h1654155282.3538
2026-03-10
825
加入交流群
LT3791-1:60V 4开关同步降压-升压控制器的深度剖析
一、引言
在电子设计领域,电源管理是一个至关重要的环节。今天,我们将深入探讨一款功能强大的同步4开关降压 - 升压控制器——LT3791-1。它适用于汽车、工业、电信等多个领域,能够在输入电压高于、低于或等于输出电压的情况下,实现对输出电压、输出电流或输入电流的有效调节。
文件下载:LT3791-1.pdf
二、LT3791-1概述
(一)产品特性
- 4开关单电感架构:允许输入电压高于、低于或等于输出电压,这使得它在各种复杂的电源环境中都能稳定工作。例如,在汽车电子系统中,电池电压可能会随着充电状态和负载的变化而波动,LT3791-1能够灵活应对这种电压变化,确保输出电压的稳定。
- 同步开关:效率高达98.5%,这意味着在能量转换过程中,能够最大程度地减少能量损失,提高电源的整体效率。对于一些对功耗要求较高的设备,如移动设备或便携式仪器,这种高效率的特性尤为重要。
- 宽输入电压范围:输入电压范围为4.7V至60V,输出电压精度为2%(1.2V ≤ VOUT < 60V),输出电流精度为6%(0V ≤ VOUT < 60V),能够满足不同应用场景下对电压和电流的精确控制需求。
- 电流调节与监测:具备输入和输出电流调节功能,并带有电流监测输出,方便工程师实时监测电源的工作状态,确保系统的安全稳定运行。
- 无顶部场效应管刷新:在降压或升压操作中无需顶部场效应管刷新开关周期,简化了电路设计,提高了系统的可靠性。
- 其他特性:在关机期间,输出与输入断开;具备C/10充电终止和输出短路标志;每颗IC能够处理100W或更高的功率;采用38引脚TSSOP封装,带有外露焊盘,便于散热和安装。
(二)应用领域
LT3791-1广泛应用于汽车、电信、工业系统以及高功率电池供电系统等领域。在汽车电子中,它可以用于电池充电、车载娱乐系统等;在电信领域,可用于基站电源、通信设备等;在工业系统中,可用于工业自动化设备、传感器供电等。
三、电气特性
(一)绝对最大额定值
了解器件的绝对最大额定值对于正确使用和保护器件至关重要。LT3791-1的输入电源(VIN)最大为60V,不同引脚的电压和电流都有相应的限制。例如,SW1、SW2引脚的电压范围为 -1V至60V,EN/UVLO、IVINP、IVINN、ISP、ISN引脚的最大电压为60V等。同时,不同温度等级的产品(如LT3791E - 1、LT3791I - 1、LT3791H - 1、LT3791MP - 1)具有不同的工作结温范围,使用时需要根据实际情况进行选择。
(二)电气参数
- 输入参数:输入工作电压范围为4.7V至60V,关机时的输入电流极低,在特定条件下,输入工作电流(非开关状态)为3.0 - 4mA。
- 逻辑输入参数:EN/UVLO引脚具有精确的下降阈值(1.16 - 1.24V)和上升滞后(15mV),能够有效控制器件的启动和关闭。
- 调节参数:VREF电压为1.96 - 2.04V,具有良好的线路调节性能;输出电流感测阈值可通过CTRL引脚进行调节,不同的CTRL电压对应不同的阈值。
- 故障参数:SS引脚具有上拉电流和放电电流,C/10和SHORT引脚具有相应的阈值和输出阻抗,用于监测充电状态和输出短路情况。
- 振荡器参数:开关频率可通过RT引脚进行调节,范围为200kHz至700kHz,也可通过SYNC引脚进行外部同步。
- 内部VCC调节器参数:INTVCC调节电压为4.8 - 5.2V,具有一定的压差和欠压锁定功能,能够为内部电路提供稳定的电源。
- PWM参数:PWM引脚具有阈值电压和电阻,PWMOUT引脚具有上拉和下拉电阻,可用于控制开关的通断。
- NMOS驱动参数:TG1、TG2和BG1、BG2的栅极驱动具有一定的导通电阻和延迟时间,确保开关的快速切换。
四、典型性能特性
通过一系列的典型性能特性曲线,我们可以更直观地了解LT3791-1在不同条件下的工作性能。例如,INTVCC的压降与电流、温度的关系曲线,VREF电压与温度、负载的关系曲线,V(ISP - ISN)阈值与VCTRL、VISP、温度的关系曲线等。这些曲线能够帮助工程师在设计过程中,根据实际需求选择合适的工作条件和参数,优化电路性能。
五、引脚功能
(一)主要引脚功能
- CTRL引脚:用于调节输出电流感测阈值,线性范围为200mV至1.1V,当VCTRL > 1.3V时,电流感测阈值恒定为100mV。
- SS引脚:软启动引脚,通过逐渐增加控制器的电流限制,减少输入电源的浪涌电流。建议在该引脚使用最小22nF的电容,并在SS和VREF之间放置一个100k的电阻。
- PWM引脚:低电平信号可关闭开关,使开关空闲,并断开VC引脚与外部负载的连接。PWMOUT引脚跟随PWM引脚,具有内部90k的下拉电阻。
- C/10引脚:C/10充电终止引脚,当FB大于1.15V且V(ISP - ISN)小于10mV时,该引脚的开漏下拉有效。
- SHORT引脚:输出短路引脚,当FB小于400mV时,该引脚的开漏下拉有效。
- VREF引脚:电压参考输出引脚,典型值为2V,可驱动电阻分压器用于输出电流调节或温度补偿。
- ISMON和IVINMON引脚:分别用于监测输出电流和输入电流,输出电压分别为V(ISP - ISN)的10倍和V(IVINP - IVINN)的20倍。
- EN/UVLO引脚:使能控制引脚,具有精确的下降阈值和可编程的滞后,可用于控制器件的启动和关闭。
- IVINP和IVINN引脚:分别为输入电流限制和监测的正、负输入引脚。
- VIN引脚:主输入电源引脚,需要通过电容旁路到PGND。
- INTVCC引脚:内部5V调节器输出引脚,为驱动和控制电路提供电源,需要通过最小4.7µF的陶瓷电容旁路到PGND。
- TG1、TG2、BG1、BG2引脚:分别为顶部和底部N沟道MOSFET的栅极驱动引脚。
- SW1、SW2引脚:开关节点引脚,电压范围从地以下一个二极管压降到VIN或VOUT。
- PGND和SGND引脚:分别为功率地和信号地,所有小信号组件和补偿应连接到SGND,并在一点连接到PGND。
- PWMOUT引脚:PWM信号的缓冲版本,用于驱动输出负载断开N沟道MOSFET。
- CCM引脚:连续导通模式引脚,可控制器件在连续导通模式或不连续导通模式下工作。
- CLKOUT引脚:时钟输出引脚,提供与振荡器频率同相的180°时钟,可用于并联两个器件以扩展输出功率能力。
- SYNC引脚:外部同步输入引脚,可将内部开关频率同步到外部时钟。
- RT引脚:频率设置引脚,通过连接到GND的电阻设置内部频率。
- VC引脚:电流控制阈值和误差放大器补偿点,电流比较器阈值随该控制电压增加。
- FB引脚:电压环路反馈引脚,用于恒压调节,内部跨导放大器将FB调节到1.2V(典型值)。
- OVLO引脚:过压输入引脚,当OVLO > 3V时,SS引脚被拉低,器件停止开关并复位。
六、工作原理
(一)整体工作模式
LT3791-1是一种电流模式控制器,能够提供高于、等于或低于输入电压的输出电压。它采用LTC专有拓扑和控制架构,在降压或升压操作中使用电流感测电阻。感测到的电感电流由VC引脚的电压控制,VC引脚的电压由输出电流环路、输入电流环路和反馈环路三个输入控制,哪个反馈输入更高则优先起作用,使转换器进入恒流或恒压模式。
(二)不同工作区域
- 降压区域(VIN > VOUT):开关M4始终导通,开关M3始终关断。在每个周期开始时,同步开关M2首先导通,感测电感电流。当感测到的电感电流低于与VC成比例的参考电压时,同步开关M2关断,开关M1导通至周期结束。开关M1和M2交替工作,类似于典型的同步降压调节器。
- 降压 - 升压区域(VIN ≈ VOUT):当VIN接近VOUT时,控制器进入降压 - 升压操作。每个周期,控制器先导通开关M2和M4,然后导通M1和M4,180°后导通M1和M3,最后导通M1和M4至周期结束。
- 升压区域(VIN < VOUT):开关M1始终导通,同步开关M2始终关断。每个周期开关M3首先导通,感测电感电流。当感测到的电感电流超过与VC成比例的参考电压时,开关M3关断,同步开关M4导通至周期结束。开关M3和M4交替工作,类似于典型的同步升压调节器。
(三)低电流操作
在重载时,建议将CCM引脚拉高至1.5V以上,使LT3791-1运行在强制连续导通模式。在这种模式下,控制器作为连续的PWM电流模式同步开关调节器工作,输出可以源出或吸收电流。对于不希望电感电流反向的应用,可将CCM引脚通过上拉电阻连接到INTVCC和C/10引脚,当输出电流较低时,C/10引脚将CCM引脚拉低至0.3V以下,进入不连续导通模式。
七、应用信息
(一)外部组件选择
- 开关频率编程:通过RT引脚可以将开关频率编程为200kHz至700kHz,较高的频率可减小外部组件尺寸,但会增加开关损耗和栅极驱动电流;较低的频率可提高性能,但会增大外部组件尺寸。
- 电感选择:电感值与工作频率相关,较高的工作频率允许使用较小的电感和电容值。电感值直接影响纹波电流,应根据公式计算合适的电感值,并选择低磁芯损耗、低直流电阻、能承受峰值电感电流且不饱和度的电感,同时建议使用屏蔽电感以减少辐射噪声。
- RSENSE选择:RSENSE根据所需的输出电流选择,在升压和降压操作中分别决定最大平均负载电流和最大电流感测值。最终的RSENSE值应低于计算得到的最大值,并保留20% - 30%的余量。
- CIN和Cout选择:在降压操作中,CIN用于过滤输入方波电流,应选择低ESR电容以处理最大RMS电流;在升压操作中,Cout用于减少输出电压纹波,需要考虑ESR和大容量电容的影响。对于高功率应用,可能需要多个电容并联以满足ESR和RMS电流处理要求。
- VIN UVLO和OVLO编程:通过电阻分压器可以准确设置VIN的欠压锁定(UVLO)和过压锁定(OVLO)值。
- 输出电流编程:通过在输出负载中串联合适的电流感测电阻ROUT,并将CTRL引脚连接到高于1.2V的电压,可以实现输出电流的编程。CTRL引脚也可用于调节输出电流,但相对精度会随着感测阈值的降低而降低。
- 输入电流限制编程:LT3791-1具有独立的电流感测放大器,可用于限制输入电流,通过选择合适的RIN电阻和低通RC滤波器来实现。
- 输出电压编程:对于电压调节器,可通过选择合适的电阻R5和R6来设置输出电压。
- 调光控制:可以使用CTRL引脚调节输出电流,也可以使用PWM引脚调制电流源实现调光。为了提高PWM调光的准确性,可以在PWM低电平时将开关需求电流存储在VC节点,并在输出电流路径中使用断开开关防止ISP节点放电。
- SHORT和C/10引脚:SHORT引脚在FB引脚低于400mV时拉低,可用于检测输出短路;C/10引脚在FB引脚高于1.15V且V(ISP - ISN)小于10mV时拉低,可用于电压调节器的电源良好标志或电池充电器的C/10充电终止标志。
- 软启动:软启动通过逐渐增加控制器的电流限制来减少输入电源的浪涌电流,软启动间隔由软启动电容的选择决定。
- 环路补偿:LT3791-1使用内部跨导误差放大器,其VC输出用于补偿控制环路。外部电感、输出电容以及补偿电阻和电容决定了环路的稳定性,对于典型应用,在VC引脚使用10nF的补偿电容和串联电阻可以优化控制环路响应和稳定性。
(二)功率MOSFET选择和效率考虑
- MOSFET参数:LT3791-1需要四个外部N沟道功率MOSFET,重要参数包括击穿电压、阈值电压、导通电阻、反向传输电容和最大电流等。由于驱动电压由5V INTVCC电源设置,因此应使用逻辑电平阈值MOSFET,当输入电压可能低于5V时,应考虑亚逻辑阈值MOSFET。
- 功率损耗计算:不同开关在不同工作模式下的功率损耗不同,需要根据公式计算每个开关的最大功率损耗,并根据功率损耗计算结温,确保结温不超过允许值。
- 效率分析:开关调节器的功率效率等于输出功率除以输入功率乘以100%。LT3791-1电路中的主要损耗源包括DC I²R损耗、过渡损耗、INTVCC电流、CIN和Cout损耗以及其他损耗。在调整效率时,输入电流是效率变化的最佳指标。
(三)PCB布局检查清单
合理的PCB布局对于LT3791-1的性能至关重要。基本的PCB布局需要专用的接地平面层,多层板可为功率组件提供散热。PGND接地平面层应尽量靠近功率MOSFET层,且不应有任何走线。应将CIN、开关M1、开关M2和D1放置在一个紧凑的区域,将Cout、开关M3、开关M4和D2放置在另一个紧凑的区域。使用直接过孔将组件连接到接地平面,为每个功率组件使用多个大过孔。使用平面来保持VIN和VOUT的良好电压滤波,并降低功率损耗。将所有未使用的区域用铜填充,以减少功率组件的温度上升,并将铜区域连接到任何直流网络。分离信号和功率接地,所有小信号组件应在一点连接到SGND,然后再连接到PGND。将开关M2和开关M3放置在靠近控制器的位置,保持PGND、BG和SW走线短。避免高dV/dT节点靠近敏感的小信号节点。确保SNSN和SNSP引线一起布线,避免感测线穿过嘈杂区域,并使用Kelvin连接确保准确的电流感测。将VC引脚补偿网络靠近IC连接,将INTVCC旁路电容靠近IC连接。
八、典型应用
(一)98%高效60W(12V 5A)电压调节器
该应用电路能够在3V至55V的输入电压下工作,实现98%的高效转换。通过合理选择外部组件,如电感、电容、MOSFET等,确保了电路的稳定运行和高性能。
(二)2.5A降压 - 升压36V SLA电池充电器
该应用电路可用于对36V SLA电池进行充电,输入电压范围为9V至58V。通过精确控制充电电流和电压,确保电池的安全和高效充电。
九、总结
LT3791-1是一款功能强大、性能优越的同步4开关降压 - 升压控制器,具有宽输入电压范围、高转换效率、精确的电流和电压调节等优点。在实际应用中,工程师需要根据具体需求合理选择外部组件,优化PCB布局,以充分发挥其性能。同时,通过对其工作原理和应用信息的深入了解,能够更好地解决实际设计中遇到的问题,提高设计的可靠性和稳定性。你在使用LT3791-1的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
