LT3975:高性能降压开关稳压器的设计与应用
在电子工程师的日常工作中,选择一款合适的开关稳压器至关重要。今天,我们就来深入探讨一下LINEAR TECHNOLOGY的LT3975降压开关稳压器,看看它有哪些特性、如何工作以及在实际应用中需要注意的要点。
文件下载:LT3975.pdf
一、产品概述
LT3975是一款可调节频率的单片降压开关稳压器,能接受高达42V的宽输入电压范围。它具有超低静态电流、低纹波突发模式(Burst Mode®)操作等特点,可提供高达2.5A的负载电流,适用于汽车电池调节、便携式产品和工业电源等多种应用场景。
二、主要特性
2.1 超低静态电流
在12V输入至3.3V输出的情况下,静态电流仅为2.7µA,这使得它在轻载时能显著降低功耗,提高效率。
2.2 低纹波突发模式操作
输出纹波小于15mVp-p,在轻载时能保持高效,同时将输出纹波控制在较低水平。
2.3 宽输入范围
可在4.3V至42V的输入电压下工作,能适应多种电源环境。
2.4 可调节开关频率
开关频率可在200kHz至2MHz之间调节,还能在250kHz至2MHz之间同步,方便工程师根据实际需求进行设计。
2.5 其他特性
具备精确的可编程欠压锁定、低关断电流(IQ = 700nA)、电源良好标志、软启动功能、热关断保护和电流限制折返等功能,为系统提供了可靠的保护。
三、工作原理
LT3975采用恒定频率、电流模式降压调节器架构。振荡器通过RT电阻设置频率,触发RS触发器,开启内部功率开关。放大器和比较器监测VIN和SW引脚之间的电流,当电流达到由VC节点电压确定的水平时,关闭开关。误差放大器通过外部电阻分压器测量输出电压,并调节VC节点。VC引脚的有源钳位提供电流限制,同时SS引脚通过外部电容产生电压斜坡实现软启动。
内部调节器为控制电路供电,通常从VIN引脚获取电源,但如果OUT引脚连接到高于3.2V的外部电压,则从外部源获取偏置电源,提高效率。
当EN引脚为低电平时,LT3975进入关断状态,仅消耗700nA的输入电流;当EN引脚高于1.08V时,开关调节器开始工作。
在轻载情况下,LT3975会自动切换到突发模式操作,降低输入电源电流。振荡器在FB引脚电压较低时降低工作频率,实现频率折返,有助于在启动和过载时控制输出电流。
四、应用信息
4.1 实现超低静态电流
为了在轻载时提高效率,LT3975采用低纹波突发模式操作。在突发模式下,它向输出电容输送单脉冲电流,然后进入睡眠期,由输出电容提供输出功率。为了优化轻载时的静态电流性能,应尽量减小反馈电阻分压器中的电流和续流二极管的反向电流,可选择较大阻值的反馈电阻和低泄漏的肖特基续流二极管。
4.2 FB电阻网络
输出电压通过输出和FB引脚之间的电阻分压器进行编程,建议使用1%精度的电阻以保持输出电压的准确性。为了提高低电流性能,应选择尽可能大的总电阻值,并在Vout和FB之间连接一个10pF的相位超前电容。
4.3 设置开关频率
通过将电阻从RT引脚连接到地,可以将开关频率编程为200kHz至2MHz。可根据所需的开关频率选择合适的RT值,也可以使用公式进行估算。
4.4 工作频率权衡
选择工作频率时需要在效率、元件尺寸、最小压降电压和最大输入电压之间进行权衡。高频操作的优点是可以使用较小的电感和电容值,但缺点是效率较低,最大输入电压也较低。
4.5 最大输入电压范围
LT3975可在高达42V的输入电压下工作,但正常操作时的最高允许VIN通常受最小占空比限制。可以通过降低开关频率来扩展正常操作的输入电压范围。
4.6 最小输入电压范围
最小输入电压由LT3975的最小工作电压、最大占空比或强制最小压降电压决定。在某些情况下,LT3975可以通过延长占空比来保持输出调节。
4.7 最小压降电压
为了实现低压降电压,内部功率开关必须能够完全饱和。在启动和所有操作条件下,升压电容必须能够充电并保持充电状态。当输入电压下降到接近编程输出电压时,LT3975会开始跳过开关关断时间,降低开关频率以保持输出调节。
4.8 电感选择和最大输出电流
电感值和开关频率决定了纹波电流。对于给定的输入和输出电压,应选择合适的电感值,以确保能够提供所需的最大输出电流。电感的RMS电流额定值应大于最大负载电流,饱和电流应比最大负载电流高约30%。
4.9 电流限制折返和热保护
LT3975具有较大的峰值电流限制,以确保在不同占空比和电流限制分布下能够提供2.5A的最大输出电流。在短路故障时,为了限制功率耗散,当FB引脚电压低于0.8V时,电流限制会开始折返。在启动时,当SS引脚电压高于2V时,电流限制折返功能会被禁用。此外,LT3975还具有热关断保护功能,以防止在高功率耗散时损坏器件。
4.10 输入电容
使用X7R或X5R类型的陶瓷电容对LT3975电路的输入进行旁路,电容值为4.7μF至10μF即可。如果输入电源阻抗较高或存在较大电感,可能需要添加额外的大容量电容。
4.11 输出电容和输出纹波
输出电容的主要作用是滤波和存储能量,以满足瞬态负载和稳定控制环路。建议使用X5R或X7R类型的陶瓷电容,电容值可根据公式计算。增加输出电容可以降低输出纹波,但需要注意电容的实际电容值在工作条件下的变化。
4.12 续流二极管选择
续流二极管的平均正向电流可根据输出负载电流计算,其电流额定值应大于或等于应用的输出负载电流。在轻载条件下,应选择反向泄漏电流最小的续流二极管,以优化LT3975的低电源电流。
4.13 BOOST和OUT引脚考虑
BOOST引脚用于提供高于输入电压的驱动电压,通常使用0.47μF的电容。OUT引脚连接到输出时,可在轻载启动时为升压电容充电,并通过强制500mV的最小压降电压保持升压电容充电。在不同的输出电压范围内,需要根据具体情况选择合适的电路配置。
4.14 启用和欠压锁定
LT3975在EN引脚为低电平时处于关断状态,为高电平时处于激活状态。可以通过添加欠压锁定(UVLO)电路来防止调节器在低源电压条件下工作。
4.15 同步
将SYNC引脚接地可选择低纹波突发模式操作。将方波连接到SYNC引脚可将LT3975振荡器同步到外部频率,但在同步时,轻载时会进行脉冲跳跃,静态电流会增加。
4.16 软启动
通过在SS引脚连接外部电容,可以实现LT3975的软启动。内部1.8μA的电流源为电容充电,产生电压斜坡,缓慢提高电流限制,避免启动时的过冲。
4.17 电源良好标志
PG引脚是一个开漏输出,用于指示输出电压是否在调节范围内。当输出电压低于调节电压的8.4%时,PG引脚拉低;否则,PG引脚为高阻抗状态。
4.18 短路和反向输入保护
如果选择合适的电感,LT3975降压调节器可以承受输出短路,功率耗散会受到电流限制折返的限制。在某些情况下,需要采取措施防止反向输入和短路对电路造成损坏。
4.19 PCB布局
为了确保LT3975的正常工作和最小化EMI,在PCB布局时需要注意以下几点:将大的开关电流回路(VIN、SW引脚、续流二极管和输入电容)尽可能缩小;将电感和输出电容放置在电路板的同一侧,并在其下方设置连续的接地平面;保持FB和RT节点小,以避免受到SW和BOOST节点的干扰;将封装底部的暴露焊盘焊接到接地平面,以提供良好的散热。
4.20 高温考虑
在高温环境下,需要注意PCB布局以确保LT3975的良好散热。可以通过将暴露焊盘焊接到接地平面,并使用热过孔将热量传导到其他铜层。同时,需要注意功率肖特基二极管的泄漏电流随结温的增加而增加,应选择合适的二极管以避免轻载电源电流的过度增加。
五、典型应用电路
文档中给出了多种典型应用电路,包括5V、4V、12V、2.5V、1.8V和1.2V的降压转换器,以及具有电源良好标志的5V、2MHz降压转换器。这些电路展示了LT3975在不同输出电压和工作频率下的应用。
六、相关部件
文档还介绍了一些相关的降压DC/DC转换器,如LT3480、LT3980、LT3971、LT3991、LT3970和LT3990,它们具有不同的输入电压范围、输出电流和静态电流等特性,可根据具体需求进行选择。
总之,LT3975是一款功能强大、性能优越的降压开关稳压器,在多种应用场景中都能发挥出色的作用。作为电子工程师,在设计电路时,需要根据具体需求合理选择和应用LT3975,并注意各个方面的设计要点,以确保系统的可靠性和性能。你在使用LT3975或其他开关稳压器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
