抗干扰性强+超低功耗+高强度灵敏度于一体的12通道电容式触摸芯片-GTX312L
工采网代理的GTX312L是韩国GreenChip(绿芯)推出的一款12通道电容式触摸芯片,采用先进的电容传感技术,支持单键与多点触控,其设计以高稳定性、强抗干扰能力和低功耗为核心,采用I2C通信协议,对各种噪音和环境的变化可靠性有保障,低功率发动机可以增加产品的使用时间。凭借其12通道输入、超强抗干扰性能及灵活的配置能力,广泛应用于智能家居、工业控制、消费电子等领域。
GTX312L采用QFN-32L(5.0×5.0×0.75mm)封装,支持12路独立电容检测通道,通过矩阵布局可扩展至多键组合控制,单点/多点触控模式可通过寄存器灵活切换‌;灵敏度达0.1pF电容变化,64级可编程灵敏度调节,支持玻璃(≤5mm)、塑料、金属等介质穿透‌,支持戴手套操作。
12通道电容式触摸芯片-GTX312L
GTX312L芯片可Pin to Pin替换TSM12;除了比TSM12拥有更丰富内容的寄存器外,还具备更强的抗干扰性能,可以抗住特斯拉(小黑盒)线圈干扰,触摸时反应更精准,不会受外部因素影响。该芯片供电电压范围:1.8V至5.5V,采用QFN32L封装;内部控制寄存器可以使用I2C读写接口。支持单键/多点触控。GTX312L 芯片做智能锁产品的时候的设计建议和注意事项,根据项目形态不同会略有差异,可以根据客户实际情况进行调整。
独特的嵌入式GreenTouch引擎算法,模拟补偿电路;嵌入式数字噪声滤波器拥有智能超高灵敏度校准;对电磁兼容、电磁干扰、温湿度变化、电压干扰、温度漂移、湿度漂移等都有较强的抗干扰能力;能够有效避免因环境因素变化引起的按键误触等情况。
内建稳压电路功能,低速采样率8Hz的睡眠模式下:典型值4.5uA,提供8个直接输出独立端口,支持I2C接口输出,具有选项选择有效键较大输出时间大约为80Sec,上电后需要0.5Sec稳定时间,在此期间内请勿触摸按键面板,所有的功能触摸无效,自动校准,当所有按键在一段时间内没有被触摸到时,芯片系统重新校准时间约为4.0Sec。
结构图:
触摸芯片结构图
电容式触摸IC - GTX312L的特点:
  • 工作电压范围8V~5.5V,适配多种电源方案(如锂电池、USB供电)兼容性强/
  • 睡眠模式下电流低至5μA(低速采样率8Hz)待机电流约10μA,显著降低系统能耗
  • 内置低功率增强器与稳压电路(LDO)确保在电池供电设备中延长续航时间
  • 可抵抗特斯拉线圈(“小黑盒”)等强电磁干扰,通过EMC测试(ESD 8KV、EFT、CS传导)即使在复杂电磁环境中或水流覆盖或高湿度环境下也能稳定工作,避免误触
  • 搭载独有的GreenTouch3LP™引擎算法,集成模拟补偿电路和数字噪声滤波器,及智能灵敏度校准功能,有效消除环境噪声影响
  • 12个独立触摸通道(SIN1~SIN12)适用于复杂交互场景(如按键门锁、多媒体控制面板)
  • 支持水中操作,即使水流覆盖触摸面板也不会误触,适用于潮湿环境
  • 可通过外部CS电容或程序调节灵敏度(64级可调)并支持自动校准功能,适应不同介质(玻璃、塑料、陶瓷等)的绝缘层(厚度0-5mm)穿透力强,触控响应精准
  • 直接替代传统机械开关,支持Pin to Pin替换TSM12芯片,简化硬件升级流程
  • 支持I²C通信协议,可配置内部控制寄存器,提供中断功能、幻灯片模式及“寄存器写入锁定”功能,便于主控芯片灵活控制
  • 封装:QFN-32L
电容式触摸芯片 - GTX312L的应用:
智能门锁与安防系统:
GTX312L在智能门锁中表现尤为突出,其抗干扰特性可抵御强电磁攻击(如特斯拉线圈)通过触摸面板实现密码输入或手势控制,支持与指纹模块集成,提升响应速度,设计时需注意:
独立供电(通过LDO隔离主控电源)。
触摸走线(SIN)尽量短,避免与天线或地线重叠。
家电与消费电子:
应用于电视、空调、微波炉等设备的触摸面板,支持复杂操作(如滑动调光、多点触控)其防水特性(IP67级别)使其适用于厨房或浴室环境。
消费电子与多媒体设备:
手机、平板:替代传统按键,支持滑动操作与多点触控。
影音设备:电视、DVD播放器、数码相框等,通过非导电材料实现精准触控。
工业控制与物联网:
适用于需要稳定触控的工业面板或IoT设备,通过I²C接口与主控芯片高效通信。
