圣邦微电子推出SGMM2042及SGMM2043同步降压电源模块
圣邦微电子推出SGMM2042及SGMM2043,输入电压范围2.4V至5.5V,低输出电压纹波,支持4A输出电流的同步降压电源模块。器件适用于光模块、电池供电设备、PLC(可编程逻辑控制器)以及其他超小尺寸的降压供电应用场景。
SGMM2042是一款高集成度的高频降压电源模块,采用2mm×2.5mm×1.27mm的10引脚EMSIP封装,可在2.4V至5.5V输入电压范围下提供3A持续输出电流与4A峰值电流,具备小型化、高效率、低输出电压纹波特性。
该产品分为两个版本,适配不同场景需求:SGMM2042A支持PSM省电模式,典型静态电流仅5.7μA,在轻载与超轻载条件下依然保持高效率,有效延长电池供电设备的待机时间;SGMM2042B支持强制PWM模式,可大幅降低输出电压纹波峰峰值,在PWM模式下,开关频率标称2.2MHz,供电更稳定、噪声更低。
SGMM2042将同步降压转换器和电感集成于一体,极大地减少了外部元件数量,有效节省电路板空间并简化系统设计。凭借其自适应滞回控制和AHP-COT架构,SGMM2042具备出色的负载瞬态响应与高精度的输出电压调节能力。此外,模块内置1.4ms软启动功能,可有效抑制启动过程中的浪涌电流。EN及PG引脚支持顺序配置,为系统设计带来更高的灵活性。
在保护功能方面,SGMM2042具备周期性电流限制、打嗝模式短路保护以及过热关断机制。当功率耗散过大时,模块自动关断,并在温度恢复后重新启动,确保系统可靠运行。
为满足多样化的应用需求,圣邦微电子同步推出SGMM2043系列同步降压电源模块,连同SGMM2042,提供两种符合环保理念的EMSIP封装选择:SGMM2042采用2mm × 2.5mm × 1.27mm的10引脚封装,SGMM2043则采用2.5mm × 2.5mm × 1.27mm的14引脚封装。两者性能与功能保持一致,外形紧凑、易于集成,都是兼具高效、高可靠性与易用性的高频电源解决方案。
电源模块
电源模块
图1 SGMM2042引脚图
图2 SGMM2043引脚图
电源模块
图3 SGMM2042/3典型应用电路
关于圣邦微电子
圣邦微电子(北京)股份有限公司(股票代码300661)作为高性能、高品质综合模拟集成电路供应商,产品覆盖信号链、电源管理、传感器及存储器等领域。公司拥有38大类近7,000款可销售型号,为工业与能源、汽车、网络与计算和消费电子等领域提供各类模拟及混合信号创新解决方案。
