LT8610:高效同步降压调节器的设计与应用解析
引言
在电子设备的电源设计中,降压调节器是不可或缺的关键组件。LT8610作为一款高性能的同步降压调节器,以其低静态电流、高转换效率和宽输入电压范围等特性,在众多应用场景中展现出卓越的性能。本文将深入剖析LT8610的特点、工作原理、应用设计要点,为电子工程师在实际设计中提供有价值的参考。
文件下载:LT8610.pdf
一、LT8610概述
LT8610是一款紧凑、高效、高速的同步单片降压开关调节器,具有超低静态电流(仅2.5µA)。它集成了上下功率开关及必要的电路,减少了外部组件的需求。其宽输入电压范围为3.4V至42V,适用于多种电源场景。低纹波突发模式(Burst Mode®)操作可在低输出电流下保持高效率,同时将输出纹波控制在10mVp-p以下。此外,它还具备同步功能、内部补偿和快速瞬态响应等优点。
(一)主要特性
  1. 宽输入电压范围:3.4V至42V的输入电压范围,能适应不同的电源环境。
  2. 超低静态电流:在突发模式下,静态电流仅2.5µA,有效降低功耗。
  3. 高转换效率:在不同输出电压和负载条件下,效率可达96%,如在1A、5VOUT、12VIN时效率为96%。
  4. 快速最小开关导通时间:最小开关导通时间为50ns,能够快速响应负载变化。
  5. 低 dropout:在所有条件下,dropout电压低至200mV(1A时)。
  6. 可调节和同步:开关频率可在200kHz至2.2MHz之间调节,并可同步到外部时钟。
  7. 准确的使能引脚阈值:使能引脚阈值为1V,可用于编程输入欠压锁定或关闭调节器。
  8. 输出软启动和跟踪:通过TR/SS引脚可控制输出电压的上升速率,实现软启动和跟踪功能。
  9. 小尺寸封装:采用16引脚MSOP封装,带有散热焊盘,降低热阻。
  10. 汽车级认证:符合AEC - Q100标准,适用于汽车应用。
二、工作原理
(一)基本工作模式
LT8610采用恒定频率、电流模式的降压DC/DC转换架构。振荡器通过RT引脚的电阻设置开关频率,在每个时钟周期开始时,内部顶部功率开关导通,电感电流增加,直到顶部开关电流比较器触发,关闭顶部功率开关。电感电流的峰值由内部VC节点的电压控制,误差放大器通过比较FB引脚电压与内部0.97V参考电压来调节VC节点电压,以匹配负载电流的变化。当顶部功率开关关闭时,同步功率开关导通,直到下一个时钟周期开始或电感电流降至零。
(二)轻载效率优化
在轻载情况下,LT8610采用突发模式(Burst Mode)操作。在突发之间,控制输出开关的所有电路关闭,将输入电源电流降低到1.7μA。在无负载调节时,典型应用中输入电源消耗电流为2.5μA。通过将SYNC引脚接地可启用突发模式,将其连接到逻辑高电平可使用脉冲跳过模式。在脉冲跳过模式下,振荡器连续运行,开关脉冲跳过以调节输出,静态电流将增加到几百μA。
(三)频率折返
当FB引脚电压较低时,振荡器会降低LT8610的工作频率,这种频率折返有助于在输出电压低于编程值(如启动或过流条件)时控制电感电流。当SYNC引脚连接到时钟源或保持直流高电平时,频率折返功能禁用,仅在过流条件下开关频率会减慢。
三、应用设计要点
(一)实现超低静态电流
为了在轻载时提高效率,LT8610采用低纹波突发模式操作。在突发模式下,LT8610向输出电容提供单个小电流脉冲,随后进入睡眠期,由输出电容提供输出功率。睡眠模式下,LT8610消耗1.7μA电流。随着输出负载减小,单个电流脉冲的频率降低,睡眠模式时间增加,从而提高轻载效率。为了优化轻载时的静态电流性能,应尽量减小反馈电阻分压器中的电流,因为该电流会作为负载电流影响输出。
(二)FB电阻网络设计
输出电压通过输出与FB引脚之间的电阻分压器进行编程。推荐使用1%精度的电阻以保持输出电压的准确性。如果需要低输入静态电流和良好的轻载效率,应使用较大阻值的FB电阻分压器。反馈电阻分压器中的电流会增加转换器的无负载输入电流,计算公式为: [Q = 1.7mu A + left(frac{V{OUT}}{R1 + R2}right)left(frac{V{OUT}}{V_{IN}}right)left(frac{1}{n}right)] 其中,1.7µA是LT8610的静态电流,第二项是反馈分压器中的电流反射到降压转换器输入的电流,n是轻载效率。当使用大阻值FB电阻时,应在VOUT和FB之间连接一个4.7pF至10pF的相位超前电容。
(三)开关频率设置
LT8610采用恒定频率PWM架构,可通过将电阻从RT引脚连接到地来编程开关频率,范围为200kHz至2.2MHz。所需的RT电阻值可根据公式计算: [R{T}=frac{46.5}{f{SW}} - 5.2] 其中,RT单位为kΩ,fsw为所需开关频率(MHz)。选择工作频率时,需要在效率、组件尺寸和输入电压范围之间进行权衡。高频操作的优点是可以使用较小的电感和电容值,但缺点是效率较低和输入电压范围较小。
(四)电感选择和最大输出电流
电感的选择应根据应用的输出负载要求进行。一个较好的电感值选择公式为: [L=frac{V{OUT} + V{SW(BOT)}}{f{SW}}] 其中,fSW为开关频率(MHz),VOUT为输出电压,VSW(BOT)为底部开关压降(约0.15V),L为电感值(μH)。为避免过热和效率低下,电感的RMS电流额定值应大于应用的最大预期输出负载。此外,电感的饱和电流额定值应高于负载电流加上电感纹波电流的一半: [I{L(PEAK)} = I{LOAD(MAX)} + frac{1}{2}Delta I{L}] 其中,ΔIL为电感纹波电流,ILOAD(MAX)为应用的最大输出负载。
(五)输入和输出电容选择
  1. 输入电容:使用X7R或X5R类型的陶瓷电容对LT8610电路的输入进行旁路,电容应尽可能靠近VIN和PGND引脚。4.7μF至10μF的陶瓷电容足以旁路LT8610并处理纹波电流。当使用较低开关频率时,需要更大的输入电容。如果输入电源具有高阻抗或存在长电线或电缆导致的显著电感,则可能需要额外的大容量电容,可使用低性能电解电容。
  2. 输出电容:输出电容的主要功能是与电感一起过滤LT8610产生的方波以产生直流输出,并存储能量以满足瞬态负载和稳定控制环路。陶瓷电容具有非常低的等效串联电阻(ESR),可提供最佳的纹波性能。建议使用X5R或X7R类型的电容,以提供低输出纹波和良好的瞬态响应。增加输出电容值可降低输出电压纹波,但可能会影响空间和成本。
(六)其他设计要点
  1. 使能引脚:EN引脚为低时,LT8610处于关闭状态;为高时,调节器激活。EN比较器的上升阈值为1.0V,具有40mV的迟滞。可通过在VIN和EN之间添加电阻分压器来编程LT8610,使其仅在VIN高于所需电压时调节输出。
  2. INTVCC调节器:内部低压差(LDO)调节器从VIN产生3.4V电源,为驱动器和内部偏置电路供电。INTVCC必须通过至少1μF的陶瓷电容旁路到地。为提高效率,当BIAS引脚电压为3.1V或更高时,内部LDO可从BIAS引脚吸取电流。
  3. 输出电压跟踪和软启动:通过TR/SS引脚,用户可以编程输出电压的上升速率。内部2.2μA的上拉电流将TR/SS引脚拉至INTVCC,外部电容可实现输出软启动,防止输入电源出现电流浪涌。
  4. 输出功率好指示:当LT8610的输出电压在调节点的±9%范围内时,PG引脚变为高阻抗;否则,内部下拉器件将PG引脚拉低。PG引脚在多种故障条件下也会被拉低。
  5. 同步:将SYNC引脚低于0.4V可选择低纹波突发模式操作;将方波(占空比为20%至80%)连接到SYNC引脚可将LT8610振荡器同步到外部频率。同步时,LT8610在低输出负载时不会进入突发模式,而是采用脉冲跳过模式维持调节。
  6. 短路和反向输入保护:LT8610能够容忍输出短路。在输出短路和欠压条件下,采用频率折返和底部开关电流监测等保护措施。频率折返行为取决于SYNC引脚的状态。在某些情况下,需要注意防止反向输入电流。
四、典型应用电路
文档中给出了多种典型应用电路,包括5V、3.3V、12V、1.8V等不同输出电压的降压转换器,以及超低EMI和具有比率跟踪功能的电路。这些电路为实际设计提供了参考,工程师可以根据具体需求进行选择和调整。
五、总结
LT8610作为一款高性能的同步降压调节器,在低静态电流、高转换效率和宽输入电压范围等方面表现出色。通过合理的设计和组件选择,可以充分发挥其优势,满足不同应用场景的需求。在实际设计过程中,工程师需要综合考虑各种因素,如开关频率、电感选择、电容配置等,以确保电路的稳定性和性能。同时,注意PCB布局和热管理,以提高系统的可靠性和效率。你在实际应用中是否遇到过类似的电源设计挑战?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
