23年PCBA一站式行业经验PCBA加工厂家今天为大家讲讲针对不同基板材质(如FR4、柔性板、高频板),SMT贴装工艺参数需要做哪些针对性调整。针对不同基板材质,贴装工艺参数的调整核心在于:顺应材料特性,规避其短板。以下是针对FR4、柔性板(FPC)和高频板的详细调整策略。
三类基板特性与贴装要点速览
| 基板类型 | 核心特性 | 贴装关键风险 | 工艺调整核心 |
| FR4 | 刚性,Tg约130-170℃,成本低,应用最广。 | 多次回流易分层起泡;厚铜板翘曲;不耐高温。 | 控制回流峰值温度与次数;优化钢网与贴装压力;必要时采用夹具或支撑。 |
| 柔性板 (FPC) | 可弯折,易吸潮,表面软,尺寸稳定性差。 | 高温起泡分层;贴装偏移;焊点拉裂。 | 贴装前充分烘烤除湿;使用载板固定;采用软刮刀、慢速印刷;优化回流曲线与冷却。 |
| 高频板 | 低Dk/Df(如PTFE),对热敏感,多为薄板。 | 高温翘曲;介电性能劣化;阻抗失准。 | 采用低温焊料与温和升温曲线;使用高精度贴片机;严格控制钢网厚度与贴装精度。 |
FR4 基板
FR4是刚性板的主力,工艺相对成熟,但需关注其耐热性和机械强度。
回流焊温度曲线
普通FR4 (Tg≈130℃):无铅回流峰值温度建议控制在 240-250℃,245℃以上时间不超过10-20秒,以防分层起泡。
中/高Tg FR4 (Tg≥150-170℃):耐热性更好,可采用标准无铅曲线(峰值245-255℃),更适合双面回流、多次焊接或高温老化场景。
贴装压力与高度
厚铜箔/大尺寸板:为抵消翘曲,可适当增加贴装压力(在元件承压范围内),并配合支撑治具,防止贴装时板子中间塌陷导致元件偏移或虚焊。
薄板 (≤0.8mm):需降低贴装压力,防止板子过度弯曲或元件损坏。
钢网与印刷
厚铜箔板:可适当增加钢网厚度(如0.12-0.15mm)以保证焊膏量,但需同步优化开口设计以防桥连。
细间距器件:采用薄钢网(如0.10-0.12mm)并配合局部加厚,确保印刷精度。
双面回流
优先选用中/高Tg板材。若使用普通FR4,需严格控制第二面的回流峰值温度和时间,避免累计热损伤。
柔性板 (FPC)
FPC的工艺核心在于固定、防潮和控温,防止其变形和分层。
贴装前预处理
预烘烤除湿:FPC极易吸潮,回流时水分汽化会导致起泡分层。通常在 80-100℃下烘烤4-8小时(具体参数需根据厚度和厂商标准验证)。
载板固定与支撑
FPC必须固定在刚性载板上(如合成石、铝板)进行贴装。固定时,使用耐高温胶带或双面胶,确保粘性适中,高温后不残胶、不撕裂FPC。
锡膏印刷
刮刀:推荐使用硬度为80-90度的聚氨酯软刮刀,以适应FPC的不平整表面。
钢网:厚度通常为 0.08-0.12mm。为补偿FPC的挠曲,可采用弹性钢网或局部加厚设计。
参数:印刷速度宜慢(10-25mm/s),脱模速度要慢且平稳(0.1-0.2mm/s),压力适中(0.1-0.3kg/cm),确保焊膏完整转移且不污染FPC。
贴片
使用高精度贴片机,并启用BAD MARK功能。吸嘴下压高度和贴装速度需调低,避免因FPC与载板间隙导致贴装偏移。
回流焊
采用温和的升温曲线,各温区温度可比标准曲线略低,并使用较低风速,防止FPC抖动或起泡。
典型无铅曲线参考:预热区升温速率 1-2℃/s,保温区 150-170℃/30-60s,回流峰值 <230℃,200℃以上时间 20-40s,冷却速率 2-5℃/s。
分板
强烈建议采用专用冲压模具进行分板,以减少机械应力,避免拉扯焊点导致开裂。
高频板 (如PTFE, 罗杰斯)
高频板(如5G通信板)的工艺重点是控温、保形和保护介电性能。
回流焊温度曲线
优先选用低熔点无铅焊料(如SnBi系),并采用温和的升温/降温速率,减少热冲击和板子翘曲。
若使用常规SnAgCu焊料,需严格控制峰值温度(240-250℃)和高温时间,避免基材老化、分层或介电性能劣化。
贴装精度与钢网
高频板布线精细,对贴装偏移敏感。需使用高精度贴片机(定位精度 ±25μm 或更高),并严格控制钢网厚度(0.10-0.12mm)和印刷精度,以防桥连和阻抗失准。
板翘曲控制
薄高频板易翘曲,回流时可使用支撑治具托住板边,或在拼板设计时尽量对称、增加加强筋,以降低翘曲风险。
环境与操作
保持车间温湿度稳定(如 20-25℃, 40-60%RH),防止板材和基材因环境变化而变形。操作时避免用硬物划伤板面,以免破坏介质层。
关于针对不同基板材质(如FR4、柔性板、高频板),SMT贴装工艺参数需要做哪些针对性调整的知识点,想要了解更多的,可关注领卓PCBA,如有需要了解更多PCBA打样、PCBA代工、PCBA加工的相关技术知识,欢迎留言获取!
