【新品发布】解放主控算力!艾为推出高性能DSP高可靠性音频功放AW82101TSR
音频芯片龙头企业 —— 上海艾为电子技术股份有限公司(以下简称 “艾为电子”)今日正式推出AW82101TSR高性能数字音频功放芯片。AW82101TSR是专为AI 玩具、智能家电、工业等严苛场景打造的高性能数字音频功放,核心解决低端主控算力不足、音质 / 响度受限、环境可靠性差三大痛点,以集成飞天DSP + 智能升压 + 高可靠性封装提供全链路音频方案,为终端产品提供更清澈、更澎湃、更稳定可靠的音频效果。
AI 玩具、智能家电、工业控制等产品所采用的主控平台,普遍存在音频算力不足的问题,难以集成复杂的音效算法与保护算法,大多只能采用 “简易功放 + 小喇叭” 的硬件方案,无法满足用户对优质音质(低频饱满、人声厚实、乐器分离度高)与大响度外放的人机交互体验需求。
艾为电子创新性地将旗下SKTune 神仙算法集成于芯片内置飞天DSP 中,完美解决了低端主控平台难以搭载复杂音频算法的行业痛点。在实现高品质音质与大响度输出的同时,打造出算法 + 功放 + 喇叭保护高灵活度的全链路音频解决方案。
此外,智能家电、AI 玩具及工业设备往往面临严苛的环境考验:如空调外机等场景存在 **-40℃~125℃** 的极端温差,厨房电器则长期处于高温环境,再加上潮湿、粉尘等复杂工况,传统封装芯片易出现引脚氧化、焊接脱落等问题,进而引发设备误触发、功能失效,缩短整机寿命,增加厂商售后成本与用户投诉率。
AW82101TSR 采用大尺寸高可靠性ETSSOP封装,大幅提升焊接稳定性与环境适应性,从硬件层面有效解决上述问题,让产品在复杂工况下依然长期稳定可靠。
产品规格
飞天DSP inside 内置丰富的音效及保护算法
MBDRC / 10 band EQ / 虚拟低频 / 低功耗算法 / Super Voice Mode
低温低电保护
关键硬件规格
6.0V Smart Boost 升压,整体效率高达87%
输出功率:4.5W@4.2V(THD+N=10%@4Ω负载)
低噪声:10uV
THD+N : 0.02%
支持超声应用
静态功耗:2.1mA
输入接口及电源
I²S/TDM接口:
 · 标准I²S,左对齐,右对齐,支持1~8slots TDM格式
 · 采样率:8kHz 至96kHz
I²C接口:≤1MHz
VDD:3.0V-5.5V   DVDD:1.65V-1.95V   VDDIO:1.2V/1.8V/3.3V
典型应用
音频
图1 典型应用图
引脚定义
音频
图2 引脚定义图
产品优势
艾为飞天DSP,加持 SKTune神仙算法
解放主控算力
AW82101TSR自带艾为飞天DSP,同时加持 SKTune神仙算法,不但拥有常规的多层DRC和16段EQ功能,还集成了具有艾为特色的虚拟低音、动态EQ 功能让声音更动听。在易用性上,结合GUI的可视化调节方案,可个性化调节算法方案,让使用更简便。
音频
图3 AW82101TSR集成国民神仙算法awinicSKTune的DSP
SmartBoost智能升压
Boost 升压类型驱动能力强且稳定、
Boost 启动后,PA的静态电流会增大,升压比越高在小功率下Boost电路的效率越低
Smart Boost架构,可提高效率,节省功耗
音频
图4 SmartBoost智能升压效率
ETSSOP 增强型薄型大尺寸间距封装
专为 AI 玩具、工业、智能家电等严苛场景打造:
环境适应性更强---大引脚间距设计,在高粉尘、高湿度等恶劣环境下可靠性更突出。
音频性能更优异---薄型结构有效降低寄生电感与寄生电容,完美适配 Class D 功放高频开关特性,减少失真,音质更清澈。
散热效率大幅提升---搭载外露散热焊盘(Exposed Pad),可通过 PCB 铜层快速散热,芯片温升降低30%以上。
