SGM8301/8302/8304:高速高压轨到轨输出放大器的技术剖析
在电子工程师的日常设计工作中,选择合适的放大器至关重要。今天,我们就来深入了解一下SGMICRO推出的SGM8301(单通道)、SGM8302(双通道)和SGM8304(四通道)高速运算放大器,看看它们有哪些独特的性能和应用场景。
文件下载:SGM8301_SGM8302_SGM8304.pdf
一、产品概述
SGM8301、SGM8302和SGM8304是一系列高速运算放大器,能够在4.5V至12V单电源或±2.25V至±6V双电源下工作,每个放大器的静态电流仅为8.5mA。这些放大器具有宽输入共模电压范围和轨到轨输出摆幅,并且具备出色的视频性能,-0.1dB增益平坦度可达56MHz(G = +2),-3dB带宽为100MHz,压摆率为155V/µs。
二、产品特性
2.1 高速稳定
  • 带宽与压摆率:-3dB带宽达到100MHz,压摆率为155V/µs,能够快速响应输入信号的变化,适用于对信号处理速度要求较高的应用场景。
  • 单位增益稳定:保证了放大器在单位增益情况下的稳定性,减少了信号失真和噪声干扰。
2.2 出色的视频性能
  • 增益平坦度:-0.1dB增益平坦度为56MHz,能够在较宽的频率范围内保持稳定的增益,确保视频信号的质量。
  • 差分相位和差分增益:差分相位为0.02°,差分增益为0.02%,有效减少了视频信号的失真和干扰。
2.3 高输出驱动能力
输出驱动能力高达103mA,能够驱动较大的负载,满足不同应用场景的需求。
2.4 轨到轨输出
支持单电源或双电源供电,输出摆幅能够达到电源轨,提高了信号的动态范围。
2.5 宽工作温度范围
工作温度范围为-40℃至+85℃,适用于各种恶劣的工作环境。
2.6 小封装设计
  • SGM8301提供绿色SOT - 23 - 5、MSOP - 8和SOIC - 8封装。
  • SGM8302提供绿色SOIC - 8和MSOP - 8封装。
  • SGM8304提供绿色SOIC - 14和TSSOP - 14封装。
三、应用领域
这些放大器适用于多种应用场景,包括:
  • 有源滤波器:用于信号的滤波和处理,提高信号的质量。
  • 视频线路驱动器:驱动视频信号的传输,保证视频信号的清晰和稳定。
  • 视频点播系统:提供高质量的视频信号处理,提升用户的观看体验。
  • 视频监控系统:确保监控视频的清晰和准确,为安全监控提供保障。
  • ADC接口:实现模拟信号到数字信号的转换,提高数据采集的精度。
  • CCD成像系统和数码相机:提供高质量的图像信号处理,提升图像的清晰度和色彩还原度。
  • 机顶盒:处理和传输视频信号,为用户提供丰富的电视节目。
四、封装与订购信息
MODEL PACKAGE DESCRIPTION SPECIFIED TEMPERATURE RANGE ORDERING NUMBER PACKAGE MARKING PACKING OPTION
SGM8301 SOT - 23 - 5 -40 ℃ to +85 ℃ SGM8301YN5G/TR SA6XX Tape and Reel, 3000
SOIC - 8 -40 ℃ to +85 ℃ SGM8301YS8G/TR SGM 8301YS8 XXXXX Tape and Reel, 2500
MSOP - 8 -40 ℃ to +85 ℃ SGM8301YMS8G/TR SGM8301 YMS8 XXXXX Tape and Reel, 3000
SGM8302 SOIC - 8 -40 ℃ to +85 ℃ SGM8302YS8G/TR SGM 8302YS8 XXXXX Tape and Reel, 2500
MSOP - 8 -40 ℃ to +85 ℃ SGM8302YMS8G/TR SGM8302 YMS8 XXXXX Tape and Reel, 3000
SGM8304 SOIC - 14 -40 ℃ to +85 ℃ SGM8304YS14G/TR SGM8304YS14 XXXXX Tape and Reel, 2500
TSSOP - 14 -40 ℃ to +85 ℃ SGM8304YTS14G/TR SGM8304 YTS14 XXXXX Tape and Reel, 3000
五、绝对最大额定值与推荐工作条件
5.1 绝对最大额定值
  • 电源电压:-0.3V至13.2V
  • 输入输出电压:(-VS) - 0.3V至(+VS) + 0.3V
  • 差分输入电压:±2.5V
  • 存储温度范围:-65℃至+150℃
  • 结温:+150℃
  • 引脚焊接温度(10s):+260℃
  • ESD敏感度:HBM(SGM8301/4)为3000V,HBM(SGM8302)为2000V,MM为50V
5.2 推荐工作条件
工作温度范围为-40°C至+85°C。需要注意的是,超过绝对最大额定值的应力可能会对器件造成永久性损坏,长时间暴露在绝对最大额定值条件下可能会影响器件的可靠性。同时,在推荐工作条件之外的任何条件下,器件的功能操作并不一定能够得到保证。
六、电气特性
6.1 直流性能
在不同的电源电压和负载条件下,放大器的静态电流、输入失调电压、开环增益、电源抑制比、共模抑制比等参数都有相应的表现。例如,在(V{S}=5V),(V{CM}=V{S} / 2),(V{OUT }=V{S} / 2)和(R{L}=100 Omega)到(Vs/2)的条件下,静态电流典型值为7.5mA,输入失调电压典型值为5mV。
6.2 交流性能
包括小信号-3dB带宽、大信号-3dB带宽、-0.1dB增益平坦度的小信号带宽和大信号带宽、增益带宽积、相位裕度、通道间串扰、过载恢复时间、输入电压噪声密度、压摆率、建立时间、上升/下降时间、差分增益误差和差分相位误差等参数。这些参数反映了放大器在交流信号处理方面的性能。
七、典型性能特性
文档中给出了一系列典型性能特性曲线,包括小信号和大信号的增益平坦度与频率的关系、输入电压噪声密度与频率的关系、增益和相位与频率的关系、脉冲响应等。这些曲线有助于工程师更好地了解放大器在不同频率和信号条件下的性能表现。
八、总结
SGM8301、SGM8302和SGM8304高速运算放大器具有高速、高输出驱动能力、出色的视频性能、宽工作温度范围和小封装等优点,适用于多种应用场景。在设计过程中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择放大器的型号和封装,并注意其绝对最大额定值和推荐工作条件,以确保器件的正常工作和可靠性。大家在实际应用中是否遇到过类似放大器的选型和使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
