在电子设计领域,运算放大器是一种极为重要的基础元件,它广泛应用于各种电子设备中。今天,我们就来深入了解一下圣邦微电子(SG Micro Corp)推出的 SGM8270 - 2 低噪声、精密、高压、轨到轨输入输出运算放大器。
文件下载:SGM8270-2.pdf
SGM8270 - 2 是一款双路运算放大器,专为高压操作而优化。它可以在 3.3V 至 36V 的单电源或 ±1.65V 至 ±18V 的双电源下稳定工作。该放大器具有轨到轨输入和输出特性,输入共模电压范围宽,输出电压摆幅也能达到轨到轨。此外,它还具备高转换速率、低噪声、低失调电流和电压以及低偏置电流等优点。
SGM8270 - 2 的高输入阻抗和低噪声特性使其非常适合用于高阻抗传感器的信号放大,能够准确地将传感器输出的微弱信号放大。
在光电检测系统中,光电二极管输出的信号通常非常微弱,SGM8270 - 2 的低噪声和高精度特性可以有效地放大光电二极管的输出信号。
对于对音质要求较高的专业音频设备,SGM8270 - 2 的低噪声和高保真特性能够提供出色的音频放大效果。
在数模转换系统中,SGM8270 - 2 可以作为 DAC 的输出放大器,将数字信号转换后的模拟信号进行进一步的放大和处理。
医疗设备对信号处理的精度和可靠性要求极高,SGM8270 - 2 的高性能特性能够满足医疗设备的需求。
| 参数 | 数值 |
| 电源电压(+VS 到 -VS) | 40V |
| 差分输入电压 | (+VS) - (-VS) |
| 输入共模电压范围 | (-VS) - 0.1V 到 (+VS) + 0.1V |
| 输入/输出电压范围 | (-VS) - 0.3V 到 (+VS) + 0.3V |
| 结温 | +150℃ |
| 存储温度范围 | -65℃ 到 +150℃ |
| 引脚温度(焊接,10s) | +260℃ |
| ESD 敏感度(HBM) | 6000V |
| ESD 敏感度(MM) | 400V |
| ESD 敏感度(CDM) | 2000V |
| 在 (V{S}= pm 1.65 ~V) 至 ±18V 且 (R{L}=2 k Omega) 连接到 0V,温度范围为 -40°C 至 +125°C 的条件下,SGM8270 - 2 具有以下电气特性: | 参数 | 符号 | 条件 | 温度 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 输入失调电压 | (V_{OS}) | (V_{CM}=0V) | +25℃ | ±0.5 | ±2.8 | mV | ||
| 输入失调电压漂移 | (Delta V_{OS} / Delta T) | 全温度范围 | 0.8 | μV/℃ | ||||
| 输入偏置电流 | (I_{B}) | (V_{CM}=0V) | +25℃ | ±10 | ±300 | pA | ||
| 输入失调电流 | (I_{OS}) | (V_{CM}=0V) | +25℃ | ±10 | ±300 | pA | ||
| 共模抑制比 | CMRR | (V{S}= ±18V),(-VS) - 0.1V < (V{CM}) < (+VS) - 1.5V | +25℃ | 96 | 105 | dB | ||
| 开环电压增益 | (A_{OL}) | (-VS) + 0.2V < (V{OUT}) < (+VS) - 0.2V,(R{L}=10kΩ) | +25℃ | 103 | 120 | dB | ||
| 输出电压摆幅 | (V_{OUT}) | (V{S}= ±18V),(R{L}=10kΩ) | +25℃ | 60 | 80 | |||
| 输出短路电流 | (I_{SC}) | (V_{S}= ±18V) | +25℃ | ±28 | ±40 | mA | ||
| 工作电压范围 | (V_{S}) | 全温度范围 | 3.3 | 36 | V | |||
| 静态电流 | (I_{Q}) | (I_{OUT}=0A) | +25℃ | 1 | 1.24 | mA | ||
| 电源抑制比 | PSRR | (V_{S}=3.3V) 至 36V | +25℃ | 106 | 120 | dB | ||
| 增益带宽积 | GBP | (C_{L}=50pF) | +25℃ | 2.5 | MHz | |||
| 相位裕度 | (varphi_{O}) | (C{L}=50pF),(V{S}= ±2.5V) 至 ±18V,G = +1 | +25℃ | 60 | ° | |||
| 转换速率 | SR | +25℃ | 8 | V/μs | ||||
| 过载恢复时间 | ORT | (V{IN} × G > V{S}) | +25℃ | 1 | μs | |||
| 总谐波失真 + 噪声 | THD + N | (V{S}= ±2.5V) 至 ±18V,(V{OUT}=2V{P - P}),f = 1kHz,G = +1,(R{L}=600Ω) | +25℃ | 0.005 | % | |||
| 输入电压噪声 | f = 0.1Hz 至 10Hz | +25℃ | 3 | μV(_{P - P}) | ||||
| 输入电压噪声密度 | (e_{n}) | f = 10Hz | +25℃ | 100 | nV/√Hz | |||
| 输入电流噪声密度 | (i_{n}) | f = 1kHz | +25℃ | 300 | fA/√Hz |
在 (T{A}= +25^{circ} C),(V{S}=36 ~V) 且 (R_{L}=2 k Omega) 的条件下,SGM8270 - 2 具有以下典型性能特性:
静态电流随着电源电压的变化而变化,在不同的电源电压下,静态电流保持相对稳定。
输出短路电流也与电源电压有关,在不同的电源电压下,输出短路电流的大小有所不同。
输入失调电压随着输入共模电压的变化而变化,在一定的输入共模电压范围内,输入失调电压保持在较小的范围内。
输出电压随着输出电流的变化而变化,在不同的输出电流下,输出电压的变化趋势不同。
小信号过冲随着电容负载的增加而增加,在设计电路时需要考虑电容负载对小信号过冲的影响。
| 符号 | 毫米尺寸(最小值 - 最大值) | 英寸尺寸(最小值 - 最大值) |
| A | 1.350 - 1.750 | 0.053 - 0.069 |
| A1 | 0.100 - 0.250 | 0.004 - 0.010 |
| A2 | 1.350 - 1.550 | 0.053 - 0.061 |
| b | 0.330 - 0.510 | 0.013 - 0.020 |
| c | 0.170 - 0.250 | 0.006 - 0.010 |
| D | 4.700 - 5.100 | 0.185 - 0.200 |
| E | 3.800 - 4.000 | 0.150 - 0.157 |
| E1 | 5.800 - 6.200 | 0.228 - 0.244 |
| e | 1.27 BSC | 0.050 BSC |
| L | 0.400 - 1.270 | 0.016 - 0.050 |
| θ | 0° - 8° | 0° - 8° |
| A | 0.820 - 1.100 | 0.032 - 0.043 |
| A1 | 0.020 - 0.150 | 0.001 - 0.006 |
| A2 | 0.750 - 0.950 | 0.030 - 0.037 |
| b | 0.250 - 0.380 | 0.010 - 0.015 |
| c | 0.090 - 0.230 | 0.004 - 0.009 |
| D | 2.900 - 3.100 | 0.114 - 0.122 |
| E | 2.900 - 3.100 | 0.114 - 0.122 |
| E1 | 4.750 - 5.050 | 0.187 - 0.199 |
| e | 0.650 BSC | 0.026 BSC |
| L | 0.400 - 0.800 | 0.016 - 0.031 |
| θ | 0° - 6° | 0° - 6° |
| 封装类型 | 卷轴直径 | 卷轴宽度(W1) | A0(mm) | B0(mm) | K0(mm) | P0(mm) | P1(mm) | P2(mm) | 引脚 1 象限 |
| SOIC - 8 | 13″ | 12.4 | 6.40 | 5.40 | 2.10 | 4.0 | 8.0 | 2.0 | Q1 |
| MSOP - 8 | 13″ | 12.4 | 5.20 | 3.30 | 1.50 | 4.0 | 8.0 | 2.0 | Q1 |
| 卷轴类型 | 长度(mm) | 宽度(mm) | 高度(mm) | 每箱卷轴数 |
| 13″ | 386 | 280 | 370 | 5 |
SGM8270 - 2 是一款性能优异的运算放大器,具有低噪声、高精度、高压、轨到轨输入输出等特点,适用于多种应用领域。在设计电路时,工程师可以根据具体的需求选择合适的封装形式,并注意其绝对最大额定值和推荐工作条件,以确保放大器的正常工作。同时,通过对其典型性能特性的了解,可以更好地优化电路设计,提高系统的性能。你在实际应用中是否遇到过类似运算放大器的选型和设计问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
