在电子设计领域,电源管理芯片的性能和功能直接影响着整个系统的稳定性和效率。今天,我们就来深入探讨一款非常出色的电源芯片——LT8300。
文件下载:LT8300.pdf
LT8300是一款微功耗高压隔离反激式转换器,它具有诸多令人瞩目的特性,适用于多种应用场景。
适用于隔离电信、汽车、工业、医疗电源以及隔离辅助/内务电源等。
| 参数 | 数值 |
| SW引脚电压(瞬态) | 150V |
| 输入电压 (V_{IN}) | 100V |
| EN/UVLO引脚电压 | (V_{IN}) |
| (R_{FB}) 引脚电压范围 | (V{IN} - 0.5V) 至 (V{IN}) |
| 流入 (R_{FB}) 的电流 | 200µA |
| 工作结温范围 | LT8300E、LT8300I: - 40°C至125°C;LT8300H: - 40°C至150°C;LT8300MP: - 55°C至150°C |
| 存储温度范围 | - 65°C至150°C |
传统的隔离拓扑中,通常使用光耦合器或额外的变压器绕组来将输出电压信息从变压器的隔离次级侧传输到初级侧进行调节。但光耦合器会浪费输出功率,增加电源的成本和物理尺寸,还可能因动态响应有限、非线性、单元间差异和老化等问题导致系统故障。而LT8300通过初级侧反激脉冲波形直接采样隔离输出电压,无需光耦合器或额外的变压器绕组进行调节。
LT8300仅需一个外部电阻 (R{FB}) 即可设置输出电压。通过反激脉冲感测电路和采样保持误差放大器,从反激脉冲中采样并调节隔离输出电压。输出电压 (V{OUT}) 的计算公式为: [V{OUT }=100 mu A cdotleft(frac{R{FB}}{N{PS}}right)-V{F}] 其中, (N{PS}) 为变压器有效初级 - 次级匝数比, (V{F}) 为输出二极管正向电压。
输出电压公式中的第一项与温度无关,但输出二极管正向电压 (V_{F}) 具有显著的负温度系数( - 1mV/°C至 - 2mV/°C),这会导致输出电压在温度变化时产生约200mV至300mV的电压变化。对于较高电压输出(如12V和24V),输出二极管温度系数对输出电压调节的影响可忽略不计;但对于较低电压输出(如3.3V和5V),会导致额外的2%至5%的输出电压调节误差。
由于采样方案存在延迟和误差源,需要通过两步来选择反馈电阻 (R{FB}) 。首先根据公式计算起始值: [R{FB}=frac{N{PS} cdotleft(V{OUT}+V{F}right)}{100 mu A}] 然后上电测量调节后的输出电压 (V{OUT(MEAS)}) ,并调整最终的 (R{FB}) 值: [R{FB(FINAL)}=frac{V{OUT}}{V{OUT(MEAS)}} cdot R_{FB}]
反激式转换器的输入和输出电流关系较为复杂,与降压或升压转换器不同。其输出功率计算公式为: [P{OUT }=eta cdot V{IN } cdot D cdot I{SW(MAX) } cdot 0.5] 其中, (eta) 为效率(约85%), (D) 为占空比, (I{SW(MAX)}) 为最大开关电流限制(260mA)。
为确保采样保持误差放大器能正确采样反射输出电压,次级绕组需要至少导通350ns的电流。初级侧磁化电感 (L{PRI}) 需满足以下条件: [L{PRI} geq frac{t{OFF(MIN)} cdot N{PS} cdotleft(V{OUT}+V{F}right)}{I{SW(MIN)}}] 同时,为防止芯片在短于约160ns的时间内开启功率开关,还需满足: [L{PRI} geq frac{t{ON(MIN)} cdot V{IN(MAX)}}{I_{SW(MIN)}}] 一般选择初级磁化电感比计算的最小值大20%至40%的变压器。
变压器的规格和设计是成功应用LT8300的关键。Linear Technology与多家领先的磁性元件制造商合作,为LT8300生产了预设计的反激式变压器。选择变压器时,需要考虑匝数比、饱和电流、绕组电阻、漏感等因素。
通过从 (V{IN}) 到EN/UVLO引脚的电阻分压器实现欠压锁定(UVLO)。EN/UVLO引脚的下降阈值设置为1.223V,具有16mV的迟滞。用户可以根据需要设置可编程的UVLO阈值: [V{IN(UVLO+)}=frac{1.239 V cdot(R1+R2)}{R2}+2.5 mu A cdot R1] [V_{IN(UVLO-)}=frac{1.223 V cdot(R1+R2)}{R2}]
LT8300需要最小负载来确保准确的输出电压采样。最小负载可近似估算为: [LOAD(MIN)=frac{L{PRI} cdot I{SW(MIN)}^{2} cdot f{MIN}}{2 cdot V{OUT}}] 通常,LT8300的最小负载小于其满载输出功率的0.5%。如果不适合预加载,可以使用击穿电压比输出电压高20%的齐纳二极管作为最小负载。
当输出严重过载或短路时,反射的SW引脚波形的振铃时间会超过内部消隐时间,导致边界模式检测器误触发,使功率开关在次级电流未降至零之前再次开启。此时,LT8300以750kHz的最大开关频率进入连续传导模式。当开关电流达到520mA的过流限制时,会启动软启动周期,限制开关电流和开关频率,防止开关电流失控,并限制平均输出二极管电流。
以设计一个12V输出、120mA负载电流、输入范围为36V至72V的应用为例,步骤如下:
根据公式 (N{PS}
根据公式计算初级电感的最小值: [L{PRI} geq frac{t{OFF(MIN)} cdot N{PS} cdotleft(V{OUT}+V{F}right)}{I{SW(MIN)}} = 166 mu H] [L{PRI} geq frac{t{ON(MIN)} cdot V{IN(MAX)}}{I{SW(MIN)}} = 222 mu H] 综合考虑,选择 (L_{PRI}=300 mu H) 的变压器。
根据最大负载要求和最大 (V_{IN}) 计算输出二极管的正向电流额定值和反向电压额定值,选择SBR0560S1(0.5A,60V二极管)。
根据公式 (C{OUT}=frac{L{PRI} cdot I{SW}^{2}}{2 cdot V{OUT} cdot Delta V_{OUT}}) 计算输出电容,考虑到陶瓷电容在最大电压额定值下电容值会下降,选择10uF、16V额定值的陶瓷电容。
推荐使用DZ缓冲器,选择68V、0.5W的齐纳二极管(MMSZ5266BT1G)和150V、0.6A的二极管(BAV20W)。
根据公式计算 (R_{FB}) 的起始值为246k,选择243k电阻与3.01k电阻串联。
根据所需的迟滞量计算R1电阻值,根据UVLO阈值计算R2电阻值。
估算理论最小负载为0.25mA,实际应用中的最小负载约为0.6mA,选择20k电阻作为最小负载。
文档中给出了多个典型应用电路,包括5V、12V、24V、3.3V微功耗隔离反激式转换器,以及 (V{IN}) 到 ((V{IN}+10 ~V)) 和 (V{IN}) 到 ((V{IN}-10 ~V)) 微功耗转换器等。这些应用电路为工程师提供了参考,方便在实际设计中进行应用。
LT8300是一款功能强大、性能出色的微功耗隔离反激式转换器。它通过独特的采样方案和多种工作模式,实现了高效、稳定的电源转换。在设计应用时,需要综合考虑输出电压、输出功率、变压器选择、缓冲电路等多个因素,以确保系统的性能和稳定性。希望本文能为电子工程师在使用LT8300进行电源设计时提供有益的参考。你在使用LT8300的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
