在电子工程师的日常设计中,运算放大器是不可或缺的基础元件。今天要给大家介绍的SGM8275-1/2系列运算放大器,以其出色的性能和广泛的应用场景,成为众多设计中的理想选择。
SGM8275-1/2是一系列单通道和双通道运算放大器,专为高压、低噪声和低失调电压操作而优化。它们能够在3.6V至36V的单电源或±1.8V至±18V的双电源下工作,每个放大器的静态电流仅为0.75mA。其最大输入失调电压为150μV,输出摆幅在重载下可实现轨到轨,增益带宽积为600kHz,压摆率为3V/μs,这些特性使得该运算放大器适用于各种应用。
SGM8275-1采用绿色SOT - 23 - 5封装,SGM8275-2采用绿色SOIC - 8封装,工作温度范围为 - 40℃至 + 125℃。
典型值为35μV,最大值为150μV,这使得放大器在处理小信号时能够保持高精度,减少误差。在传感器等对精度要求较高的应用中,低失调电压可以有效提高测量的准确性。大家在设计传感器电路时,是否会优先考虑失调电压这个参数呢?
典型值为±1nA,低偏置电流可以减少输入信号的衰减,提高放大器的输入阻抗,从而更好地匹配不同的信号源。在高阻抗信号源的应用中,低偏置电流的优势就更加明显了。
在(V_{S}= pm 15 ~V)时,开环电压增益可达130dB,高增益可以使放大器在放大微弱信号时更加有效,提高信号的放大倍数和质量。
高达135dB,这意味着放大器对电源电压的波动具有很强的抑制能力,能够在电源不稳定的情况下保持稳定的性能。在电源质量较差的环境中,高PSRR的放大器就显得尤为重要。
在1kHz时,输入电压噪声密度为8.5nV/√Hz,低噪声特性使得放大器在处理微弱信号时能够减少噪声干扰,提高信号的清晰度和质量。在音频等对噪声敏感的应用中,低噪声的优势不言而喻。
输出摆幅能够达到电源轨,这使得放大器在整个电源电压范围内都能提供有效的输出,提高了放大器的动态范围和适应性。
可在3.6V至36V的单电源或±1.8V至±18V的双电源下工作,这为不同的电源设计提供了更多的选择,方便工程师根据实际需求进行电源配置。
每个放大器的典型静态电流为0.75mA,低静态电流可以降低功耗,延长电池供电设备的续航时间,适用于对功耗要求较高的应用。
SGM8275-1采用SOT - 23 - 5封装,SGM8275-2采用SOIC - 8封装,小封装可以节省电路板空间,适合小型化的设计需求。
SGM8275-1/2适用于多种应用场景,包括传感器、音频、有源滤波器、A/D转换器、通信、测试设备、手机、笔记本电脑和PDA、光电二极管放大等。在这些应用中,其高性能的特性能够充分发挥作用,为系统提供稳定可靠的信号处理能力。
输入失调电压在25℃时典型值为35μV,最大值为150μV,全温度范围内最大值为250μV;输入失调电压漂移在全温度范围内典型值为0.3μV/℃;输入偏置电流在25℃时典型值为±1nA,全温度范围内最大值为±60nA;输入失调电流在25℃时典型值为±1nA,全温度范围内最大值为±35nA;输入共模电压范围为((-V{s})+1.5 ~V)至((+V{s}) - 2V);共模抑制比在25℃时最小值为120dB,典型值为140dB。
输出电压摆幅在不同电源电压和负载条件下有不同的表现,例如在(V{S}= pm 15 ~V),(R{L}=10kΩ)时,25℃下典型值为90mV,全温度范围内最大值为165mV;输出短路电流在(V_{S}= pm 15 ~V),25℃时典型值为±21mA,最大值为±34mA。
工作电压范围为3.6V至36V,每个放大器的静态电流在25℃时典型值为0.75mA,最大值为0.9mA,全温度范围内最大值为1mA;电源抑制比在25℃时最小值为123dB,典型值为135dB,全温度范围内最小值为120dB。
增益带宽积为600kHz;相位裕度在25℃时典型值为60°;压摆率在25℃时典型值为3V/μs;建立时间到0.1%在25℃时典型值为3.5μs;过载恢复时间在25℃时典型值为1.5μs;总谐波失真 + 噪声在(V_{IN}= 1V RMS),(G = +1),(f = 1kHz)时,25℃下典型值为0.0008%。
输入电压噪声在0.1Hz至10Hz时,25℃下典型值为300nV P - P;输入电压噪声密度在1kHz时,25℃下典型值为8.5nV/√Hz;输入电流噪声密度在1kHz时,25℃下典型值为1.5pA/√Hz。
文档中给出了多个典型性能特性曲线,包括静态电流与电源电压、输出电流与电源电压、输入失调电压与输入共模电压、输出电压与输出电流、静态电流与温度、输出电流与温度、输入失调电压与温度、输入偏置电流与温度、大信号阶跃响应、小信号阶跃响应、共模抑制比和电源抑制比与频率、最大输出电压与频率、闭环输出阻抗与频率、开环增益和相位与频率、总谐波失真 + 噪声与频率、小信号过冲与电容负载、输入电压噪声密度与频率等。这些曲线直观地展示了放大器在不同条件下的性能表现,为工程师的设计提供了重要的参考依据。
干净、低噪声的电源在放大器电路设计中非常重要。电源去耦是清除电源噪声的有效方法,通常使用10μF陶瓷电容与0.1μF或0.01μF陶瓷电容并联,并将陶瓷电容尽可能靠近(+V{S})和(-V{S})电源引脚放置。大家在实际设计中,是否有遇到过电源噪声影响放大器性能的情况呢?
在低速应用中,单点接地技术是消除接地噪声最简单有效的方法;在高速应用中,使用完整的接地平面技术可以帮助散热和减少EMI噪声拾取。
为了减少输入 - 输出耦合,输入走线应尽可能远离电源或输出走线,敏感走线不应与噪声走线在同一层平行放置,而应在不同层垂直放置,以减少串扰。
SGM8275-1采用SOT - 23 - 5封装,SGM8275-2采用SOIC - 8封装,文档中详细给出了两种封装的外形尺寸和推荐焊盘尺寸,方便工程师进行PCB设计。
给出了SOT - 23 - 5和SOIC - 8封装的编带和卷盘的关键参数,包括卷盘直径、卷盘宽度、引脚间距等。
提供了不同卷盘类型对应的纸箱尺寸和每箱装的卷盘数量。
SGM8275-1/2运算放大器以其低失调电压、低噪声、高增益、高电源抑制比等优异特性,以及广泛的应用领域和丰富的应用信息,为电子工程师在设计各种电路时提供了一个可靠的选择。在实际应用中,工程师可以根据具体的需求和设计要求,充分发挥该放大器的优势,实现高性能的电路设计。大家在使用这款放大器的过程中,是否有一些独特的经验或遇到过什么问题呢?欢迎在评论区分享交流。
