h1654155282.3538
2026-03-10
515
加入交流群
深入解析LT3959:多功能DC/DC转换器的卓越之选
在电子设计的领域中,DC/DC转换器是至关重要的组件,它能满足不同电路对电压转换的需求。今天,我们就来深入探讨一款功能强大的DC/DC转换器——LINEAR TECHNOLOGY的LT3959。
文件下载:LT3959.pdf
一、LT3959的基本特性
LT3959是一款宽输入范围、电流模式的DC/DC控制器,具备诸多令人瞩目的特性,使其在众多应用场景中脱颖而出。
宽输入电压范围 :输入电压范围为1.6V(2.5V启动)至40V,能适应多种电源环境。这使得它在不同的电源系统中都能稳定工作,无论是低电压的电池供电系统,还是高电压的工业电源系统。
单反馈引脚控制正/负输出电压 :通过单个反馈引脚(FBX),可以灵活地对正或负输出电压进行编程。这种设计简化了电路设计,减少了外部元件的使用,提高了系统的集成度。
PGOOD输出电压状态报告 :该引脚能及时反馈输出电压的状态,让工程师可以实时了解电路的工作情况,便于进行故障诊断和系统监控。
内置6A/40V功率开关 :内部集成的6A/40V功率开关,能够提供足够的功率输出,满足大多数负载的需求。同时,它还能减少外部功率开关的使用,降低了电路板的面积和成本。
可编程功能丰富 :它支持可编程软启动、可编程工作频率(100kHz至1MHz),还能与外部时钟同步。可编程软启动功能可以限制启动时的电流冲击,保护电路元件;可编程工作频率则允许工程师根据实际应用需求选择合适的频率,平衡效率和元件尺寸;而与外部时钟同步的功能,可以避免多个转换器之间的干扰,提高系统的稳定性。
低静态电流 :在关机模式下,静态电流小于1μA,大大降低了系统的功耗,延长了电池的使用寿命。
二、LT3959的工作原理
从其框图可以看出,LT3959采用了固定频率、电流模式的控制方案。在每个振荡周期开始时,振荡器触发SR锁存器,通过驱动器打开内部功率MOSFET开关M1。开关电流流经内部电流检测电阻Rsense,产生与开关电流成正比的电压。这个电流检测电压经过放大后,与稳定的斜率补偿斜坡相加,得到的和信号输入到PWM比较器的正输入端。当这个和信号超过PWM比较器负输入端的电压(由误差放大器设置)时,SR锁存器复位,关闭功率开关。误差放大器根据反馈电压(FBX引脚)与参考电压(1.6V或 - 0.8V)的差值,调整开关电流的峰值,从而保持输出电压的稳定。
同时,LT3959还具备开关电流限制功能。当电流检测电压超过电流限制阈值时,电流限制比较器会立即复位SR锁存器,关闭功率开关,保护电路免受过流损坏。此外,它还拥有过压保护功能,当FBX引脚电压超过正或负调节电压一定比例时,相应的过压比较器会关闭功率开关,防止输出电压过高。
三、LT3959的应用信息
1. 编程开启和关闭阈值
通过EN/UVLO引脚,用户可以精确地编程IC开启和关闭的电源电压。该引脚利用一个微功率1.22V参考、比较器和可控电流源,允许用户根据实际需求设置开启和关闭的阈值。通过合理选择外部电阻分压器的阻值,可以准确地控制开启和关闭的电压值。对于只将EN/UVLO引脚用作逻辑输入的应用,可以将其直接连接到输入电压VIN,实现始终开启的操作。
2. INTVCC低压差电压调节器
LT3959内部集成了两个低压差(LDO)电压调节器,分别由VIN和DRIVE供电。这两个LDO调节器可以将内部的INTVCC电源调节到合适的电压,为栅极驱动器和内部负载供电。DRIVE LDO将INTVCC调节到4.75V,VIN LDO将INTVCC调节到3.75V。当INTVCC电压大于3.75V时,VIN LDO会自动关闭。如果INTVCC引脚由4.75V至8V的电源驱动,两个LDO都可以关闭。在实际应用中,DRIVE引脚可以根据需要灵活选择电源,为电路设计提供了更多的可能性。同时,INTVCC引脚必须通过一个至少4.7μF的陶瓷电容旁路到SGND,以提供MOSFET栅极驱动器所需的高瞬态电流。
3. 工作频率和同步
工作频率的选择对于DC/DC转换器的性能至关重要。较低的工作频率可以减少栅极驱动电流和内部MOSFET及二极管的开关损耗,提高效率,但需要更大的电感。而较高的工作频率则可以减小电感的尺寸,但会增加开关损耗。LT3959采用了恒定频率架构,可以通过一个外部电阻从RT引脚连接到SGND来编程工作频率,范围为100kHz至1MHz。同时,它的开关频率还可以与外部时钟源的正边沿同步。在使用同步功能时,需要选择一个合适的RT电阻,使编程的开关频率比SYNC脉冲频率慢20%,并且SYNC脉冲的最小脉宽应为200ns。如果不使用同步功能,将SYNC引脚连接到SGND即可。
4. 占空比考虑
开关占空比是定义转换器操作的关键变量。LT3959的最小导通时间和最小关断时间分别约为150ns,这两个时间和开关频率共同决定了转换器能够产生的最小和最大开关占空比。在设计电路时,需要根据输入电压、输出电压和开关频率等参数,合理考虑占空比的范围,以确保转换器的正常工作。
5. 编程输出电压
输出电压通过一个电阻分压器来设置。对于正输出电压和负输出电压,分别有相应的计算公式。在选择电阻R1和R2时,通常要使正常工作时流入FBX引脚的电流所引起的误差小于1%,一般R1的最大值约为121k。
6. 软启动
在启动或从故障状态恢复时,开关调节器可能会出现高峰值开关电流,这可能导致电感饱和或功率开关失效。LT3959通过SS引脚实现软启动功能,该引脚通过下拉VC引脚来降低内部功率MOSFET的电流,使输出电容能够逐渐充电到最终值,同时限制启动峰值电流。此外,当INTVCC欠压锁定和/或热锁定触发时,也会启动软启动操作。软启动间隔由软启动电容的选择决定,计算公式为(T{SS}=C {SS} cdot frac{1.25 V}{10 mu A})。
7. FBX频率折返
在启动或输出短路故障时,输出电压很低,为了将功率开关电流保持在电流限制范围内,开关调节器需要在低占空比下工作。但由于最小导通时间的限制,在编程的开关频率下,开关器可能无法达到足够低的占空比,导致开关电流不断增加,超过编程的电流限制。为了解决这个问题,LT3959包含了频率折返功能,当FBX电压较低时,会降低开关频率,防止开关峰值电流超过编程值。在频率折返期间,外部时钟同步功能会被禁用,以确保频率降低操作的正常进行。
8. 环路补偿
环路补偿对于决定转换器的稳定性和瞬态性能至关重要。LT3959采用电流模式控制来调节输出,简化了环路补偿的设计。通常,通过在VC引脚和SGND之间连接一个串联电阻 - 电容网络来实现补偿。对于大多数应用,电容值应在470pF至22nF之间,电阻值应在5k至50k之间。此外,还可以在RC补偿网络上并联一个小电容,以衰减由输出电压纹波通过内部误差放大器引起的VC电压纹波。在实际设计中,可以参考数据表中类似应用的电路,然后根据实际情况调整补偿网络,以优化性能。同时,需要在所有工作条件下检查稳定性,包括负载电流、输入电压和温度。
四、LT3959的应用电路设计
LT3959可以配置为不同的拓扑结构,包括升压转换器、SEPIC转换器和反相转换器,下面我们分别来介绍这些拓扑结构的设计要点。
1. 升压转换器
开关占空比和频率 :升压转换器适用于输出电压高于输入电压的应用。在连续导通模式(CCM)下,转换比与占空比的关系为(frac{V{OUT }}{V {IN }}=frac{1}{1-D})。最大占空比发生在输入电压最小的时候,计算公式为(D{MAX }=frac{V {OUT }-V{IN(MIN)}}{V {OUT }})。需要注意的是,升压转换器没有短路保护,在输出短路的情况下,电感电流仅受输入电源能力的限制。
最大输出电流能力和电感选择 :对于升压拓扑,最大平均电感电流为(L(M A X)=I{O(M A X)} cdot frac{1}{1-D {M A X}})。由于内部功率开关的电流限制,LT3959应用于最大输出电流小于最大输出电流能力一定裕量(建议10%或更高)的升压转换器中。电感纹波电流(Delta I{SW})对电感值的选择和转换器的最大输出电流能力有直接影响。选择较小的(Delta I {SW})值可以增加输出电流能力,但需要较大的电感;选择较大的(Delta I{SW})值可以提供快速的瞬态响应,但会增加输入电流纹波和磁芯损耗,降低输出电流能力。在给定输入电压范围、工作频率和电感纹波电流的情况下,可以使用公式(L=frac{V {IN(MIN)}}{Delta l{SW} cdot t {OSC}} cdot D_{MAX })来确定电感值。同时,应选择具有足够饱和和RMS电流额定值的电感。
输出二极管选择 :为了最大化效率,应选择具有低正向压降和低反向泄漏的快速开关二极管。二极管必须承受的峰值反向电压等于调节器输出电压加上导通期间阳极到阴极的任何额外振铃。正常工作时的平均正向电流等于输出电流。建议选择峰值重复反向电压额定值(V{RRM})比(V {OUT})高一定安全裕量(通常10V)的二极管。二极管的功耗为(P{D}=I {O(M A X)} cdot V{D}),二极管结温为(T {J}=T{A}+P {D} cdot R{theta J A}),其中(R {theta J A})包括器件的(R{theta J C})和电路板到外壳环境温度的热阻,(T {J})不能超过二极管的最大结温额定值。
输出电容选择 :选择输出电容时,需要考虑ESR(等效串联电阻)、ESL(等效串联电感)和大容量电容对输出电压纹波波形的影响。通常,先根据最大允许的输出纹波电压(以输出电压的百分比表示),将纹波分为ESR阶跃(Delta V{ESR})和充电/放电(Delta V {COUT})两部分。对于1%的总纹波电压贡献,可以使用公式(ESR{COUT } leq frac{0.01 cdot V {OUT }}{I{D(PEAK) }})确定输出电容的ESR,使用公式(C {OUT } geq frac{I{O( MAX )}}{0.01 cdot V {OUT } cdot f{O S C}})确定大容量电容的值。输出电容在升压调节器中会承受较高的RMS纹波电流,其RMS纹波电流额定值应满足(RMS(COUT) geq I {O(MAX)} cdot sqrt{frac{D{MAX}}{1-D {MAX}}})。为了满足ESR要求,通常会并联多个电容,同时还可以并联额外的陶瓷电容来减少输出电容中的寄生电感影响,降低转换器输出的高频开关噪声。
输入电容选择 :升压转换器的输入电容相对输出电容来说不太关键,因为电感与输入串联,输入电流波形是连续的。输入电容的大小由输入电压源阻抗决定,通常在10μF至100μF之间。建议选择低ESR的电容,但不像输出电容那样关键。输入电容的RMS纹波电流为(RMS(CIN)=0.3 cdot Delta I_{L})。
2. SEPIC转换器
开关占空比和频率 :SEPIC转换器允许输入电压高于、等于或低于所需的输出电压。在连续导通模式(CCM)下,转换比与占空比的关系为(frac{V{OUT }+V {D}}{V{IN }}=frac{D}{1-D})。最大占空比发生在输入电压最小的时候,计算公式为(D {MAX }=frac{V{OUT }+V {D}}{V{IN(MIN) }+V {OUT }+V_{D}})。
最大输出电流能力和电感选择 :SEPIC转换器包含两个电感L1和L2,它们可以独立,也可以绕在同一磁芯上。对于SEPIC拓扑,L1的电流是转换器的输入电流,L1和L2的最大平均电感电流分别为(L 1(M A X)=I{I N(M A X)}=I {O(M A X)} cdot frac{D{M A X}}{1-D {M A X}})和(L2( MAX) =I{O(M A X)})。同样,由于内部功率开关的电流限制,LT3959应应用于最大输出电流小于输出电流能力一定裕量(建议10%或更高)的SEPIC转换器中。电感纹波电流(Delta I {L 1})和(Delta I{L 2})相等,都为(0.5 cdot Delta I {SW})。(Delta I{SW})对电感值的选择和转换器的最大输出电流能力有直接影响。在给定输入电压范围、工作频率和电感纹波电流的情况下,可以使用公式(L 1=L 2=frac{V {IN(MIN)}}{0.5 cdot Delta I{SW} cdot f {OSC}} cdot D{MAX })来确定电感值。如果将L1和L2绕在同一磁芯上,由于互感的影响,电感值的计算公式变为(L=frac{V {IN(MIN)}}{Delta l{SW} cdot f {OSC}} cdot D_{MAX })。同时,应选择具有足够饱和和RMS电流额定值的电感。
输出二极管选择 :与升压转换器类似,为了最大化效率,应选择具有低正向压降和低反向泄漏的快速开关二极管。正常工作时的平均正向电流等于输出电流。建议选择峰值重复反向电压额定值(VRRM)比(V{OUT }+V {IN(MAX) })高一定安全裕量(通常10V)的二极管。二极管的功耗和结温计算方法与升压转换器相同。
输出和输入电容选择 :SEPIC转换器的输出和输入电容选择与升压转换器类似,可以参考升压转换器的相关内容。
选择直流耦合电容 :直流耦合电容(CDC)的直流电压额定值应大于最大输入电压,即(V{CDC}>V {IN(MAX)})。CDC的RMS额定值由公式(RMS(C D C)>I{O(M A X)} cdot sqrt{frac{V {OUT }+V{D}}{V {I N(M I N)}}})确定。建议选择低ESR和ESL的X5R或X7R陶瓷电容。
3. 反相转换器
开关占空比和频率 :在连续导通模式(CCM)下,反相转换器的(Vout)与(VIN)的比值为(frac{V{OUT }-V {D}}{V{IN }}=-frac{D}{1-D})。最大占空比发生在输入电压最小的时候,计算公式为(D {MAX }=frac{V{OUT }-V {D}}{V{OUT }-V {D}-V_{IN (MIN)}})。
输出二极管和输入电容选择 :反相转换器的电感、输出二极管和输入电容选择与SEPIC转换器类似,可以参考SEPIC转换器的相关内容。
输出电容选择 :反相转换器对于相似的输出纹波,需要的输出电容比升压和SEPIC转换器小得多。这是因为在反相转换器中,电感L2与输出串联,输出电容中的纹波电流是连续的。输出纹波电压由L2的纹波电流流经输出电容的ESR和大容量电容产生,公式为(Delta V{OUT (P-P)}=Delta I {L 2} cdotleft(ESR{COUT }+frac{1}{8 cdot f {O S C} cdot C{OUT }}right))。在指定最大输出纹波后,可以根据该公式选择输出电容。可以通过使用高质量的X5R或X7R介电陶瓷电容来最小化ESR。在许多应用中,陶瓷电容足以限制输出电压纹波。输出电容的RMS纹波电流额定值应大于(RMS(COUT) >0.3 cdot Delta I {L 2})。
选择直流耦合电容 :直流耦合电容(CDC)的直流电压额定值应大于最大输入电压减去输出电压(负电压)
