在电子设计领域,隔离器是保障系统安全和稳定运行的关键组件。ADuM6210/ADuM6211/ADuM6212作为一款集成DC - to - DC转换器的双通道隔离器,凭借其出色的性能和丰富的特性,在众多应用场景中展现出了强大的优势。今天,我们就来深入探讨一下这款隔离器的相关内容。
文件下载:ADUM6211.pdf
isoPower集成的隔离式DC - to - DC转换器,可提供3.135 V至5.25 V的稳压输出,输出功率最高可达150 mW。这一特性使得它在低功耗隔离设计中无需额外的隔离式DC - to - DC转换器,大大简化了电路设计。
具备双直流至100 Mbps(NRZ)信号隔离通道,支持高达15 MHz的SPI通信,能够满足高速数据传输的需求。
采用20引脚SSOP封装,爬电距离达5.3 mm,能适应高温环境,最高工作温度可达105°C。
共模瞬态抗扰度大于25 kV/µs,能有效抵抗共模干扰,保证信号传输的稳定性。
获得了UL 1577、IEC/CSA 62368 - 1、IEC/CSA 61010 - 1、DIN EN IEC 60747 - 17(VDE 0884 - 17)等多项安全和法规认证,为产品的安全性提供了可靠保障。
在RS - 232通信中,该隔离器能够有效隔离信号,防止干扰,确保数据传输的准确性。
为电源启动提供偏置电压,同时驱动栅极,保障电源系统的稳定运行。
在传感器应用中,隔离器可以将传感器信号与其他电路隔离开来,提高传感器的测量精度和可靠性。
在工业可编程逻辑控制器(PLC)中,该隔离器能够增强系统的抗干扰能力,确保PLC的稳定运行。
基于ADI的iCoupler®技术,DC - to - DC转换器通过高频开关元件将功率通过变压器传输,为隔离逻辑信号和DC - to - DC转换器的磁性组件提供隔离电源。同时,通过隔离式脉冲宽度调制(PWM)反馈实现输出电压的调节。
不同的输入输出电压组合具有不同的电气特性,如在5 V输入/5 V输出、3.3 V输入/3.3 V输出、5 V输入/3.3 V输出等情况下,其DC - to - DC转换器的静态参数(如设定点、热系数、线路调节、负载调节等)和数据通道的供电电流、开关特性等都有所不同。在设计时,需要根据具体的应用需求选择合适的输入输出电压组合。
ADuM6210、ADuM6211和ADuM6212的引脚配置略有不同,但都包含电源引脚、输入输出引脚、功率禁用引脚和输出电压选择引脚等。在使用时,需要根据具体型号正确连接引脚,以实现相应的功能。
由于DC - to - DC转换器工作在高频状态,PCB布局对其性能影响较大。为了满足辐射标准,需要采取特殊的布局措施。例如,电源旁路电容应尽可能靠近芯片引脚,采用低ESR的电容进行旁路;对于isoPower输入,需要使用多个无源组件来有效旁路电源、设置输出电压和旁路核心电压调节器。同时,在高共模瞬态应用中,要尽量减少隔离屏障上的电路板耦合,确保所有引脚受到的耦合影响相同。
该隔离器由四个内部管芯连接到具有两个管芯附着焊盘的分离式引线框架上。在热分析中,将芯片视为一个热单元,其结温与绝缘规格中的θJA相关。在正常工作条件下,该隔离器可以在全温度范围内满负载运行,无需降低输出电流。
DC - to - DC转换器的高频工作会产生高频电流,可能导致电路板的接地和电源平面产生辐射。因此,建议在应用中使用接地外壳。如果无法使用接地外壳,则需要遵循良好的RF设计原则进行PCB布局。
为了确保输出的DC正确性,在输入逻辑信号无变化超过1.6 µs时,会发送周期性的刷新脉冲。同时,该隔离器对磁场具有一定的抗扰度,但在强磁场和高频的组合情况下,PCB走线形成的环路可能会感应出足够大的误差电压,因此在布局时需要特别注意。
根据不同的应用需求,可以选择不同的型号和等级(A、B、C级)。同时,还需要考虑输入输出电压、数据速率、传播延迟、脉冲宽度失真等参数。在订购时,可以根据温度范围、封装类型和包装数量等选择合适的产品。
ADuM6210/ADuM6211/ADuM6212双通道隔离器以其卓越的性能和丰富的特性,为电子工程师在隔离设计中提供了一个可靠的选择。在实际应用中,我们需要根据具体的需求,合理选择型号和参数,并注意PCB布局、热分析和EMI等方面的问题,以确保系统的稳定运行。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
