高效同步降压调节器 LT8611:特性、应用与设计指南
在电子工程师的设计工作中,电源管理芯片的选择至关重要。今天,我们来深入探讨一款高性能的同步降压调节器——LT8611,它在众多应用场景中展现出卓越的性能。
文件下载:LT8611.pdf
1. LT8611 概述
LT8611 是一款紧凑、高效、高速的同步单片降压开关调节器,仅消耗 2.5µA 的静态电流。它集成了顶部和底部功率开关以及所有必要的电路,最大程度减少了外部组件的需求。其内置的带监控和控制引脚的电流检测放大器,可实现精确的输入或输出电流调节和限制。
2. 主要特性
2.1 宽输入电压范围与低静态电流
  • 输入电压范围为 3.4V 至 42V,能适应多种电源环境。
  • 超低静态电流的突发模式(Burst Mode®)运行,在 (12V{IN}) 至 (3.3V{OUT}) 输出时,仅消耗 2.5µA 电流,输出纹波小于 (10mV_{P - P})。
2.2 高效率同步操作
  • 在 (12V{IN}) 输入,(5V{OUT}) 输出且负载电流为 1A 时,效率高达 96%;在 (12V{IN}) 输入,(3.3V{OUT}) 输出且负载电流为 1A 时,效率为 94%。
2.3 快速最小开关导通时间
最小开关导通时间仅为 50ns,能实现快速响应和高效的功率转换。
2.4 低压降
在所有条件下,1A 负载时的压降仅为 200mV,确保了稳定的输出电压。
2.5 低 EMI 与可调节性
  • 低电磁干扰(EMI)特性,减少对其他电路的干扰。
  • 可调节和同步的开关频率范围为 200kHz 至 2.2MHz,适用于不同的应用需求。
2.6 准确的使能引脚阈值与内部补偿
  • 使能引脚(EN/UV)具有准确的 1V 阈值,可用于编程输入欠压锁定或关闭 LT8611,将输入电源电流降至 1µA。
  • 内部补偿结合峰值电流模式拓扑,允许使用小电感,实现快速瞬态响应和良好的环路稳定性。
2.7 输出软启动和跟踪
通过 TR/SS 引脚可控制输出电压的上升速率,实现软启动和跟踪功能,保护电路免受电流冲击。
2.8 小封装与汽车级认证
采用小型 3mm × 5mm 24 引脚 QFN 封装,具有良好的散热性能。同时,该芯片通过了 AEC - Q100 认证,适用于汽车应用。
3. 典型应用
3.1 汽车和工业电源
LT8611 的宽输入电压范围和低静态电流使其非常适合汽车和工业领域的电源应用,能在不同的工作条件下稳定供电。
3.2 通用降压应用
可用于各种需要降压转换的电路,如电池供电设备、通信设备等。
3.3 CCCV 电源
在需要恒流恒压(CCCV)输出的电源设计中,LT8611 能提供精确的电流和电压控制。
4. 电气特性
4.1 输入输出参数
  • 最小输入电压为 2.9V 至 3.4V,能适应不同的电源输入。
  • 输入静态电流在不同条件下有所变化,如在 (V{EN/UV} = 0V),(V{SYNC} = 0V) 时,典型值为 1.0µA,最大值为 3µA。
4.2 反馈与参考电压
反馈参考电压在不同负载条件下保持稳定,如在 (V{IN} = 6V),(I{LOAD} = 0.5A) 时,典型值为 0.970V。
4.3 开关特性
  • 最小导通时间和最小关断时间分别为 30ns 至 70ns 和 50ns 至 110ns,确保了快速的开关响应。
  • 振荡器频率可通过 RT 引脚的电阻进行编程,范围从 180kHz 至 2.2MHz。
4.4 电流限制与保护
  • 顶部和底部功率 NMOS 的导通电阻分别为 120mΩ 和 65mΩ,电流限制分别为 3.5A 至 5.8A 和 2.5A 至 4.8A,保护电路免受过载损坏。
5. 引脚功能
5.1 SYNC 引脚
用于外部时钟同步输入,接地时可实现低纹波突发模式操作,连接时钟源可同步到外部频率,施加 3V 或更高的直流电压可进入脉冲跳过模式。
5.2 TR/SS 引脚
用于输出跟踪和软启动,通过连接电容可控制输出电压的上升速率。
5.3 RT 引脚
通过连接电阻到地来设置开关频率。
5.4 EN/UV 引脚
低电平时关闭 LT8611,高电平时激活,具有 1.00V 的上升阈值和 0.96V 的下降阈值。
5.5 其他引脚
如 (V{IN})、PGND、SW、BST、(INTV{CC})、BIAS、PG、FB、ISP、ISN、IMON 和 ICTRL 等引脚,各自承担着不同的功能,共同确保 LT8611 的正常运行。
6. 操作原理
6.1 开关控制
振荡器通过 RT 引脚的电阻设置频率,在每个时钟周期开始时打开内部顶部功率开关,电感电流增加,直到顶部开关电流比较器触发并关闭顶部功率开关。
6.2 电流控制与监测
通过 ISN、ISP、IMON 和 ICTRL 引脚实现电流控制和监测,确保 (V{ISP} - V{ISN}) 不超过 50mV,IMON 引脚输出与 (V{ISP} - V{ISN}) 成比例的电压。
6.3 轻载效率优化
在轻载情况下,LT8611 采用突发模式操作,减少输入静态电流,提高轻载效率。
6.4 频率折回
当 FB 引脚电压较低时,振荡器降低 LT8611 的工作频率,有助于在启动或过流条件下控制电感电流。
7. 应用设计指南
7.1 实现超低静态电流
在轻载时,采用低纹波突发模式操作,通过最小化反馈电阻分压器中的电流来优化静态电流性能。
7.2 FB 电阻网络
通过电阻分压器设置输出电压,建议使用 1% 的电阻以保持输出电压的准确性。为了降低输入静态电流和提高轻载效率,可使用较大的电阻值。
7.3 设置开关频率
通过 RT 引脚的电阻可将开关频率编程为 200kHz 至 2.2MHz,选择合适的开关频率需要综合考虑效率、组件尺寸和输入电压范围。
7.4 电感选择
根据输出负载要求选择合适的电感值,电感的 RMS 电流额定值应大于最大预期输出负载,饱和电流额定值应高于负载电流加上 1/2 的电感纹波电流。
7.5 输入输出电容
输入电容应选择 X7R 或 X5R 类型的陶瓷电容,输出电容应选择低 ESR 的陶瓷电容,以确保良好的滤波和瞬态响应性能。
7.6 其他设计要点
包括使能引脚的使用、电流控制回路的设计、(INTV_{CC}) 调节器的注意事项、输出电压跟踪和软启动、输出功率良好指示、同步操作以及短路和反向输入保护等方面,都需要在设计中加以考虑。
8. 典型应用电路
文档中给出了多个典型应用电路,如 5V 降压转换器、3.3V 降压转换器、数字控制的电流/电压源、CCCV 电池充电器等,为工程师提供了实际设计的参考。
9. 总结
LT8611 是一款功能强大、性能卓越的同步降压调节器,具有宽输入电压范围、低静态电流、高效率、快速响应等优点。在设计过程中,需要根据具体应用需求合理选择组件参数,注意 PCB 布局和散热设计,以充分发挥 LT8611 的性能。你在使用 LT8611 进行设计时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
