LT3971A/LT3971A - 5:高效降压调节器的设计与应用
引言
在电子设计领域,降压调节器是一种常见且关键的元件,它能够将高电压转换为稳定的低电压,为各种电子设备提供合适的电源。今天,我们将深入探讨 Linear Technology 公司的 LT3971A/LT3971A - 5 降压调节器,了解其特点、工作原理以及在实际应用中的设计要点。
文件下载:LT3971A.pdf
产品概述
LT3971A 是一款可调节频率的单片降压开关调节器,能够接受高达 38V 的宽输入电压范围。它具有超低静态电流、低纹波突发模式操作、快速瞬态响应等特点,适用于多种应用场景,如 USB VBUS 调节、汽车电池调节、便携式产品供电和工业电源等。
主要特性
  1. 超低静态电流:在无负载调节时,仅消耗 2.8μA 的电源电流,实现了高效的能源利用。
  2. 低纹波突发模式操作:输出纹波小于 15mVp - p,在低输出电流时保持高效率。
  3. 宽输入电压范围:4.3V 至 38V,适应不同的电源环境。
  4. 最大输出电流 1.3A:能够满足大多数中小功率设备的需求。
  5. 可调节开关频率:200kHz 至 2MHz,可根据应用需求进行灵活调整。
  6. 同步功能:可在 250kHz 至 2MHz 之间同步,方便与其他电路协同工作。
  7. 快速瞬态响应:能够快速响应负载变化,保持输出电压的稳定。
  8. 准确的 1V 使能引脚阈值:便于控制调节器的开启和关闭。
  9. 低关断电流:仅 700nA,降低了待机功耗。
  10. 电源良好标志:指示输出电压是否达到编程输出电压的 91%。
  11. 软启动功能:通过 SS 引脚的电容实现受控的浪涌电流,避免启动时的电流冲击。
  12. 内部补偿:简化了电路设计,提高了系统的稳定性。
  13. 输出电压范围:1.19V 至 30V,可满足不同的电压需求。
  14. 小型热增强 10 引脚 MSOP 封装:节省了电路板空间,提高了散热性能。
工作原理
LT3971A 采用恒定频率、电流模式降压调节器架构。振荡器通过 RT 引脚设置频率,触发 RS 触发器,开启内部功率开关。放大器和比较器监测 VIN 和 SW 引脚之间的电流,当电流达到 VC 节点确定的水平时,关闭开关。误差放大器通过外部电阻分压器测量输出电压,并调节 VC 节点,从而控制输出电流。
在轻负载情况下,LT3971A 自动切换到突发模式操作,减少输入电源电流。当 FB 引脚电压较低时,振荡器降低工作频率,实现频率折返,有助于在启动和过载时控制输出电流。
应用设计要点
实现超低静态电流
为了在轻负载时提高效率,LT3971A 采用低纹波突发模式。在突发模式下,调节器向输出电容输送单脉冲电流,然后进入睡眠期,由输出电容提供输出功率。为了优化轻负载时的静态电流性能,应尽量减小反馈电阻分压器中的电流和续流二极管的反向电流,建议使用 MΩ 级的反馈电阻和低泄漏肖特基续流二极管。
FB 电阻网络
LT3971A 的输出电压通过输出和 FB 引脚之间的电阻分压器进行编程。为了保持输出电压的准确性,建议使用 1% 的电阻,并选择尽可能大的总电阻,以减少对输出的负载影响。同时,当使用大 FB 电阻时,应在 Vout 和 FB 之间连接一个 10pF 的相位超前电容。
设置开关频率
LT3971A 的开关频率可以通过 RT 引脚连接到地的电阻进行编程,范围为 200kHz 至 2MHz。选择合适的开关频率需要在效率、元件尺寸、最小压降和最大输入电压之间进行权衡。较高的开关频率可以使用较小的电感和电容值,但会降低效率、减小最大输入电压和增加压降。
电感选择和最大输出电流
电感的选择对于 LT3971A 的性能至关重要。一个好的初始选择是根据公式 (L=frac{V{OUT }+V{D}}{f{SW}}) 计算电感值,其中 (f{sw }) 是开关频率,(Vout) 是输出电压,(V_{D}) 是续流二极管压降。电感的 RMS 电流额定值应大于最大负载电流,饱和电流应比最大负载电流高约 30%。
输入电容
输入电容应使用 X7R 或 X5R 类型的陶瓷电容,以提供良好的旁路效果和低等效串联电阻(ESR)。当使用较低的开关频率时,需要更大的输入电容。同时,为了避免输入电压过冲,应注意输入电容与走线或电缆电感形成的谐振电路。
输出电容和输出纹波
输出电容的主要作用是滤波和存储能量,以满足瞬态负载和稳定控制环路。陶瓷电容具有低 ESR 和良好的纹波性能,建议使用 X5R 或 X7R 类型的电容。输出电容的大小可以根据公式 (C{OUT }=frac{100}{ V{OUT } f_{SW }}) 进行选择。
续流二极管选择
续流二极管在开关关闭时导通电流,其平均正向电流可以根据公式 (D(A V G)=I{OUT } frac{V{IN }-V{OUT }}{V{IN }}) 计算。选择续流二极管时,应考虑其反向电压额定值和反向泄漏电流,以确保在轻负载时的低功耗。
BOOST 和 BD 引脚考虑
BOOST 引脚用于提供高于输入电压的驱动电压,以确保内部双极 NPN 功率开关的饱和。在大多数情况下,使用 0.47μF 的电容可以获得良好的效果。对于不同的输出电压,需要选择合适的 BOOST 电路配置。
使能引脚
LT3971A 的使能引脚(EN)用于控制调节器的开启和关闭。当 EN 引脚为低电平时,调节器进入关断状态,消耗 700nA 的电流;当 EN 引脚高于 1V 时,调节器开始工作。可以通过添加电阻分压器来编程 EN 引脚的阈值,以确保在输入电压高于特定值时才开始调节输出。
软启动
SS 引脚可以用于软启动 LT3971A,通过外部电容产生电压斜坡,缓慢增加电流限制,避免启动时的过冲。对于输入电压高于 25V 的应用,建议在软启动电容上串联一个 100k 的电阻。
同步
通过将 SYNC 引脚连接到外部时钟源,可以将 LT3971A 的振荡器同步到外部频率。同步范围为 250kHz 至 2MHz。在同步时,LT3971A 在低输出负载时不会进入突发模式,而是采用脉冲跳过模式来维持调节。
短路和反接保护
为了防止输出短路和输入反接对调节器造成损坏,可以采用适当的保护电路。例如,选择合适的电感以避免过度饱和,使用二极管防止输入短路时输出电容放电等。
PCB 布局
良好的 PCB 布局对于 LT3971A 的正常工作和最小化电磁干扰(EMI)至关重要。应尽量减小 VIN、SW 引脚、续流二极管和输入电容形成的环路面积,将电感和输出电容放置在电路板的同一侧,并使用局部接地平面。同时,应保持 FB 和 RT 节点的小尺寸,以避免受到 SW 和 BOOST 节点的干扰。
热插拔安全
由于陶瓷电容的低损耗和低阻抗特性,在热插拔时可能会导致输入电压过冲,超过 LT3971A 的额定电压。因此,在设计输入网络时,应采取措施防止这种过冲,例如使用适当的限流电阻或缓冲电路。
高温考虑
在高温环境下,应注意 LT3971A 的散热问题。将封装底部的暴露焊盘焊接到接地平面,并通过热过孔将热量传递到其他层,以降低热阻。同时,应根据环境温度对最大负载电流进行降额处理。
典型应用电路
文档中给出了多个典型应用电路,包括 5V、3.3V、2.5V、1.8V 和 12V 等不同输出电压的降压转换器,以及具有欠压锁定、软启动和电源良好功能的 3.3V 降压转换器等。这些电路可以为工程师提供参考,根据实际需求进行设计和调整。
总结
LT3971A/LT3971A - 5 是一款性能出色的降压调节器,具有超低静态电流、低纹波、宽输入电压范围等优点。在设计应用电路时,需要综合考虑各个方面的因素,如电感选择、电容配置、开关频率设置等,以确保调节器的性能和稳定性。同时,合理的 PCB 布局和热管理也是保证系统正常工作的关键。希望本文能够为电子工程师在使用 LT3971A/LT3971A - 5 进行设计时提供有价值的参考。你在实际应用中是否遇到过类似的问题?你是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
