床头台灯diy详细教程
最近的天气好冷啊,又整天下着雨,这时候晚上躲在床上,盖着被子看看书是最好的。这时候想到了之前做到小台灯。
决定对它进行开刀,再进行升级改造,达到自己的要求:
1,可以在床上看书用;
2,能给房间营造气氛;
3,晚上半夜起来不会太耀眼。
材料:
当然是上面这个小台灯
电池一块
废弃的star master外壳
七彩变化的led灯4颗
普通的小灯泡1颗
光盘1张
硬盘碟片1张
开关3个
电源接口1个(充电用的)
导线若干
螺丝若干
开始动手
[夜奔]连续剧的DVD光盘,看过了也就没用,拿来当喷下漆作为LED灯面板
喷成闪光银的,LED放在上面应该效果不错
钻孔,装多彩LED灯跟支架
找了光纤接口装在光盘上作为支架
这个就是之前的制作的小台灯
拆了,只利用软管及以上部分就可以了
这个认识吧!!对了,就是硬盘的碟片,比反光镜子还好
也钻孔,装上光纤接口的另一边作为支撑,接上管,有点像样子了
把塑料的圆筒切成两边,我只要下边短的那个就可以
原来的太透明,太光滑了,用砂纸进行磨砂处理
好看多了,这样透光柔和点,不会太耀眼
这个就是废弃的star master外壳,四边开孔,分别是多彩LED灯开关,普通灯泡开关,小台灯开关,还有1个充电口
这个放在正面作为小台灯开关
把4颗多彩变化的LED灯并联起来,上图看得懂吧
在外壳的底座,原来的电池位置开条缝隙,把电池赛进去
全部零件接上,电路很简单,应该都看得懂的,就是三种灯都有独立开关,同时跟充电口并起来
底座部分,一个船形开关,两个自锁开关,1个充电口
这个3.7的电池530mah,手头只有这个,有机会再换大点容量,
注意接上限流电阻,当冲满电的时候才不会烧了LED灯或造成光衰。
底座跟外壳接上,呵呵,线有点乱
这是小灯泡,晚上开着不会太耀眼就靠它了
全部装上,这是从上面拍的,有点像什么呢。..。..。
正面
下面开始展示::
这是小台灯,放在床头上看书用的
还挺亮的
再打开多彩LED灯的效果,绿色的
变成蓝色的
关了多彩LED,开着小台灯,打开小灯泡的效果
只开小灯泡的效果,晚上起来开着这个就比较柔和,不会太耀眼了
只开多彩LED灯,它慢慢变化颜色,晚上很黑的时候开着挺有气氛的
看看效果
来张动画的看看
再放大看看
动态效果还挺炫的
火力全开,三个开关同时打开的效果
做张动画版的看看
效果怎样呢~~只要你有DIY 的精神,多利用你身边的东西组合,你也可以的做出属于自己独一无二的作品。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 台灯
