方案背景
在 “双碳” 战略纵深推进的国家政策导向下,能源消费侧节能减碳、碳资产交易、绿电配额制等政策要求逐步落地,叠加光伏与储能设备成本下降、新能源汽车普及催生充电桩建设需求,以及电价改革、峰谷价差扩大、虚拟电厂试点推广的市场环境,企业对能源高效管理、低碳运行、成本优化的需求愈发迫切。
当前企业用能与电网运行面临诸多痛点:低碳用能受能耗双控、碳市场等多重约束;电力成本因电网辅助服务建设、新能源输电投入持续增加;新型电力系统存在惯量低、安全稳定隐患多的问题;新能源发电间歇性导致电力电量平衡难度大;源网荷储全环节调度控制的可观、可测、可控性不足;多站点能源设施的智能化运维能力欠缺。
核心目标
安全稳定:实现微电网设备全状态监测、故障快速告警与处置,保障源网荷储充各环节运行安全,支持并离网无缝切换,避免连锁脱网事故。
能减碳:提升新能源消纳率,降低化石能源消耗,实现企业碳排精准监控与核算,助力完成能耗双控、绿电配额等政策指标。
成本优化:通过峰谷套利、需量管理、动态增容等策略,降低企业用电成本;依托智能化运维,减少设备维护成本与能源浪费。
智能高效:实现能源数据全链路感知、功率精准预测、调度智能优化,提升能源管理自动化与智能化水平,释放微电网柔性调节潜力。
价值挖掘:聚合光伏、储能、充电桩等柔性负荷,对接虚拟电厂平台,实现能源资源增值,为企业创造额外收益。
方案整体架构
本方案基于 **“云 - 管 - 边 - 端” 四层架构打造,实现从能源数据感知、传输、边缘计算到云端智能管理的全流程覆盖,各层协同联动,保障微电网系统高效运行.
端层:部署安科瑞自主研发的终端感知设备与控制装置,包括计量仪表(多功能电表、直流表计)、电能质量分析装置、弧光 / 微机保护装置、测温传感器、充电桩、储能柜、微电网协调控制器等,实现源网荷储充各节点的电量、状态、故障等数据精准采集,以及设备的本地控制。
边层:通过电力网关、智能通信管理机、物联网网关、环保网关等边缘计算设备,完成多协议转换、数据加密压缩、边缘计算与本地联动控制,实现数据快速传输与预处理,降低云端压力,保障系统实时性。
管层:依托 4G、LORA、RS485 等通信网络,实现端层与边层、边层与云端的高速、稳定数据交互,支持与华为云、阿里云、OneNET 等第三方平台对接,保障数据互联互通。
云层:安科瑞 EMS3.0 智慧能源管理云平台为核心,集成系统总览、运行监测、功率预测、优化调度、碳排管理、智能运维等核心功能,实现微电网的全局监控、智能决策与远程管理。
核心解决方案模块
针对企业微电网源、网、荷、储、充全环节管理需求,打造五大核心解决方案,适配分布式光伏、工商业储能、有序充电、光储充一体化、工业园区零碳建设等多元场景。
分布式光伏监控解决方案
解决痛点
光伏电站运行安全隐患多、缺乏有效实时监控、收益计算困难、运维效率低。
核心功能
光伏电站拓扑可视化,实时监测光伏组件、逆变器、汇流箱等设备运行状态,实现故障快速告警与定位;
统计光伏发电量、上网电量、自发自用电量,自动核算发电收益,生成多维度报表;
配置防逆流保护功能,避免光伏余电倒送电网,保障电网与电站安全;
分析光伏发电效率,为设备维护、光伏容量优化提供数据支撑。
方案收益
降低企业能源使用成本,减轻变压器负载,实现余电上网增值,助力节能减碳与国家光伏政策落地
工商业储能解决方案
解决痛点
企业电价成本高、电网短时容量不足、限电 / 停电影响生产、电能质量不稳定损伤设备。
核心功能
支持峰谷套利:谷段充电、峰段放电,最大化利用电价差降低用电成本;
需量管理与动态增容:平抑用电峰值,降低需量电费,实现变压器柔性扩容,避免新增配电设施投入;
应急供电:电网停电 / 限电时,储能系统无缝切换为关键负荷供电,保障生产连续性;
电能质量治理:平抑电压波动、补偿无功功率,提升企业用电质量,保护精密设备;
全流程监控:实时监测储能 SOC、充放电功率、电池状态,实现故障告警与消防联动。
方案收益
降低充电桩运营成本,缩短项目回本周期,实现错峰用电、削峰填谷,为企业招商引流,提升用户充电体验。
光储充一体化解决方案
解决痛点
光伏、储能、充电桩独立运行导致能源利用率低、电网冲击大、综合收益低,无法实现多资源协同优化。
核心功能
源网荷储充全链路实时监控,实现光伏发电、储能充放电、充电桩用电的协同调度;
优先利用光伏绿电为充电桩供电,多余绿电存储至储能系统,实现绿电最大化消纳;
平抑光伏发电功率波动,提升微电网稳定性,降低充电设备对局部电网的冲击;
结合峰谷电价与充电需求,优化储能充放电与充电桩充电策略,实现综合收益最大化。
方案收益
提升绿电使用率至,降低配电变压器容量投入,实现能源效益、经济效益与环境效益三重提升。
平台核心功能
安科瑞 EMS3.0 智慧能源管理平台作为方案核心,实现微电网智慧化管理与全价值挖掘:
系统总览:直观展示源网荷储充全量运行数据、电量流向、碳排、成本、设备状态,实现全局监控;
运行监测:支持电站拓扑、设备监控、策略执行、态势感知、运行评价,实现设备全状态实时监测;
功率预测:对分布式光伏、风电、充电站、常规负荷等进行分类预测,覆盖日前及日内多时间尺度,预测准确率达 98% 以上;
优化调度:基于能耗最优、成本最低、碳排放最少的目标,结合电网安全要求,实现经济优化调度与需求侧响应;
运行控制:支持光伏防逆流、储能峰谷套利、光储充有序充电等多场景控制策略,可灵活配置与下发;
资源聚合:聚合光伏、储能、充电桩、空调柔性负荷,以虚拟电厂子站接入上层平台,实现整体收益最大化;
碳排管理:企业 / 园区 / 部门多级碳排监控、统计分析,生成月 / 年碳排报表与碳盘查报告,适配碳交易政策;
智能运维:设备档案管理(二维码溯源)、运维流程管理(任务 / 巡检 / 缺陷记录)、设备维护提醒、专家能耗分析报告,提升运维效率;
方案适用场景
本方案广泛适用于工业园区、零碳工厂、智慧园区、数据中心、智慧医院、智能楼宇、智慧校园、智慧交通(收费站 / 服务区)、商业广场等各类需要能源高效管理、低碳运行的场景,同时适配分布式光伏电站、工商业储能电站、光储充充电站等新能源项目的建设与运营.
