作为电子工程师,我们在设计中经常会遇到对运算放大器性能要求极高的场景,比如音频处理、高速信号传输等。今天要给大家介绍的 SGM8262 - 2 高速超低噪声运算放大器,就是一款能够满足多种复杂应用需求的优秀产品。
文件下载:SGM8262-2.pdf
SGM8262 - 2 是一款具有电压反馈功能的双路、低噪声、高速运算放大器。其输出摆幅在重载情况下能够实现轨到轨,这一特性不仅最大化了动态范围,还提供了高线性度。该放大器的工作温度范围为 - 40℃ 至 +85℃,适用于多种工业和消费类应用场景。
在 100kHz 时,电压噪声低至 3.5nV/√Hz,电流噪声为 4pA/√Hz。如此低的噪声水平,使得 SGM8262 - 2 在对噪声敏感的应用中表现出色,例如音频处理,能够有效减少信号失真,提供更纯净的音频信号。
能够提供高达 310mA 的输出电流,并且具有出色的线性度,这使得它可以驱动较重的负载,同时保持信号的准确性。
支持单电源或双电源供电,电源电压范围为 4.5V 至 36V 或 ±2.25V 至 ±18V,方便工程师根据不同的应用需求进行电源配置。
输入失调电压在常温下典型值为 ±100μV,最大为 ±500μV,在 - 40℃ 至 +85℃ 范围内最大为 ±610μV。输入偏置电流和输入失调电流也都控制在较小的范围内,保证了放大器的稳定性和准确性。
在不同的输出电压和增益条件下,失真度表现良好,例如在 fC = 100kHz,VOUT = 1V P - P,G = +2,VS = ±2.25V 或 4.5V 时,失真度低至 - 95dBc。输入电压噪声密度在 100kHz 时为 3.5nV/√Hz,输入电流噪声密度为 4pA/√Hz。
SGM8262 - 2 的电源电压范围为 ±2.25V 至 ±18V,为了保证其性能,电源应具有低噪声和良好的稳压特性。使用低 ESR 的多层陶瓷电容器(MLCC)进行去耦,例如在电源引脚附近放置 0.1μF 的 MLCC 电容,同时考虑使用 10μF 至 22μF 的钽电容来处理低频信号。这样可以有效降低电源纹波和功耗。
在高速应用中,良好的 PCB 布局至关重要。PCB 应具有低阻抗的电源回路,减少接地层的杂散电容。尽量缩短 PCB 走线长度,以降低寄生电感和电容。电阻和负载应尽量靠近 SGM8262 - 2 的引脚。输入走线应远离输出走线,以减少串扰。如果用于差分驱动,应保证布局对称,对于较长的差分信号走线,可以将两条走线靠近或绞合在一起,以减少电感环路,提高抗干扰能力。
SGM8262 - 2 提供 Green SOIC - 8 和 TDFN - 3×3 - 8BL 两种封装形式,适用于不同的应用场景。订购信息明确,方便工程师进行采购。
SGM8262 - 2 运算放大器以其超低噪声、高速、高输出电流和轨到轨输出等特性,为电子工程师在音频处理、通用交流设备、双绞线布线驱动等应用中提供了一个优秀的选择。在设计过程中,合理的电源配置和 PCB 布局能够充分发挥其性能优势。大家在实际应用中是否遇到过类似性能要求的运算放大器选择难题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
