风华抗硫化厚膜片式网络电阻器RHM系列广泛应用于高污染、高湿度、高温度变化等恶劣环境
日益严苛的工业环境和户外应用中,电子元器件的可靠性与耐久性成为设计选型的关键。风华高科的抗硫化厚膜片式网络电阻器RHM系列,凭借优异的抗硫化性能、稳定的电气特性及多种封装选择,广泛应用于高污染、高湿度、高温度变化等恶劣环境,成为工业设备、通信基站、户外照明等领域的重要选择。这里,风华高科授权代理商南山电子将介绍RHM系列的特性、电气性能参数等。
核心特性
- 优异的抗硫化性能
采用特殊材料和工艺,符合ASTM-B-809-95、EIA-977等多种抗硫化测试标准,适用于海边、矿区、温泉区等高硫环境。
- 高可靠性与稳定性
电阻温度系数(TCR)低至±100ppm/℃,阻值范围广(1Ω~10MΩ),满足精密电路需求。
- 多种封装形式
提供RH-MT08(2.00×1.00mm)和RH-ML08(3.20×1.60mm)两种主流封装,适应不同空间布局需求。
- 适应自动化贴装
产品适用于回流焊与波峰焊,支持SMT自动贴装,提升生产效率。
- 环保合规
符合RoHS指令和无卤素要求,潮敏等级MSL1,适合长期存储与使用。
网络电阻
电气性能参数
- 阻值范围:1Ω ~ 10MΩ,支持E-24和E-96系列
- TCR等级:±100ppm/℃(10Ω≤R≤1MΩ),±250ppm/℃(其他范围)
推荐型号
RH-ML08W105JTRH-ML08W513JTRH-MT08W4992FTRH-ML08W153JTRH-ML08W103JT
RH-MT08W103JTRH-ML08W1002FTRH-ML08W822JTRH-ML08W562JTRH-ML08W512JT
RH-ML08W5101FTRH-ML08W472JTRH-MT08W472JTRH-ML08W3001FTRH-ML08W272JT
RH-ML08W202JTRH-ML08W152JTRH-ML08W102JTRH-MT08W102JTRH-ML08W511JT
RH-ML08W331JTRH-ML08W201JTRH-ML08W121JTRH-ML08W101JTRH-MT08W101JT
RH-ML08W101FTRH-ML08W750JTRH-ML08W560JTRH-MT08W560FTRH-MT08W510JT
RH-ML08W49R9FTRH-ML08W470JTRH-MT08W470JTRH-MY04W470JTRH-ML08W47R0FT
RH-MT08W47R0FTRH-ML08W430JTRH-MT08W39R2FTRH-MT08W390JTRH-MY04W390JT
RH-MT08W39R0FTRH-MT08W360JTRH-ML08W330JTRH-MT08W330JTRH-MT08W300JT
RH-ML08W270JTRH-MY04W240JTRH-ML08W220JTRH-MT08W220JTRH-ML08W180JT
RH-MT04W150JTRH-ML08W100JTRH-MT08W100JTRH-MT08W5R1JTRH-ML08W4R7JT
RH-ML08W000JT
可靠性测试
RHM系列产品通过多项国际标准测试,包括:
- 耐焊接热:270℃锡槽10秒,无可见损伤
- 基板弯曲测试:RH-MT08弯曲5mm,RH-ML08弯曲4mm
- 温度快速变化:-55℃~125℃/155℃,300次循环
- 稳态湿热:40℃/93%RH,1000小时
- 70℃耐久性:1000小时额定负载
- 抗硫化测试:三种严苛方法,1500小时无可见损伤
应用领域
- 工业设备、仪器仪表、传感器
- 通信基站、户外照明、变频空调室外机
- 海边、矿区、温泉区等高污染环境中的电子设备
包装与存储
- 编带包装,支持7英寸和13英寸卷盘
- 存储条件:温度5℃~30℃,相对湿度30%~70%RH
- 建议12个月内使用,以确保最佳性能
产品选型与标记
RHM系列支持E-24和E-96阻值代码标记方式,具体包括:
- 0603及以上尺寸:三位或四位数字标记
- ≤0402尺寸:无标记
- 跨接电阻:标记为“0”
风华高科RHM系列抗硫化厚膜片式网络电阻器,以其卓越的抗硫化能力、稳定的电气性能和多样化的封装选择,为高可靠性电子设计提供了坚实保障。
