位置。这个过程,就像你开车时眼睛看着路,手会根据路线不断微调方向盘一样。
2. 消除机械传动链的累积误差
步进电机通常通过丝杠、联轴器等机械部件来驱动工作台。这些部件本身存在制造精度问题、间隙和摩擦,会导致传动误差。
补偿丝杠误差:比如,即使电机精确地转了一圈,如果丝杠某段导程有误差,工作台的实际位移就会不准。有了光栅尺直接测量工作台位置,就能完美避开丝杠、联轴器等中间环节的所有误差,直接保证最终定位精度。
应对负载波动和扰动:当工作台上的负载发生变化或有外部扰动时,开环系统无法感知,很容易产生定位偏差。光栅尺提供的全闭环反馈,能让系统动态调整,有效抑制这些扰动带来的影响。
3. 解决步进电机的“失步”和“过冲”
这是步进电机在开环控制下的两个老大难问题。
失步:当负载过大或加减速过快时,电机转子可能无法跟上磁场变化的速度,导致丢步。
过冲:在高速停止时,由于惯性,电机可能会冲过头。
光栅尺能实时监测到这些异常位移,并让控制器立即进行补偿,从而杜绝失步和过冲造成的定位错误。
4. 实现更高精度的应用场景
在一些对精度要求极高的场合,外置光栅尺几乎是必需品。
亚微米级定位:在精密加工、半导体制造、计量仪器等领域,要求定位精度达到亚微米级,这是传统开环步进系统无法企及的。
长时间运行与热稳定性:设备长时间运行或环境温度变化,会导致机械部件热胀冷缩,产生位置漂移。光栅尺(尤其是采用线膨胀系数小的材料制成的)可以实时反馈这种变化,确保定位的长期可靠性。
总结一下优势
最后,用一个表格来对比一下,可能更直观:
特性 传统步进系统 (开环) 步进系统 + 外置光栅尺 (全闭环)
控制方式 盲走,无法知晓实际位置 实时监测并修正最终位置
核心精度 依赖于电机和机械传动链的精度 由光栅尺直接保证,消除了中间环节误差
应对扰动 差,负载变化、外部干扰易导致误差 强,能动态调整,有效抑制扰动
失步/过冲 无法避免 可以实时检测和补偿
适用场景 对精度和可靠性要求一般的场合 高精度定位、负载波动、需要长期稳定运行的场合
你是正在选型高精度的运动平台,还是在调试中遇到了定位不准的问题?请关注我,一起学习。
