SGM8273系列低噪声、高精度、高压运算放大器的详细解析
在电子设计领域,运算放大器是一种基础且关键的元件,广泛应用于各种电路设计中。今天我们要深入探讨的是SGMICRO推出的SGM8273-1、SGM8273-2和SGM8273-4这三款低噪声、高精度、高压运算放大器。
文件下载:SGM8273-1_SGM8273-2_SGM8273-4.pdf
产品概述
SGM8273系列包含单通道的SGM8273-1、双通道的SGM8273-2和四通道的SGM8273-4。它们具备低噪声、高精度、高压的特性,可在3.3V至36V的单电源或±1.65V至±18V的双电源下稳定工作。其输入具有轨到轨特性,输入共模电压范围宽,输出电压摆幅也能达到轨到轨。
产品特性亮点
输入输出特性
  • 轨到轨输入输出:能够在接近电源轨的电压范围内工作,大大提高了信号处理的动态范围,让工程师在设计电路时无需担心信号的削顶问题。
  • 宽输入共模和差分电压范围:可以适应更广泛的输入信号,增强了电路的适应性和稳定性。
高精度特性
  • 低失调电压:最大仅为1mV,有效减少了因失调电压带来的误差,提高了信号处理的精度。
  • 低输入偏置电流和低输入失调电流:降低了对输入信号的影响,保证了信号的准确性。
保护特性
  • 输出短路保护:当输出端发生短路时,能够保护放大器不受损坏,提高了电路的可靠性。
电气性能
  • 高输入阻抗:减少了对前级电路的负载影响,有利于信号的传输。
  • 低噪声:在1kHz时噪声仅为9nV/√Hz,能够有效降低噪声干扰,提高信号质量。
  • 高增益带宽积:达到4MHz,可处理较高频率的信号,适用于多种应用场景。
  • 高转换速率:为6V/µs,能够快速响应输入信号的变化,提高了信号处理的速度。
温度特性
  • 宽工作温度范围:可在 -40℃至 +125℃的温度范围内正常工作,适用于各种恶劣的工作环境。
封装特性
  • 小封装:SGM8273-1有绿色SOT - 23 - 5、SOIC - 8和MSOP - 8封装;SGM8273-2采用绿色SOIC - 8封装;SGM8273-4采用绿色SOIC - 14封装。小封装设计节省了电路板空间,方便工程师进行高密度的电路设计。
应用领域
  • 高阻抗传感器:其高输入阻抗和低噪声特性能够有效匹配高阻抗传感器的输出,提高传感器信号的采集精度。
  • 光电二极管放大器:低噪声和高精度的特点可以将光电二极管输出的微弱信号进行有效放大,减少噪声干扰。
  • 高端专业音频:在音频处理中,低噪声和高保真的特性能够保证音频信号的高质量传输和处理。
  • DAC输出放大器:可以对DAC输出的信号进行进一步的放大和缓冲,提高输出信号的驱动能力。
  • 医疗领域:对精度和可靠性要求较高的医疗设备中,SGM8273系列能够满足其严格的性能要求。
产品订购与封装信息
订购信息
不同封装和温度范围对应不同的订购型号,如SGM8273-1AXN5G/TR适用于 -40℃至 +125℃温度范围,采用SOT - 23 - 5封装,包装形式为卷带式,每卷3000个。
封装信息
详细介绍了SOT - 23 - 5、SOIC - 8、MSOP - 8和SOIC - 14四种封装的外形尺寸和推荐焊盘尺寸,同时还给出了卷带和纸箱的相关尺寸参数,方便工程师进行电路板设计和产品包装选择。
电气特性与典型性能
电气特性
在不同的温度和电源条件下,对输入特性(如输入失调电压、输入偏置电流等)、输出特性(如输出电压摆幅、输出短路电流等)、电源特性(如工作电压范围、静态电流等)、动态性能(如增益带宽积、转换速率等)以及噪声特性等进行了详细的参数说明,为工程师在电路设计时提供了准确的参考依据。
典型性能
通过一系列的图表展示了在特定条件下(TA = +25℃,VS = 36V,RL = 2kΩ),如静态电流与电源电压、短路电流与电源电压、失调电压与输入共模电压等之间的关系,帮助工程师更好地了解产品在实际应用中的性能表现。
注意事项
绝对最大额定值
明确了产品的各项绝对最大额定值,如电源电压、输入/输出电压范围、结温、储存温度范围等,提醒工程师在使用过程中不能超过这些极限值,否则可能会对产品造成永久性损坏。
推荐工作条件
建议在 -40℃至 +125℃的温度范围内使用,并且CMOS器件应采用正确的电源供电顺序,先接通VS,再连接输入和输出。
ESD敏感性
强调了静电放电(ESD)对集成电路的潜在危害,建议在处理和安装过程中采取适当的防护措施,以避免ESD损坏产品。
SGM8273系列运算放大器凭借其优异的性能和丰富的特性,为电子工程师在各种电路设计中提供了一个可靠的选择。在实际应用中,工程师需要根据具体的设计需求,合理选择合适的型号和封装,并严格按照推荐的工作条件和注意事项进行设计和使用,以充分发挥产品的性能优势。大家在使用过程中有没有遇到过类似运算放大器的一些特殊问题呢?欢迎在评论区分享交流。
