SGM8263-1/2:超低失调电压、高线性度、低噪声运算放大器
在电子工程师的日常设计工作中,运算放大器是不可或缺的基础元件。今天要给大家介绍的是圣邦微电子(SGMICRO)的两款运算放大器——SGM8263 - 1和SGM8263 - 2,它们具有超低失调电压、高线性度和低噪声等特性,适用于多种应用场景。
文件下载:SGM8263-1_SGM8263-2.pdf
一、产品概述
SGM8263 - 1是单通道运算放大器,SGM8263 - 2是双通道运算放大器,均为双极输入型,专为高压系统优化设计。这两款器件可在4V至36V单电源或±2V至±18V双电源下工作,每个放大器的静态电流仅为2.5mA。
二、产品特性
(一)超低失调电压和漂移
  • 最大失调电压仅为8.5μV,输入失调电压漂移低至10nV/℃,能够有效减少因失调电压带来的误差,提高信号处理的精度。
    (二)低噪声和低失真
  • 在1kHz时,输入电压噪声密度为4.5nV/√Hz,失真度仅为0.0001%,可以很好地处理低噪声和低幅度信号,保证信号的质量。
    (三)高动态性能
  • 单位增益稳定,增益带宽积达到10MHz(G = +1),压摆率为10V/μs,开环增益高达145dB,轨到轨输出,能够适应各种负载,提供较大的动态范围。
    (四)电源灵活性
  • 支持单电源或双电源供电,供电范围为4V至36V或±2V至±18V,方便工程师根据实际需求进行电源配置。
    (五)小封装设计
  • SGM8263 - 1有绿色SOT - 23 - 5和SOIC - 8封装,SGM8263 - 2采用绿色SOIC - 8封装,适合对空间要求较高的应用场景。
    (六)宽工作温度范围
  • 工作温度范围为 - 40℃至 + 85℃,能够在较为恶劣的环境下稳定工作。
三、应用领域
SGM8263 - 1/2的这些特性使其适用于多种应用场景,例如:
  • 温度测量:精确的失调电压和低噪声特性,能够准确测量温度传感器输出的微弱信号。
  • 压力传感器:可以对压力传感器输出的信号进行放大和处理,提高测量精度。
  • 精密电流传感:在电流传感应用中,能够有效减少误差,保证测量的准确性。
  • 电子秤:提供高精度的信号放大,确保电子秤的称重精度。
  • 应变计放大器:对微弱的应变信号进行放大,满足应变计测量的需求。
  • 医疗仪器:在医疗设备中,对信号处理的精度和稳定性要求较高,SGM8263 - 1/2能够满足这些要求。
  • 热电偶放大器:可以将热电偶输出的微弱电压信号进行放大,便于后续处理。
  • 手持式测试设备:小封装和低功耗的特点,适合应用于手持式测试设备中。
四、电气特性
(一)输入特性
  • 输入失调电压在不同条件下有不同的表现,在(V{S}= ±15V),(T{A}= +25^{circ}C)时,典型值为1.5μV,最大值为8.5μV;输入失调电压漂移为10nV/℃。
  • 输入偏置电流在(V{CM}= 0V),(T{A}= +25^{circ}C)时,典型值为±60nA,最大值为±300nA。
  • 输入失调电流在(V{CM}= 0V),(T{A}= +25^{circ}C)时,典型值为±20nA,最大值为±190nA。
    (二)输出特性
  • 输出电压摆幅在不同负载下有所不同,在(R{L}= 2kΩ),(T{A}= +25^{circ}C)时,距离电源轨190mV以内。
  • 输出短路电流在(T_{A}= +25^{circ}C)时,典型值为±55mA。
    (三)动态性能
  • 增益带宽积在(G = +1),(T_{A}= +25^{circ}C)时为10MHz。
  • 相位裕度在(V{OUT}= 100mV{P - P}),(R{L}= 2kΩ),(C{L}= 10pF),(T_{A}= +25^{circ}C)时为50°。
  • 压摆率在(G = -1),(V{OUT}= 2V{P - P}),(T_{A}= +25^{circ}C)时为10V/μs。
    (四)噪声性能
  • 输入电压噪声在0.1Hz至10Hz,(T_{A}= +25^{circ}C)时,峰 - 峰值为100nV。
  • 输入电压噪声密度在1kHz,(T_{A}= +25^{circ}C)时为4.5nV/√Hz。
    (五)电源特性
  • 供电电压范围为±2V至±18V。
  • 每个放大器的静态电流在(I{OUT}= 0A),(T{A}= +25^{circ}C)时,典型值为2.5mA,最大值为3.2mA。
  • 电源抑制比在(V{S}= ±2V)至±18V,(T{A}= +25^{circ}C)时,典型值为0.02μV/V,最大值为0.4μV/V。
五、封装信息
(一)封装类型
  • SGM8263 - 1有SOT - 23 - 5和SOIC - 8两种封装,SGM8263 - 2采用SOIC - 8封装。
    (二)封装尺寸
  • 文档中详细给出了SOT - 23 - 5和SOIC - 8封装的外形尺寸和推荐焊盘尺寸,方便工程师进行PCB设计。
    (三)编带和卷盘信息
  • 不同封装对应不同的卷盘直径和宽度,以及其他相关参数,如SOT - 23 - 5封装采用7″卷盘,宽度为9.5mm;SOIC - 8封装采用13″卷盘,宽度为12.4mm。
    (四)纸箱尺寸
  • 不同卷盘类型对应不同的纸箱尺寸,如7″卷盘有不同的纸箱规格可供选择,13″卷盘也有相应的纸箱尺寸。
六、注意事项
(一)绝对最大额定值
  • 器件的供电电压、输入电压范围、输入电流、输出短路电流、结温、存储温度范围、焊接温度等都有相应的绝对最大额定值,超过这些值可能会导致器件永久性损坏。
    (二)ESD敏感性
  • 该集成电路对静电放电(ESD)比较敏感,在操作过程中需要采取适当的ESD保护措施,否则可能会导致器件性能下降甚至完全失效。
综上所述,SGM8263 - 1/2运算放大器以其出色的性能和丰富的特性,为电子工程师在设计高精度、低噪声的电路时提供了一个很好的选择。大家在实际应用中,不妨根据具体需求来考虑是否选用这两款器件。你在使用运算放大器的过程中,遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
