LT3995:一款高效的60V、3A、2MHz降压开关稳压器
在电子工程师的日常设计工作中,选择一款合适的降压开关稳压器至关重要。今天,我们就来深入了解一下Linear Technology公司的LT3995降压开关稳压器,看看它有哪些独特的特性和应用场景。
文件下载:LT3995.pdf
一、产品概述
LT3995是一款可调节频率的单片降压开关稳压器,能够接受高达60V的宽输入电压范围。它具有超低静态电流的设计,在无负载调节时仅消耗2.7µA的电源电流。其低纹波Burst Mode® 操作能在低输出电流时保持高效率,同时将输出纹波保持在15mV以下。该稳压器可提供高达3A的负载电流,并具备电流限制折返功能,以在短路时限制功耗。
二、主要特性
(一)超低静态电流
在12V输入至3.3V输出的情况下,静态电流仅为2.7µA,这使得它在轻负载应用中能够显著降低功耗,提高系统的能效。
(二)低纹波Burst Mode® 操作
输出纹波小于15mVp-p,在轻负载时能保持高效率,通过间歇性地提供电流脉冲并在脉冲之间进入睡眠模式,减少了输入电源电流的消耗。
(三)宽输入范围
可在4.3V至60V的输入电压下工作,适应多种不同的电源环境,为设计提供了更大的灵活性。
(四)其他特性
  • 最大输出电流可达3A,满足大多数中低功率应用的需求。
  • 具备出色的启动和降压性能,在汽车冷启动等情况下能稳定工作。
  • 开关频率可在200kHz至2MHz之间调节,还能在250kHz至2MHz之间同步,方便与其他电路进行同步操作。
  • 具有精确的可编程欠压锁定功能,可防止在输入电压过低时系统误操作。
  • 关断电流低至700nA,进一步降低了系统的功耗。
  • 拥有电源良好标志,可指示输出电压是否在规定范围内。
  • 具备软启动功能,可避免启动时的电流冲击。
  • 具有热关断保护功能,防止芯片在过热时损坏。
  • 采用饱和开关设计,导通电阻仅为85mΩ,降低了开关损耗。
  • 采用小型、散热增强的16引脚MSOP封装,节省了电路板空间。
  • 通过AEC-Q100认证,适用于汽车应用。
三、工作原理
LT3995采用恒定频率、电流模式降压调节器架构。由RT电阻设置的振荡器设定RS触发器,开启内部功率开关。放大器和比较器监测VIN和SW引脚之间的电流,当电流达到由VC节点电压确定的水平时,关闭开关。误差放大器通过连接到FB引脚的外部电阻分压器测量输出电压,并调节VC节点。VC引脚的有源钳位提供电流限制,同时SS引脚通过外部电容产生电压斜坡实现软启动。
内部稳压器为控制电路提供电源,通常从VIN引脚获取功率,但如果OUT引脚连接到高于3.2V的外部电压,则从外部源获取偏置功率,提高了效率。
当EN引脚为低电平时,LT3995进入关断状态,仅从输入吸取700nA电流;当EN引脚高于1.08V时,开关调节器开始工作。
开关驱动器可从VIN或BOOST引脚获取电源,外部电容在BOOST引脚产生高于输入电源的电压,使内部双极NPN功率开关充分饱和,实现高效运行。
在轻负载情况下,LT3995自动切换到Burst Mode操作,在脉冲之间关闭与控制输出开关相关的所有电路,将输入电源电流降低到1.7μA。
振荡器在FB引脚电压较低时降低LT3995的工作频率,这种频率折返有助于在启动和过载时控制输出电流。
四、应用信息
(一)实现超低静态电流
为了在轻负载时提高效率,LT3995采用低纹波Burst Mode操作。在这种模式下,它向输出电容提供单电流脉冲,然后进入睡眠模式,由输出电容提供输出功率。为了优化轻负载时的静态电流性能,应尽量减小反馈电阻分压器中的电流和续流二极管的反向电流,可使用尽可能大的反馈电阻和低泄漏的肖特基续流二极管。
(二)FB电阻网络
输出电压通过输出和FB引脚之间的电阻分压器进行编程,推荐使用1%精度的电阻以保持输出电压的准确性。为了提高低电流性能,应选择尽可能大的FB电阻分压器总电阻。当使用大FB电阻时,应在VOUT和FB之间连接一个10pF的相位超前电容。
(三)设置开关频率
LT3995采用恒定频率PWM架构,可通过将电阻从RT引脚连接到地来编程开关频率,范围为200kHz至2MHz。可根据所需的开关频率选择合适的RT电阻值,也可使用公式 (R{T}=frac{51.1}{(f{SW})^{1.09}} - 9.27) 进行估算。
(四)工作频率权衡
选择工作频率需要在效率、元件尺寸、最小降压电压和最大输入电压之间进行权衡。高频操作的优点是可以使用较小的电感和电容值,但缺点是效率较低,最大输入电压也较低。可根据公式 (f{SW(MAX)}=frac{V{OUT}+V{D}}{t{ON(MIN)}(V{IN}-V{SW}+V_{D})}) 计算给定应用的最高可接受开关频率。
(五)最大输入电压范围
LT3995可在高达60V的输入电压下工作,但正常操作期间的最高允许VIN通常受最小占空比限制,可使用公式 (V{IN(OP - MAX)}=frac{V{OUT}+V{D}}{f{SW} cdot t{ON(MIN)}} - V{D}+V_{SW}) 进行计算。较低的开关频率可将正常操作扩展到更高的输入电压。
(六)最小输入电压范围
最小输入电压由LT3995的最小工作电压4.3V、最大占空比或强制最小降压电压决定。最大占空比受内部功率开关的β值限制,约为98%。最终的最小输入电压为 (V{IN(MIN)} = Max(V{IN(MIN 1)}, V_{IN(MIN 2)}, 4.3V)) 。
(七)最小降压电压
为了实现低降压电压,内部功率开关必须始终能够充分饱和,这要求升压电容在启动时能够充电,并在所有操作条件下保持充电状态。当OUT引脚连接到输出时,LT3995调节输出,使VIN - VOUT > 500mV,以保持升压电容充电。
(八)电感选择和最大输出电流
对于给定的输入和输出电压,电感值和开关频率将决定纹波电流。可使用公式 (L=frac{V{OUT}+V{D}}{1.5 cdot f{SW}}) 选择合适的电感值。电感的RMS电流额定值必须大于最大负载电流,饱和电流应比最大负载电流高约30%。最大输出电流 (I{OUT(MAX)} = I{LIM} - frac{Delta I{L}}{2}) ,其中 (Delta I{L}=frac{(1 - DC) cdot (V{OUT}+V{D})}{L cdot f{SW}}) 。
(九)电流限制折返和热保护
LT3995具有较大的峰值电流限制,以确保在不同占空比和电流限制分布下实现3A的最大输出电流。当FB引脚电压低于0.8V时,开始进行电流限制折返,将峰值电流限制降低约50%。在启动时,当SS引脚充电高于2V之前,电流限制折返功能将被禁用。此外,LT3995还具有热关断保护功能,在高功耗期间保护芯片。
(十)输入电容
应使用X7R或X5R类型的陶瓷电容对LT3995电路的输入进行旁路,4.7μF至10μF的陶瓷电容通常足以处理纹波电流。如果输入电源阻抗较高或存在较长的电线或电缆电感,可能需要额外的大容量电容。
(十一)输出电容和输出纹波
输出电容的主要功能是与电感一起过滤LT3995产生的方波,产生直流输出,并存储能量以满足瞬态负载和稳定控制环路。推荐使用X5R或X7R类型的陶瓷电容,可使用公式 (C{OUT}=frac{200}{V{OUT} cdot f_{SW}}) 选择合适的电容值。
(十二)续流二极管选择
续流二极管的平均正向电流可根据公式 (D(AVG)=I{OUT}(frac{V{IN}-V{OUT}}{V{IN}})) 计算,其电流额定值应大于或等于应用的输出负载电流。对于输入电压高达60V的情况,可选择60V的二极管。在轻负载条件下,应选择反向泄漏电流最小的续流二极管。
(十三)BOOST和OUT引脚考虑
电容C3和内部升压肖特基二极管用于产生高于输入电压的升压电压,通常使用0.47μF的电容即可。BOOST引脚必须比SW引脚高1.8V以上以实现最佳效率,比SW引脚高2.6V以上以实现非常高的占空比。对于不同的输出电压范围,需要采用不同的电路配置来为升压电容充电。
(十四)使能和欠压锁定
LT3995在EN引脚为低电平时处于关断状态,为高电平时处于工作状态。可通过设置R3和R4的值来调整欠压锁定(UVLO)阈值,公式为 (V{UVLO}=V{EN(THRESH)}(frac{R3 + R4}{R4})) 。为了在轻负载时最小化对效率的影响,UVLO电阻应选择较大的值。
(十五)软启动
SS引脚可用于软启动LT3995,通过内部1.8μA电流源对外部电容充电,在SS引脚产生电压斜坡,从而缓慢提升电流限制。当SS引脚电压约为1.5V或更高时,达到最大电流限制。
(十六)同步
将SYNC引脚连接到低于0.5V的电压(如接地或逻辑输出)可选择低纹波Burst Mode操作。将方波(占空比为20%至80%,幅度谷值低于0.5V,峰值高于1.5V)连接到SYNC引脚可将LT3995振荡器同步到外部频率。在同步到外部时钟时,LT3995在低输出负载时会进行脉冲跳过操作,静态电流约为11µA。
(十七)电源良好标志
PG引脚是一个开漏输出,用于指示输出电压是否在规定范围内。当输出电压低于调节电压超过8.4%时,PG引脚拉低;否则,PG引脚呈高阻抗状态,可通过上拉电阻拉高。
(十八)短路和反接输入保护
如果选择的电感不会过度饱和,LT3995降压调节器能够承受输出短路,功耗将通过电流限制折返进行限制。在某些情况下,可使用二极管D4防止短路输入对连接到输出的备用电池进行放电,并保护电路免受反接输入的影响。
(十九)PCB布局
为了确保LT3995的正常运行和最小化EMI,在印刷电路板布局时需要注意以下几点:
  • 使VIN、SW引脚、续流二极管和输入电容形成的环路尽可能小。
  • 将电感和输出电容与上述组件放置在电路板的同一侧,并在该层进行连接。
  • 在这些组件下方放置局部、连续的接地平面。
  • 尽量减小SW和BOOST节点的尺寸。
  • 保持FB和RT节点小,以防止它们受到SW和BOOST节点的干扰。
  • 将封装底部的暴露焊盘焊接到接地平面,以作为散热片。
(二十)高温考虑
在较高环境温度下,需要注意PCB布局以确保LT3995的良好散热。将封装底部的暴露焊盘焊接到接地平面,并通过热过孔将其连接到较大的铜层,以扩散热量。随着环境温度接近最大结温额定值,应降低最大负载电流。此外,还需要注意功率肖特基二极管的泄漏电流随结温的增加而指数上升,应选择合适的二极管以避免在高温下轻负载电源电流过度增加。
五、典型应用
LT3995适用于多种应用场景,如汽车电池调节、便携式产品和工业电源等。以下是一些典型的应用电路:
  • 5V降压转换器:输入电压范围为5.7V至60V,输出电压为5V,最大输出电流为3A,开关频率为500kHz。
  • 12V降压转换器:输入电压范围为12.9V至60V,输出电压为12V,最大输出电流为2.5A(3A瞬态),开关频率为800kHz。
  • 4V降压转换器(高阻抗输入源):输入电压为24V,输出电压为4V,最大输出电流为3A,开关频率为800kHz。
  • 2.5V降压转换器:输入电压范围为4.3V至60V,输出电压为2.5V,最大输出电流为3A,开关频率为250kHz。
六、相关部件
除了LT3995,Linear Technology还提供了一系列相关的降压转换器,如LT3975、LT3976、LT3970等,这些部件在输入电压范围、输出电流、静态电流等方面可能有所不同,可根据具体应用需求进行选择。
七、总结
LT3995是一款功能强大、性能优越的降压开关稳压器,在宽输入电压范围、超低静态电流、低纹波操作等方面表现出色。通过合理选择外部元件和优化PCB布局,能够充分发挥其性能,满足各种不同应用的需求。在实际设计中,工程师们需要根据具体的应用场景和要求,综合考虑各项因素,选择最合适的设计方案。你在使用LT3995或其他类似稳压器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • LT3995
